djarmaniak
13.01.11 - 12:55
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 42 Имя: Гагик Город: Михнево Машина: Civic Ferio 1.5 130лс 16V VTEC EK-3 D15B Репутация: нет |
Ситуация такая! Недавно двигатель потерпел кап ремонт! Все запчасти новые и оригинальные. Все собрано как полагается. Клапана отрегулированы. Машина разгоняется хорошо, пока не доходит до 6 и выше оборотов. Начинает прыгать тахометр в интервале 500 оборотов. Т.е. машина то замедляет ускорение то наоборот. Двигатель D15B 3stage VTEC 130л.с. Вариатор японец помогите плиз! может настроить что нужно!? Сообщение отредактировал djarmaniak - 13.01.11 - 15:01 |
13.01.11 - 13:15
1. Судя по всему - происходит отсечка и подача топлива отрубается 2. почему на 6000 оборотов - надо искать причину... должно происходить на 7200-7400 |
djarmaniak
13.01.11 - 14:58
1. Судя по всему - происходит отсечка и подача топлива отрубается 2. почему на 6000 оборотов - надо искать причину... должно происходить на 7200-7400 да ты прав насчет отсечки на 7500 она у меня отсекает на холостых правда! Может что-нибудь надо настроить. Я и клапана менял и ремень ГРМ и свечи. Крышку распр. зажигания и катушку тоже менял. И провода свечные. Сообщение отредактировал djarmaniak - 13.01.11 - 14:58 |
13.01.11 - 15:03
отсечка из-за датчиков или прочей хрени возможна... смотри что случилось... и что не так... например если нет подключен датчик скорости - отсечка по оборотам может быть другой
djarmaniak
13.01.11 - 15:15
Все подключения проверены по несколько раз! Зажигание отрегулировано от руки, не стробоскопом! Тем более я не знаю на свой двиг углы!
13.01.11 - 16:31
метки на шкивах ищи со стробоскопом
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 08:49 |
