2 страниц V  < 1 2
> СветоДиоды в стоп сигналы Раскрываем секреты (фото, траффик!)
сообщение 15.01.11 - 11:20
а они хоть вообще светят? (филипсовские)
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 x-p-m
сообщение 15.01.11 - 18:16
Машина: Civic 1.5i / D15Z6
Дневные ходовые огни по ГОСТ Р 41.48-2004 должны быть установлены так. На 19.5 обратите внимание.
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания
Нет.
Цитата
ПДД: Цитата:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
-в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
-в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
-вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Сообщение отредактировал x-p-m - 15.01.11 - 18:18
 ZDS
сообщение 15.01.11 - 18:30
Машина: Honda Accord SIR (CF4) '97
Светят, светят, и ГОСТу соответствуют, и маркировку соответствующую имеют
http://forums.drom.ru/honda-accord-torneo/t1151510739.html
Сообщение отредактировал ZDS - 15.01.11 - 18:34
Тояма Токанава - злейший враг Соичиро Хонда
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord/accord_6th_generation/zds/
 m0n9oose
сообщение 15.01.11 - 19:12
Машина: Civic Ferio (V)
ZDS, понравились эти Philips LED Daytime Lights, стал искать где купить и наткнулся на текст на дроме
Цитата
Теперь о ценах, к примеру, комплект Philips Daylight Running (DRL) Kit стоит около 170 евро
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
 ZDS
сообщение 15.01.11 - 19:17
Я брал за 4500, а так, http://www.autocomp.ru/catalogue/headlight...-khodovue-ogni/
Сообщение отредактировал ZDS - 15.01.11 - 19:19
сообщение 15.01.11 - 21:48
а фото нету, как в темноте только они светят?
千代尼
 ZDS
сообщение 15.01.11 - 21:52
http://forums.drom.ru/attachment.php?attac...mp;d=1293468113
сообщение 15.01.11 - 21:59
Нету фото как оно реально СВЕТИТ а не СВЕТИТСЯ? Ну как на стене пучок выглядит?
千代尼
 ZDS
сообщение 15.01.11 - 22:02
Это ж DRL, какой пучек - их задача - быть видимыми, а не освещать. Но светят ярче габаритов, однозначно, но слабее туманок
Сообщение отредактировал ZDS - 15.01.11 - 22:03
 PTVDesign
сообщение 07.09.17 - 10:24
Сообщение #30
Машина: Accord CD3 TURBO
Цитата(BOJIK @ 13.01.11 - 15:11 ) *
День добрый братья ХОНДОВОДЫ!
Множество людей в целях тюненга, красоты и.т.д. ставят светодиоды в вместо ламп, эта учесть не обошла и меня, я преследовал еще и цель снижения потребления (с миру по нитке на кофтан наберётся, цифры ниже по тексту)
Хочется отметить что многие ставят параллельно сопротивление чем добиваются чтоб не горела лампа на приборке, НО это я считаю не правильно, ведь благодаря данному сопротивлению потребляемый ток не уменьшается...
Конструкция данного устройства довольна приметивна, возможно собрана на парах транзисторов, но суть не в этом. Сам же блок контроля у меня (ХОНДА ТОРНЕО) находиться в заднем правом стопаке, и представляет собой съёмную конструкцию, демонтаж которой занял не более 5минут.
Собственно о конструкции: система представляет собой шунт R1 (схема) стоящий последовательно с лампами, падение тока на котором (при нормальной нагрузке) фиксируется микрухой. Микруха в свою очередь при низком токе на шунте и отрабатывает на лампочку на приборке (Break Lamp).
В процессе обмана данного устройства было выяснено что: 2е стоповые лампы потребляют 4,5А тока, падение на штатном шунте (~0,075 Ом) при этом составляет 150мА, пара светодиодных стопов потребляет всего 400мА падение на штатном шунте не обнаружено...
далее был проведён (на коленке) небольшой эксперимент, путём подбора сопротивлений шунта, пытались поймать заветные 150мА на 0,4А нагрузки диодов, это мне удалось с помощью сопротивления 0,26 Ом.
в итоге имеем новое значение шунта R2 (схема), при котором устройство будет работать так как должно и даже показывать сгорание диодов.
удаляем старый шунт и устанавливаем новый (одного такова сопротивления у меня не было, но было 2а резюка по, 0,16 Ом и 0,1 Ом)
и о чудо, всё работает!
достигнут следующий результат: заменены лампы накала на более долговечные диоды, снижено потребление конкретного узла с 7А (это с учётом 3его салонного стопа, которого не заходила в прибор контроля, но была удалена в связи наличия светодиодной ленты на спойлере) до 0,4А!
Внимание умников! Я понимаю что многие обитающие на форуме люди могут не плохо знать физику и заметить не совпадение чисел с возможными расчётными значениями, я тоже владею такими знаниями но тем не менее опытным путём были получены именно такие значения!
резисторы на сколько ватт?
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 18:49
