3 страниц V   1 2 3 >
> Сверловка дисков Очень СРОЧНО...Точно ли 4х100?
 Suh
сообщение 31.01.11 - 17:52
Машина: Honda Civic Ferio ЕК3 1,5 vtec 2000г.в.
Очень срочно нужно...не могу понять ....на моей машине сверловка под диски 4х100 или 4х114,3...подскажите пожалуйста...очень срочно!!!
сообщение 31.01.11 - 18:32
4*100
4*114.3 юзается на овощных аккордах-торнео...
 reybik
сообщение 31.01.11 - 18:33
Машина: Honda cc7
вроде 4х100
[b]Нашедшему смысл жизни, просьба руками не трогать и не перепрятывать![/b]
 Suh
сообщение 31.01.11 - 18:38
Спасибо...
 PTVDesign
сообщение 01.02.11 - 04:49
Машина: Accord CD3 TURBO
оп ля ля!!!! линейку трудно взять?
 Suh
сообщение 01.02.11 - 08:06
PTVDesign: Линейку не трудно взять! Машине не под рукой. Вы конечно все знаете...и вы этим гордитесь...вы бог...и простому крестьянину трудно ответить!
 Spro101
сообщение 01.02.11 - 08:43
Машина: Зеленый овощевоз
сообщение 01.02.11 - 09:29
У третьего Аккорда 4 на 100, Потом Аккорды пошли 4х114.3.
На седьмом, восьмом и некоторых шестых Аккордах пять дырочек 5х114.3
На сивиках с 4 дырочками 4 на 100.
Это точно.
На восьмом сивике пошли пять дырочек. Предполагаю, что там уже 5 на 100. Кто наверняка знает может добавить.
А вообще-то вот:
http://hondamotor.ru/userhelp/honda/size.shtml
Только там новых нет.
Сообщение отредактировал AAA - 01.02.11 - 09:30
 Suh
сообщение 01.02.11 - 09:36
Спасибо....!!!
 Yarvech
сообщение 01.02.11 - 09:41
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
диски от 8-го Сивика вроде как на Аккорд подходят , соответственно там 5*114.3.
сообщение 01.02.11 - 12:39
Это точно.
А вообще-то вот:
Да. да.
Да.
Да
Это точно.
Нет.
Да.
сообщение 01.02.11 - 12:42
Ну и молодцы!
сообщение 01.02.11 - 12:48
Посадочный диамтер главный параметр, но не единственный.
Хочешь взять диски?
тогда смотри на ЦО у хонды оно 64,1 мм. т.е меньше нельзя. не влезут на Цо ступицы,а больше... тоже нельзя, нужно юзать проставочные кольца.
ну а про размер, ширину и вылет уже много тем сложено.
сообщение 02.02.11 - 09:25
у старых сивиков ЦО - 56
сообщение 02.02.11 - 09:49
Давайте расширим тему) Почему без проставочных колец нельзя пользовать? Колесо все равно центрируется при затягивании гаек. Кольца все лишь для удобства. Катался с ними и без них несколько лет, проблем не испытывал.
сообщение 02.02.11 - 11:13
как раз центровка лучше по цо и нет таких нагрузок на срез на шпильки
сообщение 02.02.11 - 11:22
в конце мысль не понял) т.е. хочешь сказать, если не пользоваться центровочными кольцами, то увеличивается нагрузка на шпильку?
сообщение 02.02.11 - 11:44
давайте расширим. Мысль простая и понятная.
Колесный диск центруетсяэустанавливается на ступицу по ЦО и никак иначе.
Соотв. меньшее Цо не поставишь. те же 56 мм не натянешь просто на 64,1.
А все что больше 64,1 имеет уже люфт. значит нужны кольца.
хотя бы пластиковые. но они не сильно сопротивляются температуре. Я их менял пачками при сняттии установке. ибо после отжигов они тупо плавятся,а снятое колесо снова надо центровать.
Мненние что колесо центрируется по...посадочному диаметру не выдерживает никакой критики.
Даже если его удается как то на глазок отцентровать.
Чтобы понять смысл написанного. достаточно хоть несколько раз поставить на ступицу РОДНОЕ Хондо колесо и какое нить... с бОльшим ЦО.
сообщение 02.02.11 - 12:06
из твоих слов можно сделать вывод, что центрирующие кольца - просто разводилово и реально не нужно... зачем же тогда их применяют?
в случае, если центрирующие кольца не применять - колесо центрируется по 4м-5ти осям шпилек - ответь себе на вопрос - как ты хочешь отцентрировать по 5 осям? при том, что центр у колеса всего 1.
как бы выразиться попонятнее: по центральному отверстию тоже идет нагрузка... так сказать упор. Едешь ты себе едешь, бух в ямку провалился - нагрузка распределиться в основном на прочный выступ ступицы (на который насаживается диск своим центром). Если колесо будет висеть на шпильках - шпильки просто будут работать на срез, а их задача работать по сути только на растяжение - прижать колесо к диску/ступице/барабану. Конечно не исключаю, что раз шпильки крепкие - они это выдержат без проблем, но зачем испытывать судьбу шпилек?
сообщение 02.02.11 - 12:13
порыв инфу в инете, удалось наткнуться на:
Цитата
Зачем нужны центрирующие кольца при установке легкосплавного диска? [наверх]
Они нужны для точной соосности колеса и ступичного подшипника автомобиля. Для иномарок (за исключением "Мерседес" и "БМВ") "КиК" выпускает колеса с центральным отверстием DIA 67,1 (диаметр измеряется с внутренней стороны колеса). Если колесо ставится на иномарку с другим центральным отверстием, например, "Форд" с DIA 63,34, то в колесо необходимо установить желтое центрирующее кольцо с внутренним диаметром 63,4 и внешним 67,1. Без такого кольца колесо с шиной, отбалансированное на самом точном станке, после установки на автомобиль будет "бить".
еще от себя хотелось бы добавить, что если не использовать центрирующие кольца - значительно критичнее становится разность моментов, которыми прикручены колесные гайки
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 21:16
