2 страниц V  < 1 2
> НУЖНА ПОМОЩЬ СПЕЦА ПО ДВИЖКУ D15B НАГАР НА СВЕЧАХ(ЧЁРНЫЙ)
 YURI211282
сообщение 05.02.11 - 11:49
Машина: HONDA CIVIC
померил компрессию в движке 12.5\12.5\12.5\13. что скажите про движку.это нормально? smile11.gif
сообщение 05.02.11 - 12:38
Нормально
 Bessmge
сообщение 06.02.11 - 04:39
Машина: Civic Coupe 7
Черный нагар-похоже на мертвый лямбда зонд,он же датчик кислорода smile-1.gif
 YURI211282
сообщение 06.02.11 - 09:04
Машина: HONDA CIVIC
Если датчик кислорода умирает выдается горит проверь двигатель?а у меня не чего не горит. у меня их два стоит один в коллекторе, а второй в катализаторе. как их проверить самому? какие у него должны быть параметры рабочие? по позже выложу фото свечей. сегодня сфотаю. DNTKNW.GIF
 Шеф
сообщение 06.02.11 - 16:47
Машина: Yeti
Расход масла для двига в возрасте - нормальный. Почисть систему вентиляции картера и не парься.
Кстати, фильтр воздушный двигателя вовремя меняешь? Свечи по мануалу?
Давай фотки свечей, посмотрим.
Каты проще всего проверить у нормального спеца по автосканеру(тестеру).
Расход бензина какой?
Ездишь преимущественно на короткие расстояния, по городу? Тогда свечи и д.б. черные, т.к. не успевают очищаться.
Короче, не мешай машине ездить.
Сообщение отредактировал Шеф - 06.02.11 - 16:48
 TeamHONDA
сообщение 06.02.11 - 18:47
Группа: Banned
Машина: Land Cruser 100 Civic Type R ENR34
Цитата(KOCMOC @ 08.01.11 - 18:34 ) *
поменять можно, но нужно воздухом из компрессора в цилиндр дуть.... + задача эта не очень удобная
подозрения беспочвенны, ибо колпачками наши машинки практически не едят масло - это не жигуль какой или таврия
зы: капс лок выключи
К стати еще ни одной японской тачки не видел чтобы она серьезно жрала масло изза колпачков. Подъедала - да но чтобы хорошо брала-нет.
I'M AN ANIMAL
MANHUNT
 YURI211282
сообщение 12.02.11 - 09:50
Машина: HONDA CIVIC
 YURI211282
сообщение 12.02.11 - 09:56
Машина: HONDA CIVIC
Цитата(YURI211282 @ 12.02.11 - 10:50 ) *
свечи по номиналу 1.1 в день примерно проезжаю км 40-50 когда и больше расход топливо 7-7.5 по городу с учётом зимы и морозов -20с воздушный фильтр менял осенью.
 Armfree
сообщение 12.02.11 - 10:51
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=2212
мне кажется проблема в этом. Поставь свечи горячее.
 Vavaan
сообщение 12.02.11 - 22:33
Сообщение #30
Машина: Honda Civic
ПРИВЕТ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА КАКОЙ ЗАЗОР ДОЛЖЕН БЫТЬ НА КОЛЬЦА У ХОНДЫ ЦИВИК ДВИГАТЕЛЬ D15B
сообщение 13.02.11 - 02:37
Сообщение #31
такой же как и на Д16
 Chen
сообщение 13.02.11 - 02:44
Сообщение #32
Машина: HONDA CIVIC
Это у вас Ангара в Енисей впадает?
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 YURI211282
сообщение 13.02.11 - 10:28
Сообщение #33
Машина: HONDA CIVIC
Да у нас Ангара впадает в Енисей и Тасей тоже здесь впадает.
 Vavaan
сообщение 13.02.11 - 16:59
Сообщение #34
Машина: Honda Civic
какой зазор на клапанах должен быть? просто нет книги и возникают проблемы при сборке двигателя. и ещё одна проблема купил коленвал а внутренний диметр шкива и шестерни моего двигателя меньше на 1.5 мм подскажите как выйти из этого положения? шестерня на новом колене стоит так что её не снять тоже проблемма?
 YURI211282
сообщение 13.02.11 - 18:21
Сообщение #35
Машина: HONDA CIVIC
Почитай здесь должно быть. у меня целая книга где качал не помню а сюда не скинуть много месит.
 YURI211282
сообщение 13.02.11 - 18:42
Сообщение #36
Машина: HONDA CIVIC
Цитата(YURI211282 @ 13.02.11 - 19:21 ) *
Почитай здесь должно быть. у меня целая книга где качал не помню а сюда не скинуть много весит.
Сообщение отредактировал YURI211282 - 14.02.11 - 03:43
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 16.08.26 - 02:20
