> Тахометр глючит!!!стрелка неадекватно ведёт себя! Стрелка то на нуле то подскакивает до 750 об на ХХ, и непонятно....
 unitvisual
сообщение 21.12.10 - 08:46
Машина: Ascot Innova 2.0
Всем привет!!!!Стрелка тахометра пляшет как хочет, то на нуле лежит, то подскакивает до 750 об на ХХ. Причём может дней несколько работать нормально...т.е..как положено, потом бац заглючит и лежит на нуле. Прогазуешь тыщ до 3.5-4..может опять на ХХ 750 встать...
Если начинаешь ехать то как обороты примерно за 1000-1500 переваливают стрелка начинает показывать обороты..т.е. поднимается...но похоже неадекватно...оборотов на 500 меньше...чем должно быть....но если едешь тыщах на 4ёх..то уже адекватно работает....
такое ощущение как будто на приборке не пропай..снял приборную панель..выглядит вполне живо всё...((
Где искать? Может кто знает болячку эту???
 PTVDesign
сообщение 21.12.10 - 08:50
Машина: Accord CD3 TURBO
если именно стрелка тахометра то смотри проводку от трамблера
 unitvisual
сообщение 21.12.10 - 08:55
с проводкой всё ок 100%...трамблёр новый недавно поставлен...коса моталась новая когда в двиг ставил..мотал сам лично - все провода целей не бывает! в фишке всё ок! что в торпеде..что у трамблёра....
а как потестить сам тахометр в приборке????
сообщение 21.12.10 - 08:59
К проводу между тахометром и коммутатором трамблёра подключи какой нибудь цифровой тахометр, если и он барахлить будет то проблемка в коммутаторе.
 Слава
сообщение 21.12.10 - 09:41
Машина: Mercedes Benz - E-200 -2014 г.
Проходили эту пакость.
Требуется замена подшипника опережения зажигания в трамблёре. И будет счастье опять.
Сообщение отредактировал Слава - 21.12.10 - 13:20
прикрытая оберткой всеобщего гуманизма и братства.
Страх перед насилием намного ужаснее, чем само насилие.
Ленивые все делают быстро. Чтобы поскорее избавиться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
сообщение 21.12.10 - 10:44
А там такой есть?
 Слава
сообщение 21.12.10 - 11:21
Цитата(442rus @ 21.12.10 - 10:44 ) *
А там такой есть?
Судя по тому, что о вопрошающем минимум сведений (ни пола, ни возраста), так и о машине никаких данных.
Если авто лохматых начала девяностых (что очень вероятно), то наличие трамблёра подразумевает ротор и подшипник со всей на нём лабудой.
сообщение 21.12.10 - 11:30
Да не, у него инжектор, думаю что всё таки что то с коммутатором или проводкой.
 Слава
сообщение 21.12.10 - 11:53
А причем тут инжектор?
Одно другое не исключает.
пусть автор сначало скажет, какая система зажигания, а потом будем диагностировать... по буквам. smile11.gif
 Gek
сообщение 21.12.10 - 12:33
Машина: eg4 b18c
Аскот Иннова - это СВ кузов, трамблёр у него есть.
 Слава
сообщение 21.12.10 - 13:24
А если есть трамблёр, то все перечисленные признаки совпадают со старившимся подшипником. Ротор болтается в трамблёре, от него кулачки не равномерно разходятся, вот фигню и выдаёт тахометр.
сообщение 21.12.10 - 13:28
Может я чё то путаю, но у него такая же как СС7 тока праворульная, трамблёр есть, но подшипник там один, на нём вал крутится, внутри три датчика, катушка и коммутатор, тахометр берёт сигнал с вывода коммутатора. Так что тут явно проблемы в цепочке тахометр (приборка) - проводка - коммутатор.
 PTVDesign
если неравномерно болтаются кулачки то как он тогда ваще работает? форсунки как определяют когда :censoree: надо?
сообщение 21.12.10 - 13:31
Ты вероятно имеешь ввиду карбюраторный трамблёр, это в нём есть кулачки-грузики, и вакуумная регулировка опережения на подшипнике.
 NivaX
сообщение 21.12.10 - 13:35
Машина: Accord CB3; CRX III Del Sol
У меня такие же симптомы были когда умирал коммутатор. Потом машина начала глохнуть периодически. После замены коммутатора все стало нормально.
Сообщение отредактировал NivaX - 21.12.10 - 13:35
 Слава
сообщение 21.12.10 - 16:47
Апсолютно.
Я и спросил, какая система зажигания.
Если не трамлер, то коммутатор, конечно.
сообщение 21.12.10 - 17:01
Да ладно те, в карбюраторном трамблёре то же есть коммутатор, и так же книму подключен тахометр.
 Слава
сообщение 21.12.10 - 18:01
Даа? Значит я удачно перепрыгнул это изобретение, с внешнего коммутатора сразу на блок управления
 Armfree
сообщение 22.12.10 - 10:54
Помнится мне автор ставил сигналку летом и искал провод в приборке, идущий на тахометр. Мож там собака порылась.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 17.08.26 - 03:50
