reybik
30.01.11 - 00:51
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: HaxaJI Город: Latvija Машина: Honda cc7 Репутация: нет |
Привет |
[b]Нашедшему смысл жизни, просьба руками не трогать и не перепрятывать![/b]
reybik
30.01.11 - 16:52
никто незнает? |
killer46
30.01.11 - 17:57
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: НЕТ Город: ... Машина: ... Репутация: 1 |
скоро придут,жди.
expo
30.01.11 - 20:43
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 172 Имя: Valentin Город: Литва, Visaginas Машина: Accord CC7 h22a/Limited Slip Differential Репутация: 8 |
ковыряй, не бойся, без фанатизма канеш, на защёлках эта приблуда. в мануале страничка 20-70(799)
"...First man, then machine" (c)HONDA
30.01.11 - 20:50
А почему тема называется "стеклоподьёмники"?? Отчёты по замене диодов в приборке есть. |
Ильнарик
30.01.11 - 21:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.841 Имя: Ильнар Город: Нефтекамск Машина: Honda Accord 94/СС7/2.0iLS/F20Z1/MT Репутация: 26 |
Лови тебе и библия и мануал в одном лице http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=3632 Посмотри пост номер 16, там как раз все про изменение подсветки не только стеклоподъемников, но и вообще всей приборки |
reybik
30.01.11 - 22:19
Лови тебе и библия и мануал в одном лице http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=3632 Посмотри пост номер 16, там как раз все про изменение подсветки не только стеклоподъемников, но и вообще всей приборки хмм это где? Севодня опять ковырял снова некак..уже из подлокотника пытался выталкивать всё ровно некак..приподнемаеться на мм5 и всё |
reybik
30.01.11 - 23:04
да и ецё вопрос как снимаеться ручку кпп родная?cc7
Ильнарик
30.01.11 - 23:10
леззешь по вышеуказанной мной ссылке и находишь там сообщение под номером 16. Там увидешь все.... куда уж более понятней то объяснить??????
reybik
30.01.11 - 23:30
видел я этот отчёт но к сожелению мне это ответа недал, на мой ответ.хотя мануал гут Сообщение отредактировал reybik - 30.01.11 - 23:31 |
killer46
31.01.11 - 08:20
Ильнарик
31.01.11 - 13:09
в общем поддеваешь заднюю часть, она чуть чуть отщелкнется, потом с переди. вылазит сдвигаясь вперед.... там увидишь по ходу действий. Главное делай все аккуратно. Желательно двумя плоскими отвертками с двух сторон. я его много раз снимал, ваще без проблем. один раз снимешь, потом поймешь принцип
31.01.11 - 13:32
Можно без отвёрток: снимаешь пепельницу заднюю, заднюю крышку на двух саморезах и два задних самореза подлокотника, просовываешь руку в образовавшееся пространство и пошатывая выталкиваешь блок вверх.
olegnnov
31.01.11 - 17:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 570 Имя: Олег Город: Нижний Новгород Машина: Accord V СС7 F20Z1 AT 94г 2.0i ES Репутация: 6 |
там фишки геморно снимать под этим блоком аккуратнее, на них фиксаторы |
reybik
31.01.11 - 18:31
там фишки геморно снимать под этим блоком аккуратнее, на них фиксаторы да блин..я это ощутил ели снял рвал рвал потом глянул внимательней снял... такшт всем спс за помощь всем ![]() и вопрос ещё
Ильнарик
01.02.11 - 01:46
1.да, эти две лампочки 2.Да на открутке,она туго сидит, сильнее крути... |
olegnnov
01.02.11 - 15:25
вот моя тема где я лампочки эти искал http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...=108351&hl= стоят они недорого в спецмагазинах |
reybik
01.02.11 - 17:06
спс буду пробывать! отпишу что и как
Сообщение отредактировал reybik - 01.02.11 - 17:06 |
reybik
01.02.11 - 20:03
И так заменил я лампочки в блоке и обнаружил что пересчтали гореть часы, пытался вытянуть обдув но нервов нехвотило,отложил на потом, также заменил лампочки в рег.печки но не то купил,купил обычные лампочки крастные очень тускло...думаю надо брать деодовые или неспасёт??и вопрос должны ли подсвечиваться кнопки где кондей и тд..если да то как добраться до них?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.07.26 - 09:36 |
