Kosmos
19.01.11 - 15:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 74 Имя: Виталий Город: Украина, Харьков Машина: Accord CB7,Legend KA9,Element,Ford,VAZ Репутация: 5 |
Доброго времени суток господа! Имеется Легенд 99года, ОБД2 разъема нет. Есть только СЦС 2-х пиновый. В комплекте 4 ключа. 2 черных, 1 серый, 1 красный. Иммо понимает только серый. Собсно вопрос к уважаемым гуру. Можно ли обучить иммо с помощью красного ключа оставшимся черным, по методике описанной для сивки? _______________________________ "Купить заготовку, выточить из нее ключ, прошить новый ключ при помощи старого(красного). *НЕ пробовать заводить авто при помощи КРАСНОГО ключа. 1. Вставьте MASTER KEY в замок зажигания и поверните его приблизительно на 120 градусов по часовой стрелке. На панели приборов загориться зеленый индикатор. 2. Вытащите MASTER KEY, когда индикатор погаснет. Индикатор начнет мигать. 3. В течении 10 секунд вставьте оригинальный ключ (который обычно используется, чтобы завести машину) в замок зажигания и поверните его на 120 градусов. Индикатор перестанет мигать примерно через 2 секунды (будет гореть постоянно). 4. Вытащите оригинальный ключ. Индикатор опять замигает. В течении 10 секунд вставьте ключ, который Вы хотели запрограммировать в замок. Повернуть замок на 120 градусов. После того, как индикатор перестанет мигать (стане: гореть постоянно), вытащить ключ. Повторите процедуру, для зсех ключей, которые Вы хотите запрограммировать. 5. В течении 10 секунд после программирования последнего ключа, вставьте MASTER KEY в замок зажигания и поверните его на 120 градусов. Зеленый индикатор перестанет мигать (будет гореть постоянно) примерно на 2 секунды, а потом погаснет. 6. Вытащите MASTER KEY из замка. Зеленый индикатор медленно мигнет несколько раз, а затем погаснет. Это означает успешное завершение программирования. • Для этой процедуры кроме MASTER KEY требуется как минимум один STANDART KEY. Это значит, что если оба ключа, которые поставлялись с машиной утеряны, то запрограммировать новые ключи в системе невозможно." _________________________________________ В случае неудачи не забудет она и серый? Фирменный мануал есть только на Акуру РЛ, но она уже ОБД2. В нем пишут, что для обучения нужен красный ключ, диллерский сканер и хотябы один из 3-х родных ключей. Сама методика обучения не описана. Буду очень признателен за любую помощь. |
Хондомотор конечно хорош, но это не двигатель от летающей тарелки.... (c) Мурзилка-папараЦЦи
Adminkng
20.01.11 - 15:43
извиняюсь но 99 год должен быть разьем... может ты его просто не нашел? пс в акуре он например под пепельницей ))) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 16:19 |
