Bashka
05.12.10 - 20:48
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Андрей Город: Сургут Машина: Honha Inspaire Репутация: нет |
Машина хонда инспаер 96г мотор g25a! сегодня решил посмотреть что с поплавоком в бензобаке так как показывает не правильно! завел машину прогрел , заглушил! достал поплавок осмотрел вроде целый, решил поехать заказать новый! всё собрал начал заводить а никаких имоций машина не подаёт! т.е. вставил ключ в зажигание в положение стартел тут срабатыват релюшка и всё больше ничего не происходит! у меня была такаяже история месяц назат то же самое было причина была в акпп, точнее в ручке переключения передач! когда ставишь в положение P нужно было рычаг протолкнуть чучуть чтобы на табло загорелось P! иначе не заведётся! а вот ещё при в ключенном зажигании ставлю заднюю скорость нет звукового сигнала такого небыло никогда! подскажите что это может быть ! заранее спасибо
Сообщение отредактировал Bashka - 05.12.10 - 20:53 |
WKS28
05.12.10 - 20:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 316 Имя: Константин Город: Омск Машина: Concerto 91 Репутация: 2 |
Машина хонда инспаер 96г мотор g25a! сегодня решил посмотреть что с поплавоком в бензобаке так как показывает не правильно! завел машину прогрел , заглушил! достал поплавок осмотрел вроде целый, решил поехать заказать новый! всё собрал начал заводить а никаких имоций машина не подаёт! т.е. вставил ключ в зажигание в положение стартел тут срабатыват релюшка и всё больше ничего не происходит! у меня была такаяже история месяц назат то же самое было причина была в акпп, точнее в ручке переключения передач! когда ставишь в положение P нужно было рычаг протолкнуть чучуть чтобы на табло загорелось P! иначе не заведётся! подскажите что это может быть ! заранее спасибо Как то мало описания...) Могут клеммы плохо висеть на аккумуляторе. Поелозь их... |
Bashka
05.12.10 - 20:54
Машина хонда инспаер 96г мотор g25a! сегодня решил посмотреть что с поплавоком в бензобаке так как показывает не правильно! завел машину прогрел , заглушил! достал поплавок осмотрел вроде целый, решил поехать заказать новый! всё собрал начал заводить а никаких имоций машина не подаёт! т.е. вставил ключ в зажигание в положение стартел тут срабатыват релюшка и всё больше ничего не происходит! у меня была такаяже история месяц назат то же самое было причина была в акпп, точнее в ручке переключения передач! когда ставишь в положение P нужно было рычаг протолкнуть чучуть чтобы на табло загорелось P! иначе не заведётся! подскажите что это может быть ! заранее спасибо Как то мало описания...) Могут клеммы плохо висеть на аккумуляторе. Поелозь их... клемы в порядке! |
05.12.10 - 20:56
значит стартер не крутит? значит то что залазили в бензобак - совпадение. Ищите там же, возле селектора Акпп |
Bashka
05.12.10 - 20:59
05.12.10 - 21:05
палка которую вы катаете вперёд назад, чтоб Д4 и R переключать - селектор. Там татчик. Если Положение не N или R - не заводится. Вобщем раньше у Вас он просто помирал, а сейчас окончательно помер, нужно разобрать и посмотреть что там. |
Bashka
05.12.10 - 21:19
палка которую вы катаете вперёд назад, чтоб Д4 и R переключать - селектор. Там татчик. Если Положение не N или R - не заводится. Вобщем раньше у Вас он просто помирал, а сейчас окончательно помер, нужно разобрать и посмотреть что там. он не помирал проблема была в том что на механизме переключения сломалось крепление я его заменил и всё стало нормально! механизм переключения я проверил всё нормально все скорости на табло показываются верно единственное пропал звук задней скорости! а разве селектор это рычаг! а не маленькая коробочка с бруппой медных дорожек расположенная на коробке??? |
m0n9oose
06.12.10 - 05:49
Bashka, нет, селектор это как раз "рычаг" Цитата Там татчик. Если Положение не N или R - не заводится опечаточка вышла, N или P
Сообщение отредактировал m0n9oose - 06.12.10 - 05:51 |
Пружины мне запили!
kewa1
06.12.10 - 06:23
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 327 Имя: Женя Город: Атырау Машина: HONDA Репутация: 6 |
Проверь приходит ли напряжение на втягивающее реле стартера, когда поворачиваешь ключь на СТАРТ, возможно втягивающее барахлит.
07.12.10 - 17:51
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Григорий Город: Иркутск Машина: Одисей Репутация: нет |
может просто, у тебя масса идущая с аккумулятора на двигатель оторвалась, у меня так было один раз, ключ на старт а двигатель не крутит.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.07.26 - 02:11 |
