Minus
04.02.11 - 15:58
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 490 Имя: Андрей Город: Москва Машина: accord 1.8 MT, impreza XV 2.0 AT Репутация: 7 |
Цитата где то 8-10 мм должна пробивать сравни это с свечным зазором в 1.1 мм в инете, как и на заборе, много чего пишут. Например убить зубильную катушку (которая представляет из себя бочонок нехилых размеров) будет куда сложнее, чем маленькую (по сравнению с той же зубильной) катушку Хонды... ты б еще от сварочного трансформатора метод проверки приложил бы http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/MYDIAGNOS_ign4.html http://www.region54.ru/printart.php?id=461 вот тут почитай физика она одна, что для зубилы, что для хонды. именно поэтому я указал, что надо увеличить искровой промежуток, чтобы напряжение пробоя было похожим на штатную работу. если катушка не пробъет на воздухе 10 мм, то и работать она не будет толком. кстати, а как проверяют трансформаторы? варить - варил, трансформаторы сварочные наматывал, но вот проверять как то не пришло в голову. он просто работает и все. 5 мм электродом варит без вопросов, 3 уже сложнее, надо было сделать поменьше напряжение на выходе, жгет электрод. Сообщение отредактировал Minus - 04.02.11 - 16:04 |
04.02.11 - 16:19
п.1 - проверка п.2 - замена катушки я уж не знаю кем написаны данные "творчества" и в каком году, но свою позицию поясню искра (пробой) в любом случае где-то промелькнет (произойдет), вопрос только где именно. Когда ты увеличиваешь расстояние между массой и плюсом - ты увеличиваешь "сопротивление искрового промежутка". в здоровенной катушке с толстой изоляцией проводов - маловероятно, что искра пройдет сквозь изоляцию проводов внутри (хотя тут возможны варианты)... может пробить по корпусу еще по каким-то местам, а если и пробьет внутри - это может повредить толстую лаковую изоляцию, но без межвиткового замыкания теперь возьму катушку, размером в спичечный коробок (немногим больше у хонды): тонкие проводки и тонкие слои лака на этих проводках. При увеличении сопротивления пробоя выше какой-то величины - искре будет проще образоваться внутри катушки, нежели снаружи... и это несмотря на то, что напряжения может хватить и на то, чтобы все 20 мм пробить, но искра будет пробивать в наиболее слабом месте - месте с минимальным сопротивлением. по факту - получаешь межвитковое замыкание и выход катушки из строя.... а всего-то хотелось "проверить" искру. Цитата физика она одна, что для зубилы, что для хонды. физика - да, а предел прочности - нет... все равно что сравнивать что произойдет при лобовом столкновении с деревом а. Танка б. зубилы физика она одна, что для зубилы, что для танка, а вот предел прочности - различен |
Minus
04.02.11 - 16:23
Все верно написано, подпишусь под каждым словом, за исключением одного момента давление в цилиндре на момент запуска около 10 атмосфер соотвественно НАДО увеличить напряжение, чтобы пробить тот 1 мм зазора, что и на воздухе. где именно нестыковка? если исходить из миниатюрности катушки, то там и провод будет тоньше, а значит предельный ток меньше, а значит уменьшив до определенного значения зазор в свечи можно спалить обмотку катушки. исходя из сравнения запасов прочности: Т.е. хонда хуже зубилы? Сообщение отредактировал Minus - 04.02.11 - 16:25 |
04.02.11 - 16:42
Цитата исходя из сравнения запасов прочности: Т.е. хонда хуже зубилы? катушка у хонды миниатюрная по сравнению с зубильной... ее хватает на рабочий режим с запасом, но мерять напряжение увеличивая пробойный промежуток - скажется на хондовской катушке куда болезненнее ты обрати внимание - у зубилы тяжеленный чугунный двиг, у хонды маленький аккуратненький - это вовсе не значит, что хонда хуже, хонда просто технологичнее, но некоторые "приемы" проверки, подходящие под зубилу - загубят хонду Цитата если исходить из миниатюрности катушки, то там и провод будет тоньше, а значит предельный ток меньше, а значит уменьшив до определенного значения зазор в свечи можно спалить обмотку катушки. не случайно же искровой промежуток четко регламетирован по зазору... + там уже особенности искрообразования влияют, на слишком маленьком промежутке можно понизить напряжение, но мощность разряда пострадает = не просто же так хороша золотая середина. |
Minus
04.02.11 - 16:59
ну упорно не хотим читать... !обрати внимание на давление! рядом с мотором и внутри мотора при работе или запуске оно РАЗНОЕ только исходя из этого искровой промежуток больше у меня на зубиле 97 года стоит распределенный впрыск, без трамблера, т.е. 2-х катушечная схема с "холостой искрой". а на хонде стоит трамблер, кто из них после этого архаичный? система зажигания без трамблера думаю будет стабильней и надежней, чем с ним, т.к. убрали лишние подвижные части, теперь нечего заливать маслом с головы, нечего выставлять по стробоскопу |
04.02.11 - 17:36
чёто гон какой то, зубилы 97ого года ещё карбовые были.
Minus
04.02.11 - 17:40
не все, на экспорт собирали вполне культурные машины, у меня с подушкой безопасности в руле, распределенный впрыск GM, нормы Евро-2. правда гниет она почти так же, как сделанная для нашего рынка. за 202 000 км поменял в моторе прокладку под впускным коллектором (тек тосол), и кислородный датчик. |
04.02.11 - 20:23
не все, на экспорт собирали вполне культурные машины, у меня с подушкой безопасности в руле, распределенный впрыск GM, нормы Евро-2. правда гниет она почти так же, как сделанная для нашего рынка. за 202 000 км поменял в моторе прокладку под впускным коллектором (тек тосол), и кислородный датчик. Ну экспортную акуру с технологиями от космического челнока тоже найти можно. Смысл сравнивать рядовой дешёвый аккорд и ЭКСПОРТНУЮ зубилу с впрыском GM)) Перечислить хар-ки "какбыэкспортной" хонды аккорд СБ 89ого года в комплектации "престиж"? Автор - куда пропал? |
denmal
04.02.11 - 20:40
ну упорно не хотим читать... !обрати внимание на давление! рядом с мотором и внутри мотора при работе или запуске оно РАЗНОЕ только исходя из этого искровой промежуток больше у меня на зубиле 97 года стоит распределенный впрыск, без трамблера, т.е. 2-х катушечная схема с "холостой искрой". а на хонде стоит трамблер, кто из них после этого архаичный? система зажигания без трамблера думаю будет стабильней и надежней, чем с ним, т.к. убрали лишние подвижные части, теперь нечего заливать маслом с головы, нечего выставлять по стробоскопу ну не знаю чем в тазе лучше система без трамблера,но друг всю жизнь бегает за новыми комутаторами. 17 лет на СВ7 было системе зажигания и ничего не ломалось в ней вообще. и заводилось это все всегда и в любой мороз безотказно. да и на OBD2 трамблере уже ниче не выставляется, никаких стробоскопов,только лишь проверка начального угла.так что не убедил в лучшей конструкции таза. |
Minus
04.02.11 - 21:24
я не пытался убедить, мое мнение: чем меньше подвижных частей - тем надежней узел (при соблюдении качества конечно) друг бегает за комутаторами, потому что у него карбюраторный таз с бесконтактной системой. ставил себе такую вместо контактной на другой таз, один раз поставил и больше ничего не менял за 2 года. я не говорил что зубила это круто, тогда бы я не купил хонду. не надо ничего перечислять, не хотите думать - ради бога. потихоньку вернемся к механическим счетным машинкам и тросиковым одометрам-спидометрам автор думаю мог бы давным давно заехать на СТО и все сделать, ну либо поставить контрактник, раз ему так удобней, а мы все спорим про то, как искру проверить |
Igoryn
04.02.11 - 23:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 498 Имя: Игорь Город: Москва Машина: Одиссей RA6 F23 2WD 2003г Репутация: 2 |
всем привет!!! и спасибо за обсуждение. завтра однозначно думаю заведем! если конечно дело не в мозгах(их пока нечем заменить) выписал спеца к утру .. )))) однозначно будем смотреть и по Вашим думкам тоже!-если своего ума не хватит у спеца... завтра думаю все-таки причина известна будет. сразу отпишу. ещё раз спасибо всем!! |
Any whim for your money
Скидки или подарки каждому! 3 в 1 в день обращения!! АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ запчасти для иномарок- с бесплатной доставкой по Москве ориг жидкости HONDA- атфZ1 или гур или в мост -300-350р за шт ремонт АКПП и ДВС с беспл промывкой топл системы + запчасти по опт ценам-эвакуатор бесплатно КОНТРАКТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ, АКПП и прочие агрегаты- с малым пробегом и по низким ценам и с полным пакетом документоВ |
05.02.11 - 02:23
чем меньше подвижных частей - тем надежней узел (при соблюдении качества конечно) это так, в некоторой степени... электроника тоже имеет свойство глючить, так что общий вывод, который бы я сделал, чем проще - тем надежнее.... ибо катушки на тазах горят тоже довольно часто и быстро (имею ввиду блок зажигания с холостой искрой)... старые кондовые катушечки понадежней были, но тоже бывало горели Цитата чёто гон какой то, зубилы 97ого года ещё карбовые были. слышал, что даже моновпрысковые были... и даже запчасти на них в кэмпах московских и подмосковных валялись, но это в любом случае пережиток прошлого |
Igoryn
05.02.11 - 15:54
СПЕЦ В ПЕНЕ ... ))) не фига не заводится .......))) даже не представляю о какой сумме бы шла речь ..если-б в сервис отогнал.. два движка контрактных точно бы купил ..))) Сообщение отредактировал Igoryn - 05.02.11 - 16:01 |
Minus
05.02.11 - 16:26
может бензин не совсем бензин? Сообщение отредактировал Minus - 05.02.11 - 16:27 |
Igoryn
05.02.11 - 16:29
Minus
05.02.11 - 16:36
он хоть схватывает или не? попробуйте снять разъемы с форсунок, покрутить стартером, чтоб продуть цилиндры прогреть свечи... |
Igoryn
05.02.11 - 18:55
ура ура ура !!!!!! ЗАВЕЛСЯ КАК ЧАСЫ!!! БЫЛО 1,ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ (ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА)- СЛОМАН 2,ОБРЫВ ИЛИ ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ КОНТАКТ В ФИШКЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ!!! ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ !!!! С ПРОБИТЫМ ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОНДА НЕ ЗАВОДИТСЯ ...!!! жаль ... колодки тормозные не заработал некто ... )))) резюме.. из всего вышеизложенного компрессия должна не превышать 9,5 -если выше -(как писали нужно до 13)-значит пора в ремонт!а не наоборот на холодную у меня 8 было при подсевшем аккумуляторе. щас 9 с пробитым датчиком температуры машина не заводится! может дернуть пару раз и всё!! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
05.02.11 - 18:59
ура ура ура !!!!!! ЗАВЕЛСЯ КАК ЧАСЫ!!! БЫЛО 1,ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ (ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА)- СЛОМАН 2,ОБРЫВ ИЛИ ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ КОНТАКТ В ФИШКЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ!!! ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ !!!! С ПРОБИТЫМ ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОНДА НЕ ЗАВОДИТСЯ ...!!! жаль ... колодки тормозные не заработал некто ... )))) резюме.. из всего вышеизложенного компрессия должна не превышать 9,5 -если выше -(как писали нужно до 13)-значит пора в ремонт!а не наоборот на холодную у меня 8 было при подсевшем аккумуляторе. щас 9 с пробитым датчиком температуры машина не заводится! может дернуть пару раз и всё!! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ чё Вывод не правильный. Правильный вывод звучит так: "Учитесь считывать коды самодиагностики правильно, чтоб не иметь себе мозг по несколько дней) Обрыв цепи датчика обязательно покажет" Но контрактник поставить - ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО! |
Igoryn
05.02.11 - 19:04
ура ура ура !!!!!! ЗАВЕЛСЯ КАК ЧАСЫ!!! БЫЛО 1,ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ (ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА)- СЛОМАН 2,ОБРЫВ ИЛИ ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ КОНТАКТ В ФИШКЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ!!! ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ !!!! С ПРОБИТЫМ ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОНДА НЕ ЗАВОДИТСЯ ...!!! жаль ... колодки тормозные не заработал некто ... )))) резюме.. из всего вышеизложенного компрессия должна не превышать 9,5 -если выше -(как писали нужно до 13)-значит пора в ремонт!а не наоборот на холодную у меня 8 было при подсевшем аккумуляторе. щас 9 с пробитым датчиком температуры машина не заводится! может дернуть пару раз и всё!! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ чё Вывод не правильный. Правильный вывод звучит так: "Учитесь считывать коды самодиагностики правильно, чтоб не иметь себе мозг по несколько дней) Обрыв цепи датчика обязательно покажет" Но контрактник поставить - ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО! кстати самодиагностика не показала нечего и тестер сегодня показал не с первого раза- и ремонт мне делал ДЕСТВИТЕЛЬНО СПЕЦ!! И если компрессия на F23 - 13/.. - то однозначно масла надо по литру в день наливать !!! |
05.02.11 - 19:15
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.08.26 - 13:15 |
