5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Двигатель F20A 16v DOHC тарахтит сильно тарахтит на холодную..с прогревом звук уменьшается..но в салоне
сообщение 24.12.10 - 19:48
Сообщение #41
Цитата
вот у меня такая же мысль, что юбка поршня могла погнуться...или поршни стучат .
юбка скорее не погнется, а отвалится... поршни не гнутся
сообщение 24.12.10 - 19:58
Сообщение #42
Цитата(PTVDesign @ 24.12.10 - 19:34 ) *
а че f22b dohc не поставил? или h23a blue top
ф22б дохс - это на что ставили?
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 PTVDesign
сообщение 24.12.10 - 20:53
Сообщение #43
Машина: Accord CD3 TURBO
prelude 4,5 поколение
сообщение 24.12.10 - 21:09
Сообщение #44
на пятом уже ф20б (от 133лысых) и х22а, про ф22б дохс вообще не слыхал DNTKNW.GIF разве что на сингапурцах каких
Был H23a под ОБД1, на 4ых прелах. 2х валок, без втека - визуально копия ЖДМ ф20а дохс.
千代尼
 ilunman
сообщение 24.12.10 - 21:34
Сообщение #45
Машина: Accord CB3 1990 F20A4
а на ф20а4 какие зазоры?
впуск 0.26
выпуск 0.30?
 unitvisual
сообщение 24.12.10 - 22:53
Сообщение #46
Машина: Ascot Innova 2.0
Цитата(KOCMOC @ 23.12.10 - 18:21 ) *
оно грустное, а не забавное...
Цитата(Joe @ 24.12.10 - 20:28 ) *
впуск 0.09-0.11, выпуск 0.17-0.19. правильные зазоры ДОХС ф20а.
Про то что валом дохс ф20а - это сильно...мне лично все ф20б сохс все предлагают, а моего мотора чёта тайти не удалось (в бюджет до 20тр без косы-мозгов)
вот вот...фиг найдёшь....поэтому и взял мотор за 5.5 или скока он мне там обошёлся.ну дёшево в общем...и не значит хорошо)))
надо тога где т достать сертификат...справку и прочую хрень типа что такие моторы моно уставит ьв тачку...и типа его устанавливали сертифицированные работники...
а так бы я вкрячил любой двиг...лошадей на 260 -280...переварил бы всё чё можно на пофиг....))) я экспериментировать люблю)
:censoree:..у отца друга приора...звук был 1 в 1...сервисмены сказали..что юбка поршня была гнутая...типа поршневую сменили и ок стало...
 Arv
сообщение 25.12.10 - 01:17
Сообщение #47
ох б CENSOREE.GIF я, видел я что остается после раскоксовки от и так поношенного двигла, прямая дорога к капиталке!
на мой, СУБЪЕКТИВНЫЙ, взгляд это самая вредная операция что можно придумать.
и кстати если у вас до -31 падает температура и ты крутишь двигло до 7тыс стоит ли лить полусинтетику(минералка с более кач присадками)?!
Впору задуматься о синтетике.
Если стало бренчать громче, то, возможно, это детонация. Стоит это не исключать и проверить ремень грм и точно выставить зажигание.
Хотя если детонация, стук при сильном ускорении должен пропадать(условия для возникновения пропадают). Проверь вкладыши, шатунные от
taiho качественные и стоят не дорого(600-800) и это даст уверенность что тут все ок. Они стучат и на холостых когда уже Очень пора их менять,
знакомый затянул замену и проездил со стуком еще месяц, а потом мы меняли ему колено и 2 шатуна.
Сообщение отредактировал Arv - 25.12.10 - 01:25
сообщение 25.12.10 - 03:56
Сообщение #48
нашел кому доверять... у нас есть такое гиблое место, которое называется варшавский техцентр - там тебе и при смене тормозухи двигло переберут
 PTVDesign
сообщение 25.12.10 - 06:47
Сообщение #49
я так понимаю жизни после урала на восток ваще нет
кури интернет если ты думаешь что ф22б дохц не было на японских прелах 4,5 поколения
а ты как думаешь как я в аккорд запихал ф22б дохц?
ессно НАМИ, ессно ГАИ
а из твоих слов я вижу что ты не экспериментировать любишь, а больше говорить
без обид
joe - ты удивляешь меня, жизнь есть за уралом! поверь!
есть h23a vtec blue top, есть f22b dohc jdm
 unitvisual
сообщение 25.12.10 - 08:48
Сообщение #50
а реально поменять шатунные вкладыши не скидывая бошки??? просто мой бюджет не велик...да и времени всё разбирать особо нет...плюс гаража тёплого особо нет....
а сервис мены :censoree:ят такую цену что ох...ь...они за настройку клапанов 4 просят)) больные....)
коренные вкладыши ведь обычно очень долго ходят???
ЗЫ: вредная не вредная операция промывка...и двиг стал раз в 7 меньше масла жрать...это факт...я когда только начал ездить...если топить сильно он за км 100 литр съедал....и сзади просто дымовая завеса...))
им по гарантии делали двиг....т.е. денежной выгоды тут не было...но перестало стучать факт)
без обид
откуда такие выводы? я заморочился...сменил сохс двиг на дохс..только толку это не дало)...да и вообще вы не в курсе, что с этой машиной было проделано за 1 год...))) поэтому ошибаетесь Уважаемый)
а покупать двиг и потом неизвестно поставлю ли я его на учёт..мне не улыбается...этот авто у меня основной, а не для развлечений.
сообщение 25.12.10 - 09:16
Сообщение #51
мозги НЕ менялись на ДОХС, НО думаю стоит учесть тот факт, что в косе, которая идёт от стакана и в салон есть провода под ДОХС бошку...и контакты в блоке управления тоже есть! А саму косу в моторном отсеке я перемотал....добавил все необходимые датчики...перенёс старые итд....
да и от мозгов так стучать двиг не может!!! эт факт....такой грохот...
причём на ХХ щас когда прогреетс яоч хорошо..псле нескольких часов езды..работает не так уж громко...но когда поджариваешь тысяч до 4 становится страшно...
Может это и не причём, но мозги то всё же старые и карты опережения и впыска у них под старый двигатель, попробуй трамблёр покрутить в сторону позднего зажигания, будет что либо меняться?
 PTVDesign
сообщение 25.12.10 - 09:21
Сообщение #52
а сервис мены ranting2.gifят такую цену что ох...ь...они за настройку клапанов 4 просят)) больные....)
без обид
сменил ф18б сохц на ф22б дохц дало + 35 лс и моменту которого не хватало
смог настроить только год спустя, так как пришлось переписывать топливный карты и зажигалово
сменив башку я думаю у автора беднота, но стук такой врядли от бедноты
кстати топлива не хватало на 35% на всю карту
то есть на 1/3 меньше лило бензина чем надо
приходилось держать давку в рейке 5 кг вместо положенных 2.8 - 3кг
 unitvisual
сообщение 25.12.10 - 11:42
Сообщение #53
а есть смысл его крутить???
просто я проходил ТО...и там в выхлопе было со 0.24....т.е не такой уж и яд...
блин купить сегодня стробоскоп что ли...!проверить...)
а по картам топливным...ХЗ даже...другие ли они....
но покрайней мере как прошить блок управления я :censoree:..информация по этому поводу НИКАКОЙ НЕТ...
Сообщение отредактировал unitvisual - 25.12.10 - 11:46
 unitvisual
сообщение 25.12.10 - 11:53
Сообщение #54
вот золотые слова)))
беднит со страшной силой!!!!свечи аж белые!!!!
но из за чего беднота пока не знаю!!! надо проверить давление в рампе топливной...(форсунки исправны и чисты, фильтр новый, сетка бензонасоса :censoree:..но хочу сначала проверить давление, а там дальше плясать).
у вас нет случайно наглядных картинок как манометр приделывается к болту подачи топлива в рампу???
и ещё очень важный вопрос...как прошить блок управления двигателем??? сколько не смотрел в инете - ничего нет!!!! а у нас мастера сказали ещё не знают возьмутся ли и сразу предупредили что это будет стоить от 12 тыщ - я ах**л....проще свап купить...
а звук и вправду не от бедноты....
думаю на днях ещё раз отрегулировать клапана, проверить все болты....ну а дальше не знаю даже...)
 PTVDesign
сообщение 25.12.10 - 12:10
Сообщение #55
но из за чего беднота пока не знаю!!! надо проверить давление в рампе топливной...(форсунки исправны и чисты, фильтр новый, сетка бензонасоса ranting2.gif..но хочу сначала проверить давление, а там дальше плясать).
тебе нужно купить obd1 из компов: p28, p30, p08, p72
вот они шьются без проблем у самого стоит p28 - это от сивки
мануал по чиповке есть на pgmfi, xenocron
ничего сложно нет. но я паять не могу тонкие вещи - руки не позволяют - поэтому всё отдал шурегу+ (shurik+ вроде так на хондамотор), за что ему сенк и респектус
купить комп это делов 5-8тыс руб как договоришься (могу поискать в штатах на помойках и прислать сюда, чел там есть)
зашится - это купить кровактку под чип рублей 200, кондеры 2 штуки вроде - рублей 10, резюки рублей 20
и найти или заказать прошивку
потом тебе придется ширик купить или одолжить и ranting2.gif с картами biggrin.gif
чтобы не ranting2.gif, купить стоит хондаверт или острича
можно пойти проще купить регулятор или поменять форсунки на более производительные
кстати надо проверить сопротивление форсунок и не стоит или стоит резистбокс
есть еще способ обмана - я крутил тпс в большую сторону, чтоб комп думал что газ нажат biggrin.gif но это не есть гуд
кстати я до сих пор не нашел причину почему беднота, просто перешил карты и езжу. к лету донастраиваю - ща при минусовой темперарутре херова настраиваться
можно кстати уже чипованный купить на том же xenocron-е
или на pherable
Сообщение отредактировал PTVDesign - 25.12.10 - 12:08
сообщение 25.12.10 - 17:33
Сообщение #56
Ну это конечно хорошо, если хочется заморочиться, а не проще мозги найти от F20A DOXC.
 PTVDesign
сообщение 25.12.10 - 18:28
Сообщение #57
biggrin.gif я думаю найти мозги от F20A DOHC найти будет не просто
 unitvisual
сообщение 25.12.10 - 22:49
Сообщение #58
спасибо за столь развёрнутый ответ!! надеюсь к весне уже всё осилю это!!!
завтра посмотрю какой комп стоит у меня...может уже нужный...))
а мозги реально найти ооооочень не просто....((
 unitvisual
сообщение 04.04.11 - 12:31
Сообщение #59
ну я думаю от промывки ХУЖЕ не станет.....
если навернётся...ремонтировать смысла не вижу....лучше свапну на Н22А....
А лить синтетику дорогое удовольствие...учитывая что сжирает уже 2 литра на тыщу....
ГРМ стоит ОК, зажигание выставлено верно, почисти лвсякие клапаны датчики..сменил лямбду. В общем дофига всего..но мотор шумит и едет фигово...хуже старого 135 сильного...
Двигатель всё ещё живой...при условиях что я его кручу под отсечку очень частенько....звук НЕ прогрессирует...
Сообщение отредактировал unitvisual - 04.04.11 - 12:38
 PTVDesign
сообщение 04.04.11 - 12:46
Сообщение #60
попроси у кого-нибудь шлз чтоб мотор не запороть, то что ты ездишь на бедноте - мотору только хуже
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.08.26 - 06:39
