seg
24.11.10 - 15:48
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 36 Имя: Сергей Город: Нижний Новгород Машина: Accord СС7 Репутация: нет |
Авто - Accord CC7, двиг. f20z1, автоматическая коробка. После замены ремня грм, сначала ничего необычного в работе не замечено, двиг заводиться, начинает прогревается прим на 1500 затем плавно в течении неск минут падают примерно до 700 оборотов. В процессе движение ни глохнет ни дергается, но ухудшилась динамика и после 2 проверок расход оказался около 20л/100км в городском режиме. Подумал что ошиблись на зуб и решил проверить стробоскопом зажигание - предполагая что если метка ушла вверх или вниз то соответственно нужно и перекидывать, но оказалось что здесь все в порядке - распределитель примерно в центральном положении регулировок и прицел почти точно попадает на красную метку. Без замыкания диагностического разъема пробовал передвинуть распределитель - если смотреть на распределитель с правой стороны авто и крутить по часовой стрелке, то тянет хуже, если против часовой то вроде тянуть начинает лучше. Возможна ли такая ситуация что ремень стоит неправильно но при проверке УОЗ - все в порядке? или как вариант может у меня стробоскоп неправильно работает, например с запаздыванием и по стечению обстоятельст запаздывание такое что метки совпадают? Ремень менялся по английской инструкции - через окошко выставлялась белая метка на коленвале, и по 2-м боковым меткам на шестерне распредвала. Самодиагностика никаких ошибок не зафиксировала. В ближайшие выходные планируется повторная проверка правильности установки грм, хочу собирать полезную инфу о том что посмотреть и проверить, может есть какие то хитрости или особенности при замене ремня на этом двигателе. |
24.11.10 - 16:01
Исходя из вышесказанного ремень ГРМ выставлен правильно, может где то в другом месте косяк, лямбда например устала или выхлопную кто то заткнул.
alexpan
24.11.10 - 16:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.018 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Репутация: 17 |
Думается мне, что правильно выставленное зажигание-еще не показатель правильно выставленных меток ГРМ. Я бы проверил метки ГРМ, ну все остальное, что можно. |
24.11.10 - 16:37
seg
24.11.10 - 16:56
А какие еще возможны проверки? Я придумал такую - выставить в прицел белую метку на коленвале и проверить щупом зазор клапанов, если будет расхождение от номинала значит выставлено неправильно (последний раз клапана регулировали примерно пол года назад, с тех пор откатал около 8 тыщ км.) можно ли так проверить? или расхождение возможно будет такое что щупом и не уловишь?
Сообщение отредактировал seg - 24.11.10 - 16:57 |
seg
24.11.10 - 17:12
PTVDesign
25.11.10 - 05:32
согласен с seg и с alexpan - стробоскоп нифига не показатель выставлять тока по мануалу, проверять по распредвалу и шкиву (если есть отверстие в блоке, то по маховику) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.07.26 - 08:29 |
