> Пищание или визг в насосе Гура
 AndrewCC7
сообщение 20.12.10 - 00:13
Машина: Accord CC7 (93г.)
Доброго времени суток форумчане.
Поможите кто чем может.
Пол года назад купил СС7 93г.(англичанка). пару дней назад появился писк или даже визжание под капотом.
Источник насос ГУРа. Ремень в порядке. Жижа тоже норм(в смысле уровень) когда залито и что залито неизвестно. Насос не течет не потеет, При поворотах руля не гудит. Посторонный шум напоминает свист конченного подшипника.Хотя подшибника там вроде как и нет(в насосе) судя по похожим статьям в форуме. Перелопатил весь форум похожих симптомов не нашел. Помогите определить причину DNTKNW.GIF . Не хотелось бы менять весь узел работает исправно( не считая скрипа smile-1.gif )
ЗЫ: при работающем двигателе брызнул на крутящийся шкив насоса "немного" вэдэшки скрип(вижжание) пропал на пару минут и вновь появился.
Заранее благодарю за любую помощ.
 denmal
сообщение 20.12.10 - 00:16
так ты брызгал на сам шкив где ремень ходит ?
сообщение 20.12.10 - 00:19
Как нет? Есть подшипник. http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...%E0%F1%EE%F1%E0
Я бы с натяжения ремня начал.
 AndrewCC7
сообщение 23.12.10 - 03:45
так ты брызгал на сам шкив где ремень ходит?
Ессесенно не на ремень. Брызгал на гайку которая крепит шкив ремня. Ремень был сух и свеж
 AndrewCC7
сообщение 23.12.10 - 03:53
Натяжение ремня проверено уже. Все в порядке. Насчет подшипника он на схеме есть но вот насос не тот. У меня насос вот такой: http://www.hondamotor.ru/albums/GUR/GUR.gif
Добавлю еще одно наблюдение - свист начинается после какого то времени. прогрев машины и езды где то км 3. потом начинает меня "радовать" своим пением :-(
сообщение 23.12.10 - 10:52
№19 разве не подшипник?
сообщение 23.12.10 - 11:14
Это сальник. В ГУРе СВ-СС нет подшипника.
 AndrewCC7
сообщение 26.12.10 - 20:52
Товарищи форумчане есть какие нибудь идеи то? Что же в итоге делать с этим жутким свистом?
 orion2
сообщение 27.12.10 - 12:42
Машина: Honda "ODISSEY" RA-1
Я бы не ждал финала... на форуме продают и не дорого БУ и без проблем... У меня просто во время езды заклинило и всё, никаких свистов... Купил, поставил, и порядок.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.10.26 - 09:31
