> Обороты Холостого Хода
 ppga
сообщение 01.02.05 - 07:13
Машина: Honda Torneo SiR, F20B, CF4, 1998
Блин, как права пословица - не мешай машине ездить! Сегодня утром решил почитсить на своей машине впускной тракт. С холостым ходом было все ОК но в морозы заводилась с трудом. Приехал, почистил, теперь с ХХ вообще куйня творится: газ отпускаешь, обороты падают примерно до 800 об/мин, сразу же прыгают до 1500, потом опять опускаются до 800 и затем плавно поднимаются до 900об/мин. В чем может быть дело?
 Boston
сообщение 01.02.05 - 07:24
Машина: Одиссей, 2000, М, 4WD
а чистил как?
Кто знает чего хочет, тот либо мало хочет, либо много знает...
 ppga
сообщение 01.02.05 - 07:32
Ну хз как, чистил в Хонда-Центре, видимо разбирали. В накладной стояло: чистка впускного тракта и регулировка холостого хода.
 Terminator
сообщение 01.02.05 - 07:40
ну тогда и причин может быть много
проверь обороты ХХ при отключенном клапане ХХ, возможно неправильно регулировали
 Boston
сообщение 01.02.05 - 07:42
Тагда проще, туда опять и едь и голову не грей
 MIBB
сообщение 01.02.05 - 10:32
Машина: Была HONDA HR-V щас CAMRY V6 277!!!
А ты когда из сервиса машину забирал какой результат был? Как себя вёл ХХ?
 ppga
сообщение 01.02.05 - 10:44
Когда забирал вообще не заметил, сел в машину и помчался на работу, опаздывал. При первой же остановке почувствовал такое поведение ХХ.
 MIBB
сообщение 01.02.05 - 10:53
Ну тогда и спроси у механиков что они там начистили. И я насколько понимаю ты сам не следил за их работой? И как действительно чистили, снимали или на месте? Если на месте, то просто забились все каналы вот и всё.
 self
сообщение 01.02.05 - 12:00
хм.. а у меня похожая беда случилась сегодня после ночи на морозе и завода с толкача:
при заводке обороты сразу скачут почти до 4000, там ~3-5 сек. потом опускаются до 2500, и начинаются колебания между 1200 и 2500 с амплитудой примерно в 3 сек. после выключения зажигания двигатель в процессе того как глохнет, стал совершать большее количество оборотов...
После езды, прогрева, повторных попыток - картина таже самая...
Сижу и грею голову - в чем может быть дело? может датчик какой помер?
Honda - The Only Car
 vonda
сообщение 01.02.05 - 12:21
Машина: OUTBACK 3.0
мне тоже в Х-Ц чистили этот клапан... В итоге развели на новые свечи и провода :veryangry:
Не верю я им более и не поеду в Х-Ц! :angryangry:
Лучше целлюлит в руке, чем силикон по "ящику"
 ppga
сообщение 01.02.05 - 13:13
Черт, теперь уже думаю хоть бы вернуть как было....sad.gif Свечи менял 6 т.км. назад, провода менять неохота, да и до чистки все ОК было...
 ppga
сообщение 01.02.05 - 13:14
Цитата(self @ 01.02.05 - 12:00 )
...после выключения зажигания двигатель в процессе того как глохнет, стал совершать большее количество оборотов...
Ха, у меня тоже так же стало!!!
 MIBB
сообщение 01.02.05 - 13:34
Предлагаю самое простое решение проблемы: самостоятельно снять , разобрать и почистить ДЗ! На форуме всё это много раз обсуждалось и даже сопровождалось отчётами с фото. Удачи! Жалко только потраченые деньги на бездарных механиков.
 ppga
сообщение 03.02.05 - 14:41
Блин, съездил опять в Хонда-Центр, вроде что-то подрегулировали, убрали большую апмлитуду, однако провал при резком сбросе газа как был так и остался. На мои возражения ответили что небольшой провальчик должен быть, типа это нормально. Позвонил в Хонда-клуб на взлетке, тоже сказали что небольшой провал это нормально. Но ведь до этой гребаной чистки все было ок!!! Черт, в следующий раз если соберусь ехать делать что-нибудь профилактическое - 100 раз подумаю...
 Wlad
сообщение 03.02.05 - 15:01
Машина: Honda Civic
Цитата(ppga @ 03.02.05 - 14:41 )
.................... Позвонил в Хонда-клуб на взлетке, тоже сказали что небольшой провал это нормально. ....................
Я так не думаю!!!
За стабильную работу ХХ отвечает клапан управления ХХ. Смотри его. clapping.gif
 Пионер
сообщение 03.02.05 - 15:09
Машина: БМВ и БМВ
Тезка! Для полноты экспиримента(опрос сервисов)поинтересуйся данной проблемой на Ломоносова 21.Интересно,что там-скажут?!
 ppga
сообщение 04.02.05 - 07:19
Сегодня утром попытался найти это Ломоносова 21 - ничего не вышло. Подскажите плиз телефон.
 vonda
сообщение 04.02.05 - 08:26
Машина: OUTBACK 3.0
290-690
 Павеллл
сообщение 04.02.05 - 22:40
Для примера.
на сивке 98г.в.1,5vtek , вариатор ,клапан хх стоит под дроссельной заслонкой и когда чистишь ее все дерьмо в него стекает и без снатия этого клапана хх это г. удалить невозможно(сам его снимал и чистил после такой чистки впуска в а/с). названия сервиса хонда клуб) (Москва) больше к ним не нагой .
 Wlad
сообщение 05.02.05 - 12:27
Машина: Honda Civic
Цитата(Павеллл @ 04.02.05 - 22:40 )
........................названия сервиса хонда клуб) (Москва) больше к ним не нагой .
Если это на Нагатинской - то это магазин, сервиса там нет.
Поподробнее, что за Хонда Клуб - адрес хотя бы !!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 05.07.26 - 20:29
