x-p-m
25.01.11 - 14:51
машине 15 лет, и посчитай процент стоимости ремонта кондея от стоимости авто Да что их считать проценты. Компрессор стоит 1000$ что сейчас что 15 лет назад, запчасть ведь новая. Это хорошо что машина старая и компрессор с умом сделан через муфту работает. У нас на рабочем Vito трубка лопнула осенью, фрион со смазкой вышел а к лету компрессор загремел, так как работает он постоянно а новый 50000р потянул |
ColdWind
25.01.11 - 14:56
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.550 Имя: Дмитрий Город: Москва - Тушино Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP Репутация: 102 |
Ну так любой абсолютно кондиционер помрет...больше полугода работы с дырой....
x-p-m
25.01.11 - 15:06
На Vito он все время работает, клапан перепуска внутри стоит, а вал все время крутится, а включили его только летом |
ColdWind
25.01.11 - 15:15
Вон оно чо....не сразу понял просто. Вообще странная схема, нафига так нагружать компрессор? Муфта не только на хонде, а на большинстве автомобилей.
x-p-m
25.01.11 - 15:28
Сам не понял для чего так сделано, ну это может у всех новых машинах так, дешевые одноразовые технологии, ниже оригинального номера мерседес идет оригинальный номер Denso.
johnid
16.02.11 - 14:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 246 Имя: Олег Город: Москва Машина: Пешкарус, Метро и т.д Репутация: 1 |
вот ещё проблемка на прямую подключили..кондей крутит, дует..все работает..с кнопки нихрена.... проверяли предохранители..все ок... что может быть? проводка? релюха? иль ещё чего.... может кто сталкивался...и как "малой кровью" восстановить.... предохранители, я так думаю проверили они подкапотные... Сообщение отредактировал johnid - 16.02.11 - 14:45 |
Блажен тот, кто ничего не ждет, ибо он не разочаруется.
16.02.11 - 15:24
По мимо кнопки включения кондиционера в цепи включения есть ещё два выключателя: - термостат и выключатель по давлению, проверяй их. Выключатель по давлению находится рядом с компрессором, а термостат на испарители в салоне.
johnid
16.02.11 - 20:02
а собственно как их проверять то? прозванивать иль что? я не в теме просто совсем....
16.02.11 - 22:16
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 14 Имя: Борис Город: Курск Машина: Аккорд Репутация: нет |
Если цела муфта то подобрать подшибник не составит ни какой проблемы . Только коммпрессор всёравно придётся снять.И подшибник нобходимо переприсовать, очень внимательно осмотреть посадку подшибника. Малейшее прослабление и подшибник проварачивается и муфта сгорает. Не саветую для плотной посадки пользоватся холодной сваркой. Лучше засверливатьместа посадки между подшибником и коммпресора. А если стук исходит из внутренней части коммпресора ремонт его не рентабелен. Это значит что талкатель поршней подтёрся. Но это происходит в летний периуд. Если забит радиатор кондиционера, или не работает вентилятор охлаждения. В последнее лето мне пришлось из за ненадлежащего обслуживания кондицианеров заменить четыре коммпресора. Одна мойка радиатора без предворительной продувки и пух плотной стеной на радиаторе охлаждения не даёт системе нормально работать.
17.02.11 - 08:12
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.10.26 - 16:39 |
