евгений74
20.01.11 - 23:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 130 Имя: евгений Город: Суровый город Че Машина: хонда-была хонда есть хонда будет Репутация: 2 |
Плавают обороты на хх Civic Eg9-sir2.B16a. Всем Привет Плавают обороты на холостом вернее скачут.от 900-1500.Если в ручную отвести заслонку в закрытое положение становиться норм.И ее подклинивает.Летом все снималось мылось.Расход топлива большой свечи чистые масло не ест.Нагара даже нет в глушителе.Как проверить TPS ??Народ выручайте. 15 позиция на нее грешу как ее проверить?
Сообщение отредактировал евгений74 - 20.01.11 - 23:03 |
Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству.Говорите говорите я всегда зиваю когда мене интерестно
Злобный Зверь Еж-9 пока на ватомате. B16a Сырррррр.И Овощ Интегра da7 на палке |
20.01.11 - 23:12
проверяй ДПДЗ, какие на нём показания. Настраивай крайнее положение ДЗ, чтоб не закусывало. |
евгений74
21.01.11 - 05:52
евгений74
21.01.11 - 07:57
Как будут изменения в замерах на дпдз Плавно или резко??
Сообщение отредактировал евгений74 - 21.01.11 - 07:58 |
21.01.11 - 08:01
Там три провода, масса, опорное +5в, и сигнальный. Воткни три иголочки швейные в фишку между проводом и сальничком, включи зажигание и измеряй между ними напряжение, должно быть между одной парой +5 , между другой +0.47...0.5 в на закрытом и менятся при открывании дросселя до +4.5 в. Поз. 15 это клапан ХХ, правильно на него грешишь, сними и почисти его. Если ошибку не выкидывает по IACV? то катушка этого клапана в порядке, а вот механическая часть может быть забита грязью и заедать, подклинивать. Чё та уже третья тема про холостой ход. |
евгений74
21.01.11 - 08:18
Спасибо большое.А как его потом можно настроить?
21.01.11 - 08:29
Если до тебя там ни чего не крутили, то и настраивать не придётся. Ты проверь и отпишись что намерил. Главное клапан почить и дроссель.
евгений74
21.01.11 - 09:15
Вот скорее всего и крутили так как расход большой))Под 20
21.01.11 - 09:52
Ну, от заслонки сбитой расход так не увеличится, только глюки с ХХ будут. У тебя гте то ещё косяки. Ты по больше инфы про свою машинку давай.
евгений74
22.01.11 - 07:25
Хонда Сивик 92 год сир2 4двери 4 места в машине.Был куплен без акпп .Ее сожгли грубоговоря.Была найдена контрактная акпп от дель сола м24а.Попутно заменил лямбду она старая осыпалась.4контактная.снял весь блок бзд все вымыл там.Джекичан не горит ошибок 0.Компрессия 13 везде масло нест.бензин жрет реально расход 20.
евгений74
21.02.11 - 05:13
Народ отрегулировал ДПЗ был сбит ужас как На сбитом показывал 1 закрыто открыто 3.5 вольта.Выставил.Сразу выставил зажигание тоже сбито было.Расход был 18 так и остался.ошибок нет.Летом менял лямбдустарая осыпалась(((( Пришлось купить универсальную.НТК.Может она вносит смуту.Уже сломал голову.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.08.26 - 09:34 |
