21.01.11 - 16:06
вычитал в отзыве: Недавно заметил чрезмерный расход масла - решилось заменой датчика критического давления масла - рублей 700-1000, где-то так. отзыв об аккорде вагоне ф23а. Где там этот датчик то? |
PTVDesign
21.01.11 - 16:19
это про датчик давления масла, который возле фильтра стоит бывает иногда, оттуда мокрит |
CE8
21.01.11 - 21:29
у меня оттуда буквальна льеца Сообщение отредактировал CE8 - 21.01.11 - 21:30 |
RCR23
22.01.11 - 23:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 468 Имя: Алексей Город: Бронницы Машина: CB8 - F22A7, EK - D16Y6, VFR800F Репутация: 7 |
ну да, он у меня походу сопливился, я почти литр масла на 10 тыщ доливал, а потом после отжига маслом жареным пахло, под машину залез а его можно сказать прорвало)) прям капля за каплей набиралась, я еще думаю че-то масло стал жрать ппц. ну вообщем поставил новый и радуюсь, 5 тыщ, уровень на месте)
22.01.11 - 23:39
Да, так и машину сжечь можно. Года два назад сменил датчик. Тоже текло, по началу думал фильтр масляный бракованный.
RCR23
23.01.11 - 11:42
да я думаю сжечь то вряд ли) на глушаке масло сгорало я думаю не огнем все таки)
23.01.11 - 11:43
ну не огнём, но если масло струёй польёт на коллектор, то может воспламениться. Странно, но масло горит) Сам удивился) |
RCR23
23.01.11 - 13:01
нее, струёи от туда польеца если датчик вылетит нахрен)) а так-то да, горит вроде.. |
Legendарный МИГ
23.01.11 - 14:59
датчик на ф серии стоит над масляным фильтром.. на подздних ф моторах - не попутайте с датчиком детонации на ранних ф- моторах - кнока нет. на х серии он стоит под масляным фильтром... кончаются они на старых машинах - крайне регулярно.. хонда не изменила конктрукции и по ныне - и потому почти все что делает хонда - рано или поздно имеет проблему текущего датчика давления масла... сопливит он на ранних стадиях.. на поздних оттуда действительно льется. неоригинал стоит 150 рублей... менять - на ф серии - это отвинчивать масляный фильтр. я так один раз человеку мотор заменил - когда он приехал с диагнозом - ацки жрет масло.. а потом - когда он старый мотор не забрал - оказалось - что мотор в поряде.. - просто датчик поменять нада было. |
FAMA
24.01.11 - 11:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 217 Имя: Максим Город: Москва Машина: HONDA ACCORD 1999 (CG) 2ies Репутация: 4 |
датчик на ф серии стоит над масляным фильтром.. на подздних ф моторах - не попутайте с датчиком детонации на ранних ф- моторах - кнока нет. на х серии он стоит под масляным фильтром... кончаются они на старых машинах - крайне регулярно.. хонда не изменила конктрукции и по ныне - и потому почти все что делает хонда - рано или поздно имеет проблему текущего датчика давления масла... сопливит он на ранних стадиях.. на поздних оттуда действительно льется. неоригинал стоит 150 рублей... менять - на ф серии - это отвинчивать масляный фильтр. я так один раз человеку мотор заменил - когда он приехал с диагнозом - ацки жрет масло.. а потом - когда он старый мотор не забрал - оказалось - что мотор в поряде.. - просто датчик поменять нада было. ))) Это случайно не мой мотор был?)))))))))))) |
Сталкивался с жором масла на 2-х 10 летних Аккордах с Ф моторами. Это возрастная болезнь. |
PTVDesign
24.01.11 - 12:06
>Сталкивался с жором масла на 2-х 10 летних Аккордах с Ф моторами. >Это возрастная болезнь. |
Кстати говоря, когда этот ДАТЧКИ зажгет лампу на приборке в моторе из 3,5 литров масла будет от силы литра ПОЛТОРА. Так что лучший друг старого мотора - ЩУП. |
PTVDesign
24.01.11 - 12:21
не соглашусь с тобою игл, у меня лампу зажег при полной система и :censoree: всему пришел
Возможно. В любом случае проверять надо по ЩУПУ реальный УРОВЕНЬ, а не по лампе АВАРИЙНЫЙ. на моих моторах с пробегами далеко за 200 тыщ. Лампа горела когда они уже пожирали полобъема. но на них не только по датчику текло канешн. |
24.01.11 - 12:56
лампа давления масла не будет загораться, пока маслоприёмник засасывает масло. Ему достаточно и пол литра для работы. Не путать с датчиком уровня масла, который зажжет лампу, когда уровень упадёт ниже уровня "мин". |
Егор, вопрос в том, что из-за конструктивных особенностей датчика, а так же его местоположения. течет их него некисло, причем сразу на "штаны" и сгорает. Фиг чего разберешь. Деталь копеечная, меняется просто и быстро на коленке буквально. но...косячок канешн от Хонды. |
Legendарный МИГ
24.01.11 - 23:28
ето не косяк... мембранная конструкция - плюс расположение на основной магистрали.. к тому же.. я не видел текущих неоригинальных датчиков |
Missory
25.01.11 - 06:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 909 Имя: Алексей Город: Новосибирск Машина: Honda Accord Euro-R Репутация: 9 |
Как-то летом побежал маслянный фильтр, притом побежал сильно, а в гараж заехать не получилось, поэтому пришлось ехать только на следующий день от дома до гараж примерно 10км. На момент старта от дома масло было холодным и по щупу находилось на конце (ниже минимума). Ехал аккуратно стараясь не перегревать масло (хотел заметить что скорость должна быть обычной!!!, а не маленькой ). Почти все время пахло маслом - думаю всем понятно почему. Примерно на середине пути когда масло было уже около 100 градусов датчик давления масла GREDDY стал творить чушь какую-то. Давление прыгало от 0 до 0.5!!! Остановился, немного остудил масло, доехал до гаража. Долил масла больше литра (может 1.5л). Датчик GREDDY вкручен на место родного аварийного датчика, а родной в проставку на фильтр. Мотор Accord Euro-R H22A. |
Продам:
Резину R16: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=110939 |
25.01.11 - 10:02
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 00:49 |
