Papa Rimskiy
01.02.05 - 07:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 148 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Honda Torneo SiR CF-4 F20B '98 Репутация: 2 |
Просматривал руководство по настройке зазоров клапанов и обратил внимание на то, что там советуют перед тем как ставить крышку назад нанести некую "жидкую прокладку" на резиновую прокладку в углах. Насколько это важно и какие нюансы в этом есть? Любые советы приветствуются, т.к. никогда этого ни делал...
Terminator
01.02.05 - 07:31
производитель плохого не посоветует а нюансы - соблюдай инструкцию по применению герметика и хорошо обезжирь сопрягаемые поверхности (бензином, например) |
Papa Rimskiy
01.02.05 - 07:36
Спасибо. Сделаем! |
Groofer
01.02.05 - 07:36
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 267 Имя: Алексей Город: Новосибирск Машина: Honda Civic Shuttle, AK, EW :) Репутация: нет |
Это то же самое, что герметик, практически... Весьма полезно, что б не потела стронутая прокладка...
Vladimir2
01.02.05 - 11:38
Это и есть герметик силиконовый. Можно и не наносить его. Но тогда будет отпотевать в уголках маслом - движок грязным станет, как ВАЗовские. А это - как в рукав сморкаться. |
Думать не вредно, но трудно.
OKTAN
01.02.05 - 12:26
Мы герметиком намазывали так: На палец, предварительно плюнув на него чтоб герметик не прилипал, наносиш герметик, только не очень много чтоб када крышкой придавиш во внутрьне свисал - на внешнюю кромку (забыл как ее.... этой фигни куда прокладка ложится). Потом ждеш чуть-чуть и ставиш крышку.
chaosmaster
01.02.05 - 12:38
В медицинский одноразовый шприц набиваем герметика и далее выдавливаем аккуратненькую полосочку на нужные места. И плевать никуда не нужно.
Ich Will Alles!!
VladB
01.02.05 - 12:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 300 Имя: Владимир Город: Днепропетровск Машина: Civic, 94г., EG8, D15B3 Репутация: 1 |
А какой лучше герметик использовать: производитель, полное название? А то я видел в инете, что люди используют Hondabond, но где его взять непонятно!
Groofer
01.02.05 - 13:11
Можно использовать HIGH-TEMP RTV SILICONE GASKET MAKER Красненький такой... Сам всегда пользовал, весьмя доволен... Даже в карбе бензин держит... И температуры ему по барабану... |
Рома
01.02.05 - 13:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 314 Имя: Роман Город: Архангельск Машина: Honda HR-V, 3-door, 1999 г.в., D16W1 Репутация: 1 |
ничего не наносил, просто перед установкой уплотнительной резины вытер и ее и посадочные места начисто, поставил, обтянул грамотно - ничего не потеет и не капает.
VladB
01.02.05 - 13:32
2 Marlboro1: Производитель - Permatex? Что-то я не доверяю производителям типа Hi-Gear и Done Deal, которые называют себя американскими, а работают только на рынок СНГ. Или ошибаюсь? |
Groofer
01.02.05 - 14:07
Цитата(VladB @ 01.02.05 - 17:32 ) 2 Marlboro1: Производитель - Permatex? Он самый. Прверен!!! |
01.02.05 - 15:45
Цитата(Рома @ 01.02.05 - 14:13 ) ничего не наносил, просто перед установкой уплотнительной резины вытер и ее и посадочные места начисто, поставил, обтянул грамотно - ничего не потеет и не капает. В мануале рекомендуется, а наносить или нет, дело личное. |
VladB
01.02.05 - 17:09
2 Satanas: При замене ОЖ мануал также рекомендует смазывать сливную пробку (что у входного коллектора на цивике) герметиком. А каким именно вы посоветуете? |
Vladimir2
01.02.05 - 17:46
Цитата(Marlboro1 @ 01.02.05 - 13:11 ) Можно использовать HIGH-TEMP RTV SILICONE GASKET MAKER Красненький такой... Сам всегда пользовал, весьмя доволен... Даже в карбе бензин держит... И температуры ему по барабану... Точно, один из лучших. Я тоже им пользуюсь. |
Papa Rimskiy
01.02.05 - 19:47
Во сколько советов! Спасибо! Ситуация прояснилась довольно хорошо. Всё! Бегу в магазин... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 16:21 |
