> вода в багажнике ПОМОГИТЕ!!!
 grom85
сообщение 25.12.10 - 21:20
Машина: Фокс 3
Здравствуйте,браты!
Есть проблема.
Вообшем имеем сивик шестой в кузове седан(ЕК3) рестайловый. Сегодня проехал где-то 500 км и все мод дождем. ну и в запаску заглянул,а там вода... не сильно много,но все же есть. так вот откуда она там? Арки не дырявые.
Куда смотреть то? кто сталкивался?
просьба не отправлять пользоваться поиском ибо смотрел я им а он выдает только аккорды.
Люка в машине нет и в жопу она не битая.
Сообщение отредактировал grom85 - 25.12.10 - 21:21
 ilunman
сообщение 25.12.10 - 21:26
Машина: Accord CB3 1990 F20A4
в Мосве дожди? Оо)
а коврик в багажнике сырой, или токо в запаске?
 grom85
сообщение 25.12.10 - 21:48
Машина: Фокс 3
дожди от москвы до тулы.
коврик сухой вроде
 denmal
сообщение 25.12.10 - 22:38
а я туда положил туалет для кошек зашиный в мешочек.впитывает влагу smile-1.gif
а так же под коврики в салоне.
Сообщение отредактировал denmal - 25.12.10 - 22:39
 ilunman
сообщение 25.12.10 - 22:51
У меня вот тоже крышка багажника течёт, но правда на неё джип наехал немного)))
 starikkk
сообщение 26.12.10 - 00:07
Машина: CC7 F20Z2
возможно:
уплотнитель пропускает
конденсат образуется на крышке багажника
арки мальца загнили и через них затекает
при наличии люка проверить его водоотводящие трубки.
 grom85
сообщение 26.12.10 - 11:13
Машина: Фокс 3
арки целые. конденсат есть но с него воды практически то не бывает.
есть зазор между павым задним фонарем(тот что в крыло вставляется?f не в крышку багажника) и кузовом самим туда много может натечь на скорости?
что снимать надо и где вот в чем вопрос? поскольку руки не из плечей растут боюсь много разбирать потом не бюджетно будет собирать...
Сообщение отредактировал grom85 - 26.12.10 - 11:20
сообщение 26.12.10 - 14:18
еще раз в поиск!
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...%E6%ED%E8%EA%E5
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...%E6%ED%E8%EA%E5,
И вообще, сивик или аккорд - не важно, причины и решение проблемы по сути одинаковые.
 grom85
сообщение 26.12.10 - 15:48
Машина: Фокс 3
спасибо конечно за ссылочки,мне поиск выдавал не такие. сейчас делать ничего не стал, только вытер там все,да и замотался я скорлупу ледяную с машины сбивать. попытался снять обивку не получается вся трешит боюсь сломаю как она вообще снимается там всего один пистон его снял а хрень эта не отходит. все же я думаю через фонарь у меня течет но добратся до него не смог...
 Legendарный МИГ
сообщение 26.12.10 - 17:14
Машина: мдх
 grom85
сообщение 26.12.10 - 21:45
Машина: Фокс 3
где его делать то? через него вода тоже будет попадать? и потом ее там не так много как кажется.ну не так чтоб поколено. как обшивка снимается?
 serg1437
сообщение 27.12.10 - 08:07
Машина: CC7, F20Z1, iLS, МКПП, 95 г.в.
Была у меня такая проблемка на аккорде, я снял обшивки в багажнике, взял опрыскиватель садовый поливал машину и смотрел чего откуда течет, выяснилось текло из-под молдинга заднего стекла, он крепится на клипсах хитрых, которые в свою очередь вставлятся в отверстия квадратного сечения в кузове, клипсы были не герметичны и вода рекой текла, заказал новые они идут с прокладками спецовыми, пока их ждал, старые заляпал герметиком, проблема исчезла!
сообщение 27.12.10 - 08:29
Да, такая проблема была и у меня, да и наверное у всех у кого Аккорды СС7, СЕ7...9, только я просто прокладки новые вырезал под эти прямоугольные пистоны.
 МULTIK
сообщение 27.12.10 - 09:05
Машина: Ауди
Еще может течь через замок лючка бензобака. У себя герметиком замазал. Иногда течет через вентиляционное окошко, которое слева в багажнике. Ну и еще у меня текло через швы, они разошлись, хрен знает почему, может виноват саб. Но тоже замазал герметиком. Еще может течь через фонари. Ну и уплотнитель надо смотреть.
 grom85
сообщение 27.12.10 - 15:45
Машина: Фокс 3
спасибо парни. за ответы. И все же: как снять обшивку чтоб не поломать ее там всю??? ну и назад встала чтоб без проблем.
 Ivanoff
сообщение 27.12.10 - 18:47
Машина: Civic Ferio EK3 D15B Седан 97г.в.
было подобное на 6 цивике. после того как обнаружил лужу сантиметров 5 в районе запаски. и кстати коврик в багажнике был тоже сухой. грешил на зазор в задних фонарях и воздушный клапан находящийся за задним левым колесом. оказалось все проще.. дождевая вода затекала под уплотнитель крышки багажника, текла между уплотнителем и выступом кузова для крепления этого уплотнителя, а в низу, в районе бампера затекала в салон. после чего посадил уплотнитель на достаточно жирный слой герметика, и уже несколько лет все сухо.
Сообщение отредактировал Ivanoff - 27.12.10 - 18:52
 grom85
сообщение 11.01.11 - 20:18
Машина: Фокс 3
Вообщем разобрал сегодня весь багажник все снял. с утра поливали и на крышу ну вдруг там из под стекла течет нифига,и в щели между фонарями. тоже нет струек. вытер все насухо. буду кататся смотреть мож где что появится. правда куда смотреть так и не поннимаю. вообще мокро на самом полу с противоположной стороны клапана вентиляции (он кстати тоже сухой), с которого видимо и стекает в запаску. но откуда она все же там????
кстати обратил внимание что очень много конденсата на боках задних крыльев с внутренней стороны. прямо рукой проводишь очень мокро. может это он стекает??? Но разве стока может быть?
Вода чистая как слеза. на вкус правда не пробовал, она без песка. куда смотреть?
ПОДСКАЖИТЕ.
 STEROID
сообщение 11.01.11 - 22:12
кстати тут дельное советовали -сделай дренаж, от него пользы будет много больше чем вреда. просверли в самой нижней точке лужи , отверстие миллиметра 4 и придай ему форму воронки выгнутой наружу-например бетонным гоздем. затем смаж герметиком оголенный метал ка кромке и через него все будет стекать. а обратно врядли что затечет. ну а в случае чего, 4 мм заделать -ерунда.
думаю это самое простое решение .
сообщение 11.01.11 - 23:10
Скажем так, это временное решение. Причину протечки все равно надо найти. Не дело это, когда постоянная влага в багажнике.
сообщение 12.01.11 - 08:07
Вообще то дренаж там должен быть по любому, просто он скорее всего забит, я на своей каждый год прочищаю проволочкой. А снега в морозы изнутри на крышке багажника у меня намерзает много и потом с оттепелями естественно превращается в воду. Чёта на внутренней облицовке с экономили.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 22:13
