Kpeo
27.01.11 - 17:11
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 47 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Honda Civic D16Y7 99г Репутация: -1 |
Ставить буду оригинал 52370-S04-A00. Какие подводные камни могут быть при замене? Что заранее прикупить?
Сообщение отредактировал Kpeo - 27.01.11 - 17:14 |
shnurick
27.01.11 - 18:52
27.01.11 - 19:20
сход развал надо будет потом делать... единственный камень. Еще часто нижние болты не откручиваются, что продольный рычаг к нижнему цепляют... прикисают сильно, а головка всего на 14. если порван большой сайлент - то поменяй просто сайлент, а так тоже не понимаю зачем ставить новый оригинальный за >10крублей |
Yarvech
27.01.11 - 19:26
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.298 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
да, зачем ?
Kpeo
27.01.11 - 20:24
После удара колесо ушло вниз и вперёд...Нижний поперечный уже заменён,но колесо всё-равно криво стоит.Друг моего друга ,который мне делал диагностику(он работает на сход-развале) сказал,что 100% менять продольный рычаг.А по поводу нового говорите лучше бу поискать?Я чёт поискал и не нашёл.А по разборам таскаться нет такой возможности,если только по юго-востоку может есть где?
x-p-m
27.01.11 - 20:42
Кузов надо еще померить.
shnurick
28.01.11 - 04:00
Кузов надо еще померить. олололол Kpeo, давай подарю? тебе какой? левый, правый? только пересылку оплатишь из красноярска в москву. рублей 500-600. или могу прислать комплект задних дисковый ступиц. за 8 т.р)) шланги и тросы в экзисте неоригинал суммарно в 3 тыщи выйдут)тыщ в 12 уложишься ) Сообщение отредактировал shnurick - 28.01.11 - 04:01 |
Kpeo
28.01.11 - 15:09
В личку написал. Так вы мне и не сказали,что ещё при замене потребуется? Подшипник ступичный не нужно будет покупать? Я боюсь там всё к чёртовой матери закисло,так как рычаг нижний снимали с помощью болгарки. А если не смогут открутить болты крепящие шланги? На всякий случай схема:
Сообщение отредактировал Kpeo - 28.01.11 - 15:11 |
28.01.11 - 15:12
рычаг, тормозуха, напарник (для прокачки), направление на сход-развал... больше вроде ничего не надо
Kpeo
28.01.11 - 15:31
Вроде помню покупал Дот4. Кстати по поводу смены тормозухи с какой переодичностью это делать?
28.01.11 - 15:34
раз в 3 года
Kpeo
28.01.11 - 15:44
28.01.11 - 15:51
литра за глаза хватает... так и в 0.5 можно уложиться. штуцерные гайки лучше откручивать спец-ключами |
Vadim551
28.01.11 - 18:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 877 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair Репутация: 9 |
Кузов надо еще померить. олололол Kpeo, давай подарю? тебе какой? левый, правый? только пересылку оплатишь из красноярска в москву. рублей 500-600. или могу прислать комплект задних дисковый ступиц. за 8 т.р)) шланги и тросы в экзисте неоригинал суммарно в 3 тыщи выйдут)тыщ в 12 уложишься ) Я бы ваще с радостью взял, у меня по экзисту с доставкой за 8 дней ваще 18 крублей показывает, а если заказывать с большими сроками, то такие снимают с заказа. Теперь по теме: автор, нужно будет большое усилие, что бы ступичную гайку открутить, а может и нет, как пойдет, и когда будешь тросик ручника вытаскивать из рычага, там такой как бы ершик его держит, то просто одень на него накидной ключ соответствующего размера и он легко вынется. Сообщение отредактировал Vadim551 - 28.01.11 - 18:48 |
shnurick
01.02.11 - 00:26
так. нашел рычаг. в сборе с барабаном, ступицей, тросом, абс ну и прочей требухой. ушастого сайлетблока нет. нада еще? в субботу поеду отправлять людям запчасти. могу отправить заодно. |
Kpeo
01.02.11 - 02:04
так. нашел рычаг. в сборе с барабаном, ступицей, тросом, абс ну и прочей требухой. ушастого сайлетблока нет. нада еще? в субботу поеду отправлять людям запчасти. могу отправить заодно. В личку написал. По поводу ушастого.Я уже их менял два года назад,но номер каталожный не помню,если не трудно подскажите. Вроде нашёл 52385-SR3-000 он? Сообщение отредактировал Kpeo - 01.02.11 - 02:10 |
Kpeo
19.02.11 - 19:41
Александр,рычаг я уже забрал.Спасибо!Вот скажите мне,можно ли смешивать Дот4 от разных производителей или нет? К примеру,сейчас залита наша Роса.
Сообщение отредактировал Kpeo - 19.02.11 - 19:45 |
20.02.11 - 00:29
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 15:44 |
