Evgeni44
19.12.10 - 19:46
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Евгений Город: Санкт-Петербург Машина: Honda akkord Репутация: нет |
Всем привет.Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался.Заводишь машину,она быстро нагревается,гдето за 5 мин до середины (и это в -20),пока просто стоит,то стрелка на верх не лезет,трогаешься с места,ее сразу зашкаливает и начинает течь антифриз через бочек расширителя.Менял,антифриз и термостат,все равно кипит.Что самое смешное вентилятор срабатывает только когда заглушишь машину. И еще скачут обороты на холостом ходу,от 1000 до 2000,поменял клапан хх,все равно скачут.Иногда бывает обороты падают до 800 и все нормально работает,и при этом перестает сосать воздух из верхней дырки в дроссельной заслонки.Или если ее затыкаешь,все нормально начинает работать. Хонда аккорд,2.2,автомат,двиг F22A4/1991г cb7 |
olegnnov
19.12.10 - 20:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 570 Имя: Олег Город: Нижний Новгород Машина: Accord V СС7 F20Z1 AT 94г 2.0i ES Репутация: 6 |
а воздух из системы охлаждения спускали? пробка радиатора нормальная? у меня кстати как ни странно скакание оборотов ушло с заменой аккума ХХ регулировал? |
19.12.10 - 21:17
Цитата Что самое смешное вентилятор срабатывает только когда заглушишь машину. вот тут и стоит рыть... на холостом на морозе может и не врубать вентилятор стоит проверить состояние "датчика реле вентилятора"... если фишка сдернута - вентилятор вырубается и не срабатывает (так у меня на сивке например) еще стоит действительно проверить завоздушенность систему - если к датчику не подается фриз нужной температуры - он может просто не срабатывать и стоит посмотреть нет ли сучаем пузырей каких-нить из радиатора на заведенной машине - возможно в старый мотор нужно лезть более капитально |
Legendарный МИГ
19.12.10 - 21:31
пробита прокладка гбц... вынос металла из блока и бошки.. чо тут придумывать.. |
19.12.10 - 21:42
пробита прокладка гбц... вынос металла из блока и бошки.. чо тут придумывать.. ну если судить по этой фразе Цитата ее сразу зашкаливает и начинает течь антифриз через бочек расширителя то наиболее вероятно... но информация слишком субъективна, чтобы сразу действовать капитально, а не "от простого к сложному" |
Evgeni44
19.12.10 - 22:23
Не,воздух не спускал,все патрубки были горячие. Аккум менял много раз,все без изменений. ХХ регулируется пятигранником который нигде не найти,соответственно и не покрутить.((( А что значит вынос металла из блока и бошки??? |
19.12.10 - 22:45
ХХ регулируется отвёрткой обычной, путём вращения болта на корпусе ДЗ. А вот 6ти гранником сбиваются настройки IACV (клапана ХХ), так что их потом фиг поймаешь. Да и продаётся этот 6ти граник в любом автомагазине, в наборчике 6тигранников за 25р. п.с. это не отказ вентелятора. Если прёт из бочка расширительного пузырями - то пробита прокладка ГБЦ. Если просто машина нагревается постепенно к красной зоне - то ВОЗМОЖНО пробка воздушная. Но на нашем моторе, если залить на холодную ОЖ, то пробки не будет - факт. |
МULTIK
19.12.10 - 23:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.538 Имя: Виталий Город: Сочи Машина: Ауди Репутация: 38 |
Тоже подумал на прокладку.
jambul
20.12.10 - 01:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 286 Имя: Кирилл Город: Москва Машина: Accord CB F20A5 нло Репутация: 5 |
Если полезешь в двигло, то после снятия ремней перед сдёргиванием головы сними и посмотри помпу- у самого было так же:карлсоны включались после глушения, обороты ритмично дёргались, быстро грелась и на ходу не остывала...Если прокладка- из-под крышки радиатора обычно подванивает выхлопом, а не парящим антифризом(даже на холодную).
Legendарный МИГ
20.12.10 - 10:15
от простого к сложному хорошо идти при туалетных процедурах... а при ремонте машины - рулит диагностика и только потом что либо связанное с ремонтом... в данном случае - проблема немного больше чем просто прокладка - и я об этом написал... дальше будет вот что снимут голову, шлифанут.. на новую прокладку.. новую прокладку пробьет опять.. потому что шлифовать нада и блок тоже...
m0n9oose
20.12.10 - 14:36
подскажите, сегодня была какая-то хрень, перепугался не на шутку. еду, предварительно прогрев машину, минут 5-10 еду, температура нормальная, через минуту смотрю на приборку - температура уже вылезает за красную зону О_О остановился, врубил печку посильнее, двиг не глушу. Проходит минуты 3 - температура на красной. Двигатель субъективно на ощупь нормальной температуры - в кожаной перчатке на ощупь теплый. Вентилятор на радиаторе выключен, нижний патрубок холодный. Понимаю, что похоже что температура на самом деле не высокая, глушу двиг, постоял с минуту, завел - температура нормальная, но печка как и всю поезду до этого дует ледяным во всех режимах. В расширительном бачке антифриза выше максимума. Дым из выхлопной белый, но оно и понятно, на улице -30. Слил лишний антифриз. Пока доехал до дома температура больше не поднималась, но печка так и не грела, чуть не окалел. Что это вообще было?
Пружины мне запили!
denmal
20.12.10 - 14:40
термостат,раз печка не греет проверить надо.
20.12.10 - 15:25
То что в расширительном антифриза полно говорит о том что его выдавливает из системы и обратно он туда не возвращается, проверь пробку.
m0n9oose
20.12.10 - 16:42
442rus, пробку на радиаторе? у меня щас стоит на 0.9, в гараже есть на 1.1, мне можно её поставить или будет худо? после всего случившегося приехал домой, отогрелся, примерно через час завел машину, прогрелась за 5 минут. Сел, поехал. Температура в норме, печка греет нормально. Че за ерунда? Раньше такое тоже было 1 раз, и тоже прошло как-то само по себе, но в первый раз указатель температуры не сходил с ума. |
Пружины мне запили!
20.12.10 - 16:50
А ты смотрел, в радиаторе антифриз есть? Возможно что denmal прав термостат подклинивает, хотя причём здесь термостат и печка, на печку шланги идут с малого контура. Мне кажется более вероятно что у тебя уровень антифриза упал и датчик который на приборку перестал омываться антифризом от сюда такое быстрое повышение температуры. В общем проверяй всё.
Сообщение отредактировал 442rus - 20.12.10 - 16:58 |
Evgeni44
20.12.10 - 17:01
Спасибо всем большое за подсказки,попробую с начало сделать комп диагностику,может что скажет. Вспомнил еще один момент,она когда первый раз закипела и вытек весь антифриз,я залил воды туда,все вроде как хорошо работало,печка дула как надо,не грелась,а после того как слил воду и опять залил антифриз,опять стала кипеть. |
m0n9oose
20.12.10 - 17:17
442rus, ну когда я остановился у меня хватило ума не открывать радиатор, иначе я бы щас наверное был в больнице с ожогами.. когда остыла не проверял, сегодня посмотрю когда доберусь до машины. Уверен, с уровнем все ОК, периодически проверяю, он неизменен.
Пружины мне запили!
Series
20.12.10 - 19:46
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 141 Имя: Имя Город: Город Машина: Аккорд CL3 Репутация: 3 |
Обычно так бывает, когда антифриз в радиаторе замерзает, превращается в желе.
20.12.10 - 19:51
Спасибо всем большое за подсказки,попробую с начало сделать комп диагностику,может что скажет. Вспомнил еще один момент,она когда первый раз закипела и вытек весь антифриз,я залил воды туда,все вроде как хорошо работало,печка дула как надо,не грелась,а после того как слил воду и опять залил антифриз,опять стала кипеть. че толку с компьютерной диагностики в перегреве? это как спущенное колесо искать на компьютерной диагностике закипела и вытек весь антифриз?... чета у тебя явно не то с тачкой, но компьютерная диагностика боюсь тебе не поможет |
denmal
20.12.10 - 20:18
комп диагностика покажет, какая температура двига именно по датчику который идет на блок управления.и смотреть, что будет показывать стрелка.от того и плясать,что не правильно показывает.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 01:18 |
