> Сил моих больше нет!!! Масло-тосол тосол-масло
 Accord'ец!
сообщение 14.12.10 - 22:30
Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T
Ребята, в общем, силы и идеи закончились... Примерно месяц назад я создавал тему о пробитой прокладке ГБЦ. Месяц ждал болты гбц и распредвалов, заказал в экзисте. За это время отдефектовали башку-сюрпризов не выявлено. Позавчера приехали все оставшиеся запчасти, вчера все аккуратно собрал, начал промывать мотор и систему охлаждения. Сегодня промывку закончил ( масло без эмульсии, тосол без эмульсии). Выехал из бокса, через пару километров сначала кипяток из печки, потом воздух остывает, заглушил мотор, открыл капот.... Все ТО ЖЕ САМОЕ!!! В масле эмульсия, в системе охлаждения эмульсия... Из радиатора не просто пузыри, а огромные пузыриЩИ под давлением! Поэтому пара вопросов... Принимаются ЛЮБЫЕ идеи, с любых машин, из личного опыта или теоретически, ибо мозгов у меня уже не хватает понять, что происходит.
1. В каких еще местах в моторе могут теоретически соприкасаться (из-за ржавчины, например) система охлаждения и система смазки мотора? У меня нет больше мыслей, кроме маслоохладителя (проверю на выходных).
2. Если у кого-то было что-либо подобное на любой машине, не только Хонде, делитесь информацией!
Огромное всем спасибо за любую информацию. Чем больше инфы, тем мне легче будет решить проблему.
П.С. Вариант замены мотора/машины/прокладки между рулем и сиденьем не принимаются. Это далеко не первый мотор, в котором приходится копаться глубоко, плюс теперь реально возник спортивный интерес, ибо всем известно, что чудеса бывают только в сказке.
 denmal
сообщение 14.12.10 - 22:49
а головку шлифовали ?
сообщение 14.12.10 - 23:02
100% плоскость прилегания головки не ровная.
Болты новые - это зря, шлифани голову и поставь новую прокладку.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Accord'ец!
сообщение 14.12.10 - 23:08
Почему новые болты-это зря??? После каждой разборки мотора со снятием гбц строго рекомендуется заменить болты гбц.
Голову не шлифовали, ее мерили-все в норме. Что именно в норме, не знаю, ибо мерил ее не я, а в известной конторе.
П.С. Новую прокладку поставил. Что толку-то?-))))
Сообщение отредактировал Accord'ец! - 14.12.10 - 23:09
 denmal
сообщение 14.12.10 - 23:09
значит надо шлифануть и пофиг на замеры.
 Accord'ец!
сообщение 14.12.10 - 23:12
Вариант 1-))))) Спасибо, еще есть у кого мысли? Видимо, снимать башку придется снова, и новую прокладку опять заказывать, тогда и под шлифовку. А с блоком надо что-нибудь в этом случае делать? Кроме замеров.
сообщение 14.12.10 - 23:14
Новые болты - это как прокладку под клапанную крышку каждый раз менять. Вроде и мануалом прописано - но нафиг не нужно)
Плоскость кривая. У меня такое было. 3 (!!!) прокладки изгадил, литров 20 тасолу и 10 масла извёл. Да и неделю времени наверно, угробил в гараже на скидывание-установку бошки.
Неси на фрезеровочный станок - плоскость притрут (500-700р), и только там скажут - на сколько кривая была бошка.
п.с. если не поможет, то гдето трещина. В маслоохладитель не лезь, я уже смотрел, там масло с ОЖ ни как не соприкасается)
П.П.С. блок ведёт крайне редко - шлифануть его, задача с родни капиталке, всё сымать.... на 99% это не твой случай
千代尼
 Validus
сообщение 15.12.10 - 00:49
Машина: Honda Integra DC5
Вариант-2.
последовательность затяжки думаю ты соблюдал. А вот хорошо масло убрал из каналов куда болты головы вкручиваются в блок? если чуть оставил где-то, то могло легко в том месте раздавить блок.
как вариант конечно. вдруг пригодится идея
Honda Accord CF4 2.0VTS F20B VTEC 98г (продан в Красноярск)
Honda Integra DC5 2.0 K20A 01г
 Seawolf
сообщение 15.12.10 - 02:43
Машина: finally BA 4
Я кроме плоскости еще проверяю на трещину всегда(вакуумом). Трещина в блоке, как выше сказали, встречались. За пару киломтеров езды каша - течь большая. Причем и масло в воде и вода в масле первый раз встречаю. Обычно либо там, либо там. Как вариант(теоретически чисто) если на масленный фильтр(бракету/основу, хз как назвать) идет охлождение(как на прелах, тойотах постарше), то где-то там может мешатся. Хотя и никогда не видел подобного, но чисто теоретически если стенка прогнила или еще че, то как вариант рассмотретьне мешает IMHO
Live hard, fast and free
Beating will continue untill moral improves
 MolchanOFF
сообщение 15.12.10 - 05:16
Машина: Civic ferio 2001 d15 b es1
Мое мнение, что бы масло в тосол шло и тосол в масло. Это должна быть ооочень кривая башка.
Не знаю как в хонде, а вот в других двигателях головка с блоком соединяются 1-2 маслеными магистралями. Даже не знаю что может быть с прокладкой чтоб в этих местах происходило смешивание тосола с маслом.
Если это трещина то очень большая. Нужно проверять на герметичность и блок и головку.
Ты случайно перед этим двиготель не разморозил? С чего все началось?
Сколько прокладок у меня прогарало ни когда такого не было. DNTKNW.GIF Обычно просто печку воздушит и кипит.
 kewa1
сообщение 15.12.10 - 06:53
Машина: HONDA
Я бы еще кроме перечисленных советов сверху, поменял крышку на радиаторе, возможно клапан не работает. Буквально на прошлой неделе у знакомого разорвало радиатор из за этого.
 MolchanOFF
сообщение 15.12.10 - 07:32
kewa1, Ну крышка тут точно ни причем.
 Gek
сообщение 15.12.10 - 10:51
Машина: eg4 b18c
Блок на плоскостность проверить очень не мешает.
Но скорее всего трещина, и скорее всего в блоке...
Сообщение отредактировал Gek - 15.12.10 - 13:52
 kewa1
сообщение 15.12.10 - 11:56
Машина: HONDA
Как сказать, когда не работает клапан на крышке, растет давление в системе охлаждения, а там уж где слабое место найдет. У знакомого про которого писал выше тоже кидало тосол правда в цилиндр, пробило прокладку, после замены прокладки, завели я стоял рядом минут через 15 произошел такой сильный хлопок, что аж все отпрыгнули от машины оказалось что оторвало пластмассовый патрубок который входитв радиатор, вот вам и крышка.
 st@rter
сообщение 15.12.10 - 13:03
Машина: субару форестер 99 год. 2.0
+1 к трещине в блоке. было такое уже. и не один раз. все ж по законам получается. пока двиг холодный, ни течи , ничего нет. как только греется, так и трещина увеличивается. а потом все по старому.
уважаемые японцы. ездийте на своих машинах поукуратнее, нам еще на них ездить.
skype: starter989
 m0n9oose
сообщение 15.12.10 - 13:08
Машина: Civic Ferio (V)
kewa1, тогда 1) откуда масло в антифризе, если там такое давление? 2) что значит "где слабое место найдет"? как-то очень расплывачато, сомневаюсь что вот так просто пробьет давлением прокладку, например. Скорее, как раз-таки, патрубок оторвет, не находишь?
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
 Legendарный МИГ
сообщение 15.12.10 - 13:15
Машина: мдх
нда..
я писал о проблеме 2 года назад..
есть каверны в поверхности газового стыка блока.. вынос аллюминия рядом с гильзой каверна до десятки если не больше...
на всех цилиндрах походу...
перешлифовка бошки плюс перешлифовка газового стыка..
новая прокладка - на старые болты... и бует тотатльное счастие...
проходили.. неоднократно
 Gek
сообщение 15.12.10 - 13:51
Машина: eg4 b18c
Мнэээ, что-то не припомню на аскоте маслоохладителя ДВИГАТЕЛЯ (есть чтоле такой?). Вроде, как у всех, тока на АКП есть штуцера на радиаторе...
Ну, давление масла и ОЖ может в разные моменты в системе уравниваться-балансировать...
Весь вопрос в том, что
Цитата
"Из радиатора не просто пузыри, а огромные пузыриЩИ под давлением!"
- это симптом не просто смешения масла и ОЖ, а прорыва газов.
сообщение 15.12.10 - 14:14
между маслянным фильтром и блоком, бабышка, по которой вода гоняется - маслоохладитель. На F моторах есть.
千代尼
 Gek
сообщение 15.12.10 - 14:41
Машина: eg4 b18c
Ааа, вон про что речь! (она и на некоторых Д-шках есть).
Ну не, её я бы точно исключил.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.09.26 - 15:17
