> Как вкорячить большой аккумулятор в Civic EK3 ?
 flo
сообщение 03.12.10 - 00:01
Машина: Integra SJ VXI 1.5 D15B VTEC EK3 CVT 99г
Собственно сабж , у всех в цивике EK3 стоит аккумулятор такого размера
надо вкорячить такого размера (российский размер))
Пробовал, не влазит по ширине! (((
Возможно ли вообще это ?
 МULTIK
сообщение 03.12.10 - 00:38
Машина: Ауди
Конечно возможно! Очень легко помещается в багажнике.
А под капотом если только вместо резонатора колхозить. но имхо лучше в багажнике. У Деда есть в бразильском сериале. Ищи в тюнинге тему.
 CONCERTO
сообщение 03.12.10 - 07:14
Машина: HONDA CONCERTO
Нельзя в багажник! Проветриваться должен .Водород однако!
 kewa1
сообщение 03.12.10 - 08:05
Машина: HONDA
Если в богажник нельзя можно поставить в салон и окно не закрывать чтобы вентиляция была.
сообщение 03.12.10 - 10:19
Не знаю как там у цивика, но на СФ делали, путём подкладывания дощечки по размеру в штатное место.Широки акк просто вставал поверх, и удерживался исключительно проводами.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 flo
сообщение 03.12.10 - 10:26
Что за СФ?
сообщение 03.12.10 - 10:36
аккорд СФ 4 (шестой)
千代尼
 flo
сообщение 03.12.10 - 13:38
У цивика другое расположение (второе фото), насколько я помню туда аккум вообще не влазиет (попробую чуть позже, может и вправду влезет).
первое фото accord.
Сообщение отредактировал flo - 03.12.10 - 13:39
сообщение 03.12.10 - 13:45
первое фото аккорд с К мотором, т.е 7 или 8.
Я про 6ой говорю. ))
по ширине наверняка войдёт тебе в цивег, но нужно будет придумать чем его там закрепить, т.к. капотом он там не прижмётся.
千代尼
 МULTIK
сообщение 03.12.10 - 14:21
Машина: Ауди
Куда там под капотом его пихать? Там с одной стороны щиток передка, с другой чашка амортизатора. Там не получится. Или 45, или сотка в багажнике. Я себе уже давно так сделал.
 CONCERTO
сообщение 03.12.10 - 23:31
А что мешает поставить подходящий по размерам ?
сообщение 04.12.10 - 09:44
Машина: Нет данных
если приподнять дощечкой - в капот упрёца - тч кмк вариант только в багажник - ну или в ноги пасахеру
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 flo
сообщение 04.12.10 - 17:21
Сибирские морозы. С пульта сигналка tomahawk 9010 отказывается заводить авто, когда на морозе постоит, она как-то мерит этот аккумулятор зараза!!! А с ключа с пол оборота завожу!!!
С радостью бы этой сигналке мозги перепрошил, да думаю это не возможно!
Конечно есть альтернативный вариант - поставить нормальную сигналку, но дорогой, проще аккумулятор поменять!!
Сообщение отредактировал flo - 04.12.10 - 17:23
 st@rter
сообщение 04.12.10 - 17:40
Машина: субару форестер 99 год. 2.0
на 6 сивку ставил аккум тошиба 55 он был как раз узкий, обратной полярности, и стоил дешевле боша. отработал на ура. с ним так и продал
уважаемые японцы. ездийте на своих машинах поукуратнее, нам еще на них ездить.
skype: starter989
 Morris_max
сообщение 07.12.10 - 10:37
Машина: пешеход
что мешает таки взять аккум с специальным выводом для газов? и вывести трубочку за борт по аналогии с конденсатом от кондиционера или влагоотвод люка??? и все таки в багажник? )))
Сообщение отредактировал Morris_max - 07.12.10 - 10:38
Ремонт Honda в Новосибирске. Аккуратно. Контрактные ДВС и КПП из Японии. +7 (383) 381-18-18
 slider26
сообщение 07.12.10 - 13:58
Машина: Honda CAPA, D15B, CVT, 1998
Зачем все это? Проблема с Tomohawk 9010 известная. Ошибка не в прошивке, а в аппаратной части. Как лечить можно прочитать, например, здесь (вариант с доп. питанием на сигналку от малогабаритного гелевого аккумулятора (от ИБП)):
http://forums.drom.ru/honda-general/t29110-p1001.html
С сообщения 20012 по 20025
Сообщение отредактировал slider26 - 07.12.10 - 14:01
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 03:40
