> глухие стуки впереди А че это?
 grom85
сообщение 29.01.11 - 20:21
Машина: Фокс 3
никак не пойму что такое!
Вообщем есть непонятные стуки спереди. представляют собой глухие удары и не в глубоких ямах а когда едешь по сильно шершавому асфальту или трамвайным путям. на скорости в 40-60 rvd час попробовал резко подергать рулем туда сюда вроде тоже есть эти стуки? вот что это такое? к чему готовится? замене рейки? сильно ли дорого? или это могут msnm просто втулки или стойки стаба или вообще шаровые?
 killer46
сообщение 29.01.11 - 20:25
Машина: ...
яб залез на яму с монтировкой и все шаровые и рычаги продергал. а так гадать можно долго.
 grom85
сообщение 29.01.11 - 20:36
Машина: Фокс 3
да это понятно что надо на осмотр ехать просто вот думаю заранее расстроится ли(если это рейка) или вздохнуть с облегчением(если че по проше)
сообщение 29.01.11 - 20:54
Расстраиваться точно не стоит. Я серьезно.
Вероятность рейки очень мала.
Наверняка втулки...
 grom85
сообщение 29.01.11 - 21:01
Машина: Фокс 3
Наверняка втулки...
хорошо бы. машина вообще ухожена, стуки появились достаточно внезапно. чем объясняются не знаю. вообще когда что-то не так стукнет(машину всегда слущаю при движении) начинаются всякие мысли нехорошие. Сам посмотреть не могу-нет гаража с ямой и прочего добра. вообще из инструментов всегда только балонник имел.
вероятность рейки мала но присутствует и вот реально сейчас на измене. поскольку денег особо лишних нет а делать придется. а я совсем не люблю долги. или я в 10000 влезу?
сообщение 29.01.11 - 21:08
Смотреть надо.
Могут быть втулки стаба и втулки стоек стаба. Стоят недорого.
Тяги чуть дороже.
Если ничего не выявится, то не исключено, что стучат верхние сайленты амортизаторов.
В общем, сначала смотреть у добросовестного ходовика.
 grom85
сообщение 29.01.11 - 21:17
Машина: Фокс 3
поеду к Димону на днях(Клубный сервис). надеюсь что все дело в резинках или там в яйцах этих. про рейку совсем думать не охота.
Сообщение отредактировал grom85 - 29.01.11 - 21:18
 killer46
сообщение 29.01.11 - 21:41
Машина: ...
резинки стаба очень сильно стучат. про рейку думай в последнюю очередь.
Сообщение отредактировал killer46 - 29.01.11 - 21:54
 ShurikZ
сообщение 30.01.11 - 00:10
Машина: Acura MDX и Audi A6 Quattro 2.7 biturbo
очень похоже на втулки стабилизатора (это если звук глухой). Стойки стабилизатора как правило стучан очень отчетливо... Я бы даже сказал что грохот приличный от них.... Вряд ли рейка...
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь.
 pavelmoss
сообщение 31.01.11 - 10:35
Машина: Civic
Добрый день! Надеюсь, что мой ответ поможет в решении вашей проблемы. Живу в Греции, являюсь владельцем Сивика (купил в салоне в 2006 новый)
спустя полгода-год возникла таже самая проблема. Обьехал все сервисы с русско-говорящими (якобы мастерами) ноль полный тупняк......
поехал в фирменный сервис и проблему решили в две минуты. Подняли машину, сняли защиту, открутили болт практически находящийся по
середине (к сожалению далек от технических названий) не помню точно толи на 19 толи на 21 (просто он там один) который стягивает
металические пластины ( может рейки ) и между пластин просто промазали салидол(хорошо), поставили все на место и закрутили .Последние 4 года , о стуках на канавках не вспоминаю.
Описал действия работников сервиса, потому ,что сам находился рядом и смотрел( было интересно, что же это за проблема с которой не смогли справиться наши умельцы)
 grom85
сообщение 31.01.11 - 21:29
Машина: Фокс 3
спасибо дружище, но тачки у нас поколениями отличаются. моя 6-ого(1999-2000 года)поколения, а твоя- 8-ого. все никак дао сервиса не доеду. а стуки тем временем усилились(переодичность)
 pavelmoss
сообщение 01.02.11 - 09:38
Машина: Civic
если честно, даже не удевлюсь, что проблема в одном и том же, не смотря на разницу поколений.......(проблема один в один по описанию)
 grom85
сообщение 03.02.11 - 16:14
Машина: Фокс 3
Вобщем был сегодня в сервисе. приговорили ступиничный подшипник он люфтит во все стороны. видимо он и гремит. посокльку когда палец к колесу прислоняешь а оппонент рулем дергает то отдача идет сильная. так же посоветовали поменять стойки стабилизатора-слабенькие уже- странно быстро износились стоят недавно марки 555. какие взять? с рейкой все впорядке и рулевыми наконечниками тоже.
 Бусидо
сообщение 03.02.11 - 18:47
Подшибник ступицы гремит? Хотелось бы послушать. И рулевые при этом впорядке когда оппонент рулем дергает? ИМХО сервис не прав.
武士道
сообщение 03.02.11 - 18:56
согласен... палец надо не к колесу приставлять, а к рейке, тягам и наконечникам рулевым
 Шеф
сообщение 03.02.11 - 23:05
Машина: Yeti
И что подшипник не гудит? Странно.
Вывешиваешь передок, заводишь, включаешь прямую передачу на х.х. и деревянной палкой по очереди тормозишь колеса до полной остановки. Тут и услышишь, какой.
Втулки, стойки стаба, рул.наконечники, рулевые тяги - руками посильнее подергай-стук и услышишь. Шаровые монтировочкой приличной пошевели - увидишь и может услышишь. Если что то не то, - то нужно менять побыстрее. 555 - очень много подделок, лучше что-нибудь ещё ставить. У нас тут на форуме много ребят, кто продает норм.запчасти, например Des, другие.
Втулки в рулевом - выкручиваешь руль по максимуму вправо и влево - и в каждом крайнем положении берешься за рулевой вал (через пыльники) и дергаешь - стуки услышишь. Если не течет - то можешь проездить довольно долго.
 grom85
сообщение 04.02.11 - 12:11
Машина: Фокс 3
да сервис нормальный. даже я бы сказал офигенный. клубный сервис то. Девилс моторс. всю подвеску просмотрелои и рейку и все на свете. как поменяю будем посмотреть отпишу тогда.
сообщение 04.02.11 - 12:15
че менять-то надо?
 Бусидо
сообщение 05.02.11 - 02:15
Да...Диагноз то какой?
И если все поменяешь смотреть то на что собираешься?
武士道
 grom85
сообщение 05.02.11 - 16:20
Машина: Фокс 3
менять надо подшипник ступицы. я же написалчто его приговорили и еще посоветовали стойки стаба поменять
смотреть на стуки будут или нет вы же всесомневаетесь что подшипник
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 22:09
