2 страниц V  < 1 2
> Датчик критического давления масла? Что это и где стоит?
 Missory
сообщение 25.01.11 - 10:26
Машина: Honda Accord Euro-R
Родна вообще не горела!
Лампочка точно работает!
Но я думаю что она не горела потому что была вкручена фактически в фильтр, а там давление должно быть достаточное.
Продам:
Резину R16: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=110939
 Aerodeck
сообщение 27.01.11 - 06:04
Машина: был CF7....сейчас Civic 4d и Tucson
А можно уточнить про прокладку металлическую, а то я датчик купил и смотря на него понять не могу, как он побежал!!?? Возможно мне нужна некая прокладка? а датчик и менять не нужно? Работает он корректно, просто масло капает..
 Missory
сообщение 27.01.11 - 10:03
Еще заметка!
Во время смены датчика его посадил на огромное кол-во герметика (главное что бы он во внутрь не попал).
Еще на герметик посадил переходную шайбу между датчиком и блоком. Не знаю на каких именно нашинах она стоит.
После всем манипуляций выяснилось что бежит прокладка из под охладителя масла (такая штука точно не на всех машинах).
Продам:
сообщение 27.01.11 - 10:11
на Ф мторах датчик давления масла стоит НАД филтром и снимать его сподручнее при замене масла/филтра.
На нем нанесен герметик и нету никаких ШАЙБ.
Там специальная резьба. Старый выкрутил, протер все насухо. новый вркутил без фанатизма и ВСЁ!!!
никаких доп. герметиков и шайб.
А течет он в силу своей конструкции по сытку\завальцовке пластиковой начинки в металл корпуса.
сообщение 28.01.11 - 15:14
сквозь датчик короче течет масло обычно
 starikkk
сообщение 28.01.11 - 15:50
Машина: CC7 F20Z2
crazy.gif ))
сообщение 28.01.11 - 16:18
Цитата(starikkk @ 28.01.11 - 15:50 ) *
crazy.gif ))
ню-ню... пытался я тут на собранном двигателе ее поменять... поменять-то поменял, но поизворачиваться все ж пришлось основательно
 PTVDesign
сообщение 28.01.11 - 16:55
Машина: Accord CD3 TURBO
меняется на ф моторе элементарно, снимаешь фильтр и удлинненой головкой откручиваешь датчик дм
 Пионер
сообщение 28.01.11 - 17:09
Машина: БМВ и БМВ
На многих моторах он стоит над фильтром и бежит очень часто,это болезнь Хонды,постоянно меняем.
А метод замены написан абсолютно верно,даже и добавить не чего!
 PTVDesign
сообщение 28.01.11 - 17:13
Сообщение #30
масло не надо сливать если чё
 ded
сообщение 28.01.11 - 22:20
Сообщение #31
Машина: Odyssey
Маленькое дополнение, мож. пригодиться кому:
тоже менял сам датчик "на коленке"
-добраться легко, но только "наощупь"
-запасся головкой по размеру заготовленного НЕоригинала, слил масло (просто менял попутно), и...... опа - размер оригинала оказался другим!!!, пришлось голову по гаражам искать ( у меня в наборе на 24 заканчивается) .).gif
PS те размеры у датчиков под головку РАЗНЫЕ оказались - что-то в диапазоне 28-30 - пусть механики поправят точно...
Сообщение отредактировал ded - 28.01.11 - 22:21
 starikkk
сообщение 29.01.11 - 17:28
Сообщение #32
Машина: CC7 F20Z2
 jambul
сообщение 02.02.11 - 22:01
Сообщение #33
Машина: Accord CB F20A5 нло
Скажите, пж-та, калибр головы под ОРИГИНАЛЬНЫЙ датчик, чтоб не бегать.
 Пионер
сообщение 06.02.11 - 15:45
Сообщение #34
Машина: БМВ и БМВ
Точно не помню,вроде 24,а вот неоригинал,так тот вообще,что-то типа на 25 или 26!!!
 jambul
сообщение 06.02.11 - 17:31
Сообщение #35
Спсб, а то у меня неоригин 24 и голова соотв. куплена. Пойду попробую.
Сходил попробовал, оба на 24, спасибо, Пионер, а то лишние такие калибры на фиг не нужны.
Сообщение отредактировал jambul - 06.02.11 - 22:59
 Aerodeck
сообщение 25.02.11 - 18:01
Сообщение #36
купил в эксисте датчик за 90 рэ, по факту оказался один в один оригинал, поставил уже неделю гоняю без вони в салоне! всем спасибо кто подсказал по теме! кстати за 4 сибирских зимы эксплуатации аккорда, первый датчик, как собственно и первое вмешательство в двигатель!
 Spro101
сообщение 25.02.11 - 18:38
Сообщение #37
Машина: Зеленый овощевоз
я тоже купил, ставить холодно, бррр
подожду, пока потеплеет
Датчик масла Тама PS133
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 12:48
