> На Одессе ошибка №12
 123498
сообщение 23.11.10 - 07:34
Машина: Одисей
Всем добрый день.
С наступлением холодов появилась проблема. В начале движения в момент переключения с первой передачи на вторую загораеться CHEK. Когда автомобиль хорошо разогрет( двигатель достигает рабочей температуры) делаю сброс ошибки и все нормально становиться. Тут на днях опять загорелся CHEK, я решил сам проверить что это за ошибка. Нашел диагностическую вилку, взял скрепку сделал к.з. контактам 4-9, включил зажигание CHEK помигал один длинный и два коротких. открыл таблицу кодов ошибки, там написано что проблема с электро клапаном EGR.
Вот я и не знаю за что этот клапан отвечает, влияет ли он на техническое состояние двигателя ну и вроде расход стал больше положенного.
Подскажите пожалуйста, что мне делать, в магазине сам клапан стоит от 6000 и выше. Может можно его как то почистить и как именно?
 m0n9oose
сообщение 23.11.10 - 08:50
Машина: Civic Ferio (V)
123498, можно почистить, менять не надо. Самому наверное лезть не стоит, обратись к мастерам по чистке инжекторов, денег не много возьмут
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
 grom85
сообщение 23.11.10 - 09:14
Машина: Фокс 3
можно и самому.он крепится 3 болтами. а вообще на разборке он стоить будет ну максимум 1500. а отвечает он за экологию выхлопа и все.
сообщение 23.11.10 - 11:24
ЕГР скорее меняется чем чистится. На светофорах обороты не проваливаются? Если газануть на нейтралке больше 3000 об/мин, стрелка резко падает ниже ХХ?
Бу на разборе я бы не стал покупать.
 123498
сообщение 23.11.10 - 17:21
Машина: Одисей
Да на светофоре обороты сначала падают, но потом восстанавливаются.
Я заметил еще один нюанс, если машину прогреть как и советует производитель до срабатывания вентилятора, тогда нормально CHEK не загорается.
Еще сегодня консультировался с хонда центром, мне сказали что почистить можно и чистка помогает в большинстве случаев, мастер за чистку возьмет 1000р. Новый ЕГР стоит 6500р. Так же он сказал, что можно просто взять вырезать металлическую пластину под этот клапан, и закрыть канал, но что-то не охота этого делать.
В выходные попробую сам открутить три болта, да жидкостью для чистки карбюратора прочистить. Потом расскажу получилось или нет.
сообщение 23.11.10 - 18:06
У тебя наверно одик V6? .).gif Ну почисть, мож полегчает, но дальше будет хуже и хуже.
сообщение 23.11.10 - 22:01
на V6 ставится клапан егр с электроприводом
и никаким шаманством его не реанимировать, даже затычкой - оно же под евро-3, там мозги всё пасут
 123498
сообщение 25.11.10 - 07:53
Машина: Одисей
У меня RA7 2000г.
 123498
сообщение 28.11.10 - 14:00
Машина: Одисей
Вообщем сделал я чистку Клапана вчера, эффект появился, но только на один день, сегодня опять этаже ошибка вылезла.
 chantal
сообщение 20.11.11 - 01:17
Машина: Бешаная Маршрутка
Смысла глушить канал нет. Ошибка так же будет появляться. Чистить тоже не поможет. Прогрей дрыгатель, хотя бы до начала движения стрелки температуры, заглуши, и поехали... ошибки не будет.
Форум-это эстонский чат!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.07.26 - 06:55
