3 страниц V  < 1 2 3
> Какой масленный фильтр лучше?
 Бусидо
сообщение 24.03.11 - 15:35
Сообщение #41
Да в принципе чего гадать? Неприятно конечно, но не смертельно.
武士道
 вов
сообщение 24.03.11 - 15:38
Сообщение #42
Вот на Хонду, в последнюю замену, поставил фильтр от Nitto!
Посмотрю как он себя будет вести.
Сообщение отредактировал вов - 24.03.11 - 15:38
сообщение 24.03.11 - 15:51
Сообщение #43
 вов
сообщение 24.03.11 - 16:10
Сообщение #44
Цитата(MrDims @ 24.03.11 - 15:51 ) *
Да нет, в нагрузку к маслу Toyota был подарен!
В следующую замену поставлю VIC C-809.
 Бусидо
сообщение 24.03.11 - 16:14
Сообщение #45
ВИК у меня моргал при заводке. Отказался от него.
武士道
 вов
сообщение 24.03.11 - 16:21
Сообщение #46
На 7-ом цивике пользовал только VIC, на двух Субарах так же ставил и ставлю VIC, за исключением 2-х Mannов.
сообщение 24.03.11 - 16:38
Сообщение #47
Предпоследний раз ставил оригинал, тоже моргал. Это впервые. Всегда брал оригинал.
 Бусидо
сообщение 24.03.11 - 16:52
Сообщение #48
ИМХО проще фильтр заменить чем выискивать где взять 100% ное качество. Везде есть вероятность нарваться.
武士道
 znyx
сообщение 25.03.11 - 16:51
Сообщение #49
Машина: Integra DB6 XI-G
Цитата(mara-tik @ 11.01.11 - 01:06 ) *
я выбрал 3 гиганских фильтра под хондорезьбу - попробую при замене запихать хоть один туда
кнехт просто гиганский (о8
Запихал сегодня Кнехт OC138 в ZC. Встал нормально, ни че не мешает. Только дольше обычного горела лампа масленки при первой заводке, долго маслом наполнялся фильтр.
сообщение 30.03.11 - 09:21
Сообщение #50
Машина: Нет данных
ну маслом надо перед прикручиванием наполнть (о8
неправдали он нереально огромный? (о8
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 stealth3000
сообщение 02.05.11 - 10:05
Сообщение #51
Машина: Аккорд 1.8i 2001 г.в.
предпоследний раз ставил кнехт махле ОС115, в магазине по каталогу подобрали всего за 300 рублей.... Нареканий никаких. После 5 тыс решил токо фильтр поменять так как синтетика еще поработает так вот сам в экзисте подобрал и купил кнехт махле но ОС 617 помоему.....когда менял увидел что новый меньше старого, такой маленький..... резьба и диаметр уплотнительной резинки такие же как у старого но резинка сама тоненькая.....встал нормально и после заводки сразу лампа погасла...... Получается можно любой фильтр вкрячить лишь бы по диаметру резьбы подходил...
сообщение 02.05.11 - 21:16
Сообщение #52
Машина: Нет данных
принципиально - да
но больший фильтр будет в недрах иметь больше бумаги - значит больше фильтрующая поверхность - значит дольше засоряться будет и меньше сопротивляться будет току масла через него
t.me/hondamotorru
 feelfree
сообщение 03.05.11 - 09:35
Сообщение #53
что-то вы заморачиваетесь сильно
оригиналу 300р цена
на крайняк мале или манн
а зачем такие наболдажники здоровые подбираете-мне не понятно, размер оригинала видели???
сообщение 05.05.11 - 08:09
Сообщение #54
оригинальные фильтры сейчас и уже давно плохие
делают по упрощённой технологии
 gestapo
сообщение 05.05.11 - 08:25
Сообщение #55
Машина: Civic Shuttle
Ниппартс рулит !
 Vitek74
сообщение 05.05.11 - 08:41
Сообщение #56
Машина: Xonda Domani 99
+1, щас вообще не стоит привязываться к фирме бренду, нужно рассматривать конкретное изделие и место изготовления, у всех брендов в наличие как достойные изделия так и простые дешевки...
 feelfree
сообщение 07.05.11 - 12:28
Сообщение #57
вы еще 3х литрового дизеля вхерячте фильтр на цивик с полторашкой
сообщение 10.05.11 - 09:42
Сообщение #58
если привод не заденет, то почему бы и нет?
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 08:59
