4 страниц V   1 2 3 > »
> Странное поведение B18C плавают обороты
 soonsnow
сообщение 18.01.11 - 20:28
Машина: civic 97 ek9 b18c spec 96
Друзья, есть проблема плавающий оборотов!
За частую проявляет себя в пробках. При трогании когда машина тронулась и идет под нагрузкой, но педаль сцепления не отпущена до конца, а обороты уже где-то 1500 - 1800, если резко выжать сцепу и отпустить газ обороты сначала падают до 500, далее взлетают до 1200, далее снова падают до 500 и либо выравниваются до холостых либо могут так прыгать до бесконечности пока не поставишь на нейтраль и не отпустишь сцепу.
Проявляется только на первой передаче на прогретом двигателе.
Всем заранее спасибо!
civic ek9 97 b18c spec 96 is
civic ek3 98 d15b MT was
сообщение 18.01.11 - 20:33
с машиной что делалось?
Чистились ли клапаны на впуске? Эт первое, что нужно делать при неадекватном поведении оборотов.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 soonsnow
сообщение 18.01.11 - 20:38
Все было почищено, ок 8000 км назад была капиталка.
Кстати при плавании оборотов вольтаж ДПДЗ стоит на месте -значит дроссель тут не причем.
сообщение 18.01.11 - 20:52
А как клапан ЕГР поживает? который на коллекторе впускном?
千代尼
сообщение 19.01.11 - 08:07
А тебе вообще то не про дроссель говорят, а про электромагнитный клапан холостого хода врятли его при капиталки чистили. И кстати, сколько вольт выдаёт датчик положения дросселя на закрытом дросселе?
 soonsnow
сообщение 19.01.11 - 09:11
А вообще то я и читать умею и отличаю ЕГР от дросселя. ЕГРа у меня в принципе нет.
А вольтаж ДПДЗ в закрытом положении 0,48V.
сообщение 19.01.11 - 10:18
Хорош кричаться)
Так, ЕГР я так понимаю заглушен.
А IACV чистили? (клапан ХХ на рессивере)
千代尼
сообщение 19.01.11 - 10:20
Ты не понял, я не про ЕГР, я про ту хрень с катушкой которая обороты ХХ регулирует. Дроссель в порядке, и датчик тоже, значит остаётся клапан ХХ.
 Missory
сообщение 19.01.11 - 11:02
Машина: Honda Accord Euro-R
Автор забыл указать что у него мозг стоит APEXi от интегры.
Продам:
Резину R16: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=110939
 soonsnow
сообщение 19.01.11 - 12:20
мозг итр стоит т.к. двиг итр
мозг настроен, это было сделано до меня, но факт что смесь очень богатая
Цитата(Joe @ 19.01.11 - 10:18 ) *
Хорош кричаться)
ЕГР даже не то чтобы заглушен, его даже вроде по спецификации нет - смотрел на неедет.рф
Клапан ХХ вроде бы должны были тоже чистить, но согласен - не факт.
Но почему это проявляется только на первой передаче? И почему это устраняется отпусканием сцепы?
Сообщение отредактировал soonsnow - 19.01.11 - 12:31
сообщение 19.01.11 - 12:27
Клапан ХХ чистил?
千代尼
 soonsnow
сообщение 19.01.11 - 12:39
Цитата(Joe @ 19.01.11 - 12:27 ) *
Клапан ХХ чистил?
на выхах сниму - посмотрю
сообщение 19.01.11 - 13:03
Вообще с "самонастроенными" мозгами действия типа "помой тут, продуй там" наверное не работают.
Стоковые мозги на б18с может поискать? Для эксперимента.
千代尼
 soonsnow
сообщение 19.01.11 - 17:00
Ну моск не самонастроенный. Его ковырял достаточно уважаемый человек.
Сток - :censoree: Может удастся.
сообщение 20.01.11 - 08:21
А какая разница, сток не сток, всё равно за за основу берётся стоковая прошивка, если конечно железо стоковое, и часть её отвечающую за ХХ врятли правили. Ты, после того как клапанок ХХ почистишь, проверь и отрегулируй начальный ХХ, с отключенным клапаном ХХ, правда если такая возможность предусмотрена, мануал глянь.
 soonsnow
сообщение 20.01.11 - 19:01
всем привет!
сегодня поставил сток моск Р73 от B18C.
завожу - она схватывается и глохнет. работает только когда постоянно давишь на газ.
как ногу с газа убрал обороты падают и двиг глохнет.
такое ощущуение что ему не хвататет смеси или воздуха.
сообщение 20.01.11 - 19:04
и тут начинаем идти по второму кругу
 soonsnow
сообщение 21.01.11 - 05:46
эм... еще раз. около 8 000 км назад была капиталка и все напрочь чистилось.
Для меня вопрос почему со стоковым мозгом цивику не хватало смести в то время как с apexи работает нормально. Впуск, дроссель, форсы стоковые.
сообщение 21.01.11 - 07:48
Заведи движок с отключенным клапаном ХХ, должен работать на оборотах ниже на 150 где то чем рабочие, если заглохнет значит канал начального ХХ, там где винт регулировочный на дросселе, забит или винт до конца закручен.
сообщение 21.01.11 - 10:25
Сток - ranting2.gif Может удастся.
Теперчи все вопросы к "уважаемому".
Там и форсунки могут быть не сток, и может отсутствовать чтото на движке. Апекси с учётом этого настроили, стоковый мозг фигеет от такой конфигурации.
Вобщем к дядечке на смотрины - ИМХО.
千代尼
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.08.26 - 21:31
