hrr
17.01.11 - 13:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.045 Имя: Рустем Город: Казань Машина: Хонда Джаз 1.4 CVT Репутация: 42 |
Здравствуйте все, проблема следующая: Джазик стоял месяца полтора в гараже, как-то я в нем забирал вещи их багажника, возможно не плотно прикрыл дверь или что-то еще, короче аккумулятор разрядился. Совсем. При повороте ключа полная темнота. Не загорается ничего. Так же не бывает - обычно самый разряженный аккумулятор как минимум способен включить лампочки приборной панели. Выкатить машину из гаража и "прикурить" я не могу, так как без электричества невозможно передвинуть селектор из Паркинга на Нейтраль. В чем может быть проблема? На днях раздобуду зу и заряжу аккумулятор, но боюсь мне кажется даже самый разряженный должен что-нибудь выдать. |
«Сидим, как в деревне! Ни радио, ни телевизора – один Интернет остался!»
m0n9oose
17.01.11 - 13:22
hrr, нет. У меня актех еле живой точно так же один раз разрядился, багажник не закрыл. Так он сел за сутки, и при этом даже светодиод сигналки не горел, не работало вообще ничего. Однако если аккум кальциевый, то возможно он уже не восстановит свою полную ёмкость, т.к. кальциевые аккумы в отличие от малосурьмянистых боятся глубокого разряда, хотя по другим параметрам они лучше.
Пружины мне запили!
Проблема в том что ЗУ и провода прикуривателя ДОЛЖНЫ быть у каждого. Пригодится могут всего пару раз. зато с ними намного легче жыть и эксплуатировать. АКБ мог осыпатся и замкнулись банки. если несколько из 6-ти по 2 Вольта. то и лампа может не загорется. Еще тестер не помешал бы. Пусть даже примитивненький. |
civic aerodeck
17.01.11 - 16:05
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.626 Имя: Миша Город: Санкт Петербург Машина: Civic VIII 4D Репутация: 19 |
Из P в N можно передвинуть рычаг. Надо около рычага найти и вынуть заглушку, вставит в отверстие ключ зажигания и передвинуть рычаг в нужное положение. (С) мануал. Сообщение отредактировал civic aerodeck - 17.01.11 - 16:07 |
Всем дорогу не уступишь !
Nicky
17.01.11 - 16:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.351 Имя: Натали Город: Москва, Протвино Машина: Jazz Sport'07, RSX'04, Accord Exe'07 Репутация: 66 |
Только в молчанье звук,
Только во мраке свет , Только в погибели жизнь... консультации и ежедневный астропрогноз тут -> http://korvyakova.ru/ |
Ильнарик
17.01.11 - 18:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.841 Имя: Ильнар Город: Нефтекамск Машина: Honda Accord 94/СС7/2.0iLS/F20Z1/MT Репутация: 26 |
работаю в автосалоне ТАЗ, дык там почти на всех так в ноль умирает, а прикуришь заводится))) Не очкуй, заряди АКБ и все))))
Spro101
17.01.11 - 18:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.041 Имя: Сергей Город: Томск Машина: Зеленый овощевоз Репутация: 48 |
Cooler356
18.01.11 - 21:28
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Имя: Роман Город: г.Москва Машина: Honda Civic Репутация: нет |
АКБ боится глубоких разрядов, что и произошло
Legendарный МИГ
19.01.11 - 08:16
m0n9oose
19.01.11 - 11:52
hrr, расскажи уже чем все кончилось
Пружины мне запили!
Suh
30.05.11 - 09:53
Чем чем....завел давно, да гоняет.
hrr
14.10.13 - 20:05
Спрошу здесь дабы не заводить новую тему. Во-первых. в прошлый раз вынул аккумулятор и дома зарядил. Во-вторых. сегодня утром подхожу к джазику, нажимаю кнопку на ключе и тишина - цз не сработал. светодиод на ключе загорается при нажатии кнопки. но больше ничего не происходит. Открыл дверь ключом. поворачиваю зажигание - тишина. точнее темнота - ни один индикатор не светится. Аккумулятор был в порядке. С чего начать? Попробую замерить завтра что там на выходе аккумулятора. Или слетели настройки иммобилайзера? Тогда вроде цз должен работать. |
16.10.13 - 22:19
посмотри силовые провода... например массовый провод на кузов - не закис ли
alexpan
16.10.13 - 22:35
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.018 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Репутация: 17 |
1. Проверь крепление клемм на АКБ. 2. Заряди АКБ и проверь амперметром/мультиметром ток утечки/разряда в режиме охраны. Если все в норме, то выброси АКБ. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 20:11 |
