> вибрация на холодную
 saneastar
сообщение 06.12.10 - 13:49
Машина: Accord CG F18
сильно вибрирует мотор на кузов при не прогретом моторе, при прогревании, вибрации уменьшаются, но не проходят полностью. при включении D или R - вибрация усиливается , при N становится меньше.
куда смотреть? что делать?
сообщение 06.12.10 - 13:55
подушки глянь для начала
а если с ними ок все - то впуск смотри... кхх, дроссельный узел... форсунки наконец
 saneastar
сообщение 06.12.10 - 14:29
дроссель мыл, подушки визуально целые, ну есть какие-то трешенки конечно, снимать форсуночки?
и еще расход как-то не детский получился с приходом мороза, 16+ литров
сообщение 06.12.10 - 14:48
чета явно невпоряде... хотя так и не понял какой у тебя мотор
форсунки надо снимать чтоб помыть
 denmal
сообщение 06.12.10 - 15:09
F20А
 saneastar
сообщение 06.12.10 - 15:57
да да мотор именно F20A7
снимать форсунки по любому?
сообщение 06.12.10 - 16:13
если проблема в них - то конечно полюбому.
сама заслонка не заедает? подсоса воздуха нигде нет?
 saneastar
сообщение 06.12.10 - 16:37
заслонка бывает что обороты оставляет на 1200, пока педаль не поднимешь ногой ) но она вибрацу не может дать
я больше за вибрацию переживаю, потому как на холодную бывает что аж торпеда пляшет, как на старом икарусе, форточки трясуться
сообщение 06.12.10 - 16:41
глянь ка ты на всякий пожарный еще и зажигание... ну и компрссию... вдруг у тебя низкая компрессия на холодную?
 saneastar
сообщение 06.12.10 - 17:08
я вот думал еще зажигание выставить
возможно что оно мучает мозг? просто все не как не могу до него добраться
сообщение 06.12.10 - 17:21
могут быть всякие проблемы, если например при замене грм ошибка на 1 зуб, но тогда зажигание не должно выставляться
...или будет выставляться только в крайнем положении распределителя
 saneastar
сообщение 06.12.10 - 18:08
грм меняли давно а вот вибрации только щас при холоде увеличились
короче надо зажигание сначало смотреть а потом поймем
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 00:10
