YURI211282
08.01.11 - 11:31
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 39 Имя: ЮРИЙ Город: ЛЕСОСИБИРСК Машина: HONDA CIVIC Репутация: нет |
ПРИВЕТ ВСЕМ НУЖЕН СОВЕТ. У МЕНЯ CIVIC 92г ЗАВОДИТСЯ ХОРОШО ДО МИНУ 27. РАБОТАЕТ РОВНО.ВОТ ТОЛЬКО МАСЛО НЕМНОГО ЕСТ И СВЕЧИ В ЧЁРНОМ НАГАРЕ.ПОДОЗРЕНИЯ НА КОЛПАЧКИ МОЖНО ЛИ ИХ ПОМЕНЯТЬ НЕ СНИМАЯ ГОЛОВКУ?
08.01.11 - 16:34
поменять можно, но нужно воздухом из компрессора в цилиндр дуть.... + задача эта не очень удобная подозрения беспочвенны, ибо колпачками наши машинки практически не едят масло - это не жигуль какой или таврия зы: капс лок выключи |
djarmaniak
13.01.11 - 15:04
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 42 Имя: Гагик Город: Михнево Машина: Civic Ferio 1.5 130лс 16V VTEC EK-3 D15B Репутация: нет |
у тебя возможно залегли кольца! я тут кап ремонт сделал! у меня на 200км жрал 1л Motul а щас вообще не есть + свечи красные как надо! Компрессию померь разными способами Сообщение отредактировал djarmaniak - 13.01.11 - 15:05 |
скорее не залегли а износились
Grin
20.01.11 - 13:03
m0n9oose
20.01.11 - 15:00
Цитата свечи красные как надо! как бы тебе сказать.. вообще-то свечи не должны быть красными. Если свечи красные - меняй заправку, это означает наличие ферроценовых присадок, такие давно запрещены во всем прогрессивном мире
Пружины мне запили!
20.01.11 - 15:52
А немного ест, это сколько? Литр на тысячу или литр на десять тысяч. Да и от масла нагар не чёрный, а серый, пепельный. Чёрный - богатая смесь. У тебя карб или впрыск?
YURI211282
20.01.11 - 21:33
ДВИГАТЕЛЬ ИНЖЕКТОР ОТ ЗАМЕНЫ ДО ЗАМЕНЫ (7000) ДОЛИЛ ЛИТР. И КОРОБКА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА В МАСЛЕ НЕ МОГУ ДО НЕЁ ДОБРАТЬСЯ. НАДО СНИМАТЬ ВПУСКНОЙ КОЛЕКТОР ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ В ЧЁМ ТАМ ДЕЛО. ЕСТЬ МЫСЛЬ ЧТО МАСЛО ПОДКИДЫВАЕТ ЧЕРЕЗ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ЭТОЙ КОРОБКИ.
viktaruch
26.01.11 - 17:22
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: андрей Город: новосибирск Машина: partner Репутация: нет |
up
26.01.11 - 17:25
ДВИГАТЕЛЬ ИНЖЕКТОР ОТ ЗАМЕНЫ ДО ЗАМЕНЫ (7000) ДОЛИЛ ЛИТР. И КОРОБКА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА В МАСЛЕ НЕ МОГУ ДО НЕЁ ДОБРАТЬСЯ. НАДО СНИМАТЬ ВПУСКНОЙ КОЛЕКТОР ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ В ЧЁМ ТАМ ДЕЛО. ЕСТЬ МЫСЛЬ ЧТО МАСЛО ПОДКИДЫВАЕТ ЧЕРЕЗ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ЭТОЙ КОРОБКИ. при таком расходе можно даже особо не париться |
Vadim551
26.01.11 - 22:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 877 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair Репутация: 9 |
поменять можно, но нужно воздухом из компрессора в цилиндр дуть.... + задача эта не очень удобная подозрения беспочвенны, ибо колпачками наши машинки практически не едят масло - это не жигуль какой или таврия зы: капс лок выключи не надо ни куда дуть, я так менял, ни чего там сложного, особенно если не втек. |
ДВИГАТЕЛЬ ИНЖЕКТОР ОТ ЗАМЕНЫ ДО ЗАМЕНЫ (7000) ДОЛИЛ ЛИТР. И КОРОБКА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА В МАСЛЕ НЕ МОГУ ДО НЕЁ ДОБРАТЬСЯ. НАДО СНИМАТЬ ВПУСКНОЙ КОЛЕКТОР ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ В ЧЁМ ТАМ ДЕЛО. ЕСТЬ МЫСЛЬ ЧТО МАСЛО ПОДКИДЫВАЕТ ЧЕРЕЗ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ЭТОЙ КОРОБКИ. при таком расходе можно даже особо не париться ну если заднюю стенка потная именно из под этого коробка с сапуном - то почему бы и не слазить туда - приурочив снятие впуска к планой или чутьчуть раньшеплановой замене антивриза |
не надо ни куда дуть, я так менял, ни чего там сложного, особенно если не втек. я бы тоже дуть не стал - лучше нейлоновый шнур запихать и поднять поршень вверх подперев то клапан - компрессором по мне так уж слишком извращенно (о8 - но ваще без упора снизу как вадим говорит - полная жесть - провалится клапан - придётся голову снимать |
YURI211282
27.01.11 - 15:39
А ВОТ ЕСЛИ ВПУСКНОЙ КОЛЕКТОР СНИМАТЬ ПРОКЛАДКУ НАДО МЕНЯТЬ ИЛИ МОЖНО СТАРОЙ ОБОЙТИСЬ. А ТО У НАС В ГОРОДЕ С ЗАПЧАСТЯМИ НА ХОНДЫ НАПРЯГ НАДО ЗАРАНЕЕ ЗАКАЗЫВАТЬ.( КАКАЯ ТАМ ПРОКЛАДКА МОЖНО ЕЁ САМОМУ ВЫРЕЗАТЬ ИЗ ПАРАНИТА ?)
27.01.11 - 15:57
проще купить неоригинал, чем самому изъ*вовать
но принципиально если уж совсем заказывать гемр - то можно и вырезать
27.01.11 - 17:12
колечко железное на канал с фризом сделать трудно... но думаю тут и герметик прокатит... с ним думается мне и вообще без прокладки прокатит
27.01.11 - 20:08
Автор перестань писать с капслоком (ЗАГЛАВНЫМИБУКВАМИ) Колпачки тебе ничего не дадут. Попробуй для начала свечи сменить. В сапуне масло должно быть. ИМХО - нефиг туда лезть, потом трубок не насчитаешься, антифриз мимо будет лить и пр... |
YURI211282
28.01.11 - 11:04
Вы уж сильно не пинайте |
Vadim551
28.01.11 - 18:29
не надо ни куда дуть, я так менял, ни чего там сложного, особенно если не втек. я бы тоже дуть не стал - лучше нейлоновый шнур запихать и поднять поршень вверх подперев то клапан - компрессором по мне так уж слишком извращенно (о8 - но ваще без упора снизу как вадим говорит - полная жесть - провалится клапан - придётся голову снимать я не говорил без упора, так менял - это я имел в виду без воздуха, конечно без упора ни как, первый цилиндр выставил в ВМТ, и четвертый тоже значит в ВМТ находится, вот ими и занимаешься, потом прокрутил до ВМТ второго цилиндра и вместе с третим меняешь, и все пол дня летом потратил с остыванием двигателя. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 16.08.26 - 01:13 |
