> падает давление масла загорается лампа давления
 Иван С
сообщение 11.12.10 - 02:43
Машина: Хонда Сивик, ММС РВР
Подскажите, у меня загорается иногда при движении лампа давления, менял датчик давления масла- не помогло, двигатель после капиталки, может масляный насос нужно ремонтировать, если да - то как?
 МULTIK
сообщение 11.12.10 - 09:06
Машина: Ауди
Иногда при движении загорается, когда масла уже мало. Оно там есть? Часто проверяешь?
 Yarvech
сообщение 11.12.10 - 11:04
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
капиталка что из себя представляла ?
сообщение 11.12.10 - 11:43
и сеточка маслоприемника что из себя представляет?
 Иван С
сообщение 11.12.10 - 12:29
Масло проверяю регулярно, капиталил сам, замена вкладышей с проточкой вала. Признаки похожие на неисправность датчика давления масла и заедание редукционного клапана в открытом положении, но датчик и клапан заменил на новые- тот же результат. На холодную масло когда густтое не загорается. Прогреваясь до рабочей температуры сначала начинает мигать, потом горит постоянно. Даннная проблема появилась постепенно, сначала на дистанции около 100 км., я выходил из ситуации следующим образом- останавливался- глушил двигатель и снова ехал без проблем. Потом все чаще возникала даннная проблема. Глушил двигатель по причине того что думал редукционный клапан заедает, но его замена проблему не решила. Грешу на маслянный насос... Но на высоких оборотах проблема не исчезает...Что посоветуете? И где в Москве купить бу масляный насос Хонда Сивик 93 г. ЕГ8, Д15Б2дуокарб. А так же проблема с прогревом двигателя- троит пока не прогреется, и воняет бензином- переобогащенная смесь- где смотреть? Буду благодарен за ответы!
 Yarvech
сообщение 11.12.10 - 13:22
на распред валу может давление еще падать .
 Иван С
сообщение 11.12.10 - 14:26
как распредвал продиагностировать?
сообщение 12.12.10 - 14:07
толком никак не продиагностируешь
лучше все же померяй давление масла... если на холоднуюн нормально, а на горячую вне зависимости от оборотов лампа горит - я бы грешил на сам датчик
 Legendарный МИГ
сообщение 12.12.10 - 15:48
Машина: мдх
датчик вечный..я ниразу не видел сломанных датчиков.. они начинают течь со временем - но работают исправно..
проблема либо в сетке - что маловероятно.. либо просто наверное на обкатку после капиталки залили лукойл...).gif))) ну и неисключены кривые руки .).gif беушный малсонасос в хорошем состоянии я продам занедорого.).gif)
к тому же.. немного теории.
рабочее давление на холостых - 0.7 атм.
датчик гаснет на 0.3 атм.
гдето идет ацкий сброс давления..
Сообщение отредактировал Legendарный МИГ - 12.12.10 - 15:49
 Motorist
сообщение 28.02.11 - 23:33
Машина: Prlude II(ab)
Доброе время суток ув. коллега. У меня прел 86 г.в. с ет мотором так на нем сия проблема возникала в связи с приходом в негодность резинового уплотнения сапунной камеры. Когда двиг. холодный всё ок, когда прогреешь начинает моргать. Сапунная камера это такая жестяная коробка которая находится на двигателе со стороны моторного щита. По идее должны наблюдаться следы подтекания масла. Параметры оринга можно посмотреть в каталогах. smile-1.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.10.26 - 10:07
