3 страниц V  < 1 2 3 >
> Расход, туды его! Возрос на 2,5 литра
 Halted
сообщение 02.12.03 - 12:07
2 bug мне покупал официальный дистрибьютор ngk в иркутске он сказал следующее что ngk делает лямбды для хонда но они продаются как оригинал с соответсвующей ценой поиск в экзисте по моим номерам дает минимум 260 баксов оригинал в хондасане 250 оригинал. ngk продает неоригиналы только в сша.
 bug
сообщение 02.12.03 - 12:12
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Ошибся немного 182$
Смотри по этому номеру 36531P9KE01 в экзисте.
 Halted
сообщение 02.12.03 - 12:34
2 bug так это-то датчик на цивик который есть так сказать везде и в японии и европе и в сша
а у меня рафага - вариант аккорда с 5 цилиндрами который есть либо японский либо в сша (акура вигор) как результат разные запчасти и разные цены и наличие неоригиналов
 bug
сообщение 02.12.03 - 12:52
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
А лямбда, разве не одна и та же?
 Halted
сообщение 02.12.03 - 13:40
а что его знает не уверен. таким же образом еще проще бошевскую от газа поставить таже лямбда тот же принцип. на самом деле думаю разная так как иначе тот же экзист в ответ на номер моей запчасти 36531-PV1-A02 предлагал бы твой номер как альтернативу чего он не делает
 Castor
сообщение 02.12.03 - 16:55
пересс прав, расход так сильно от лямбды не зависит, это устройство для экологии, а не для экономии. Расход в большей степени зависит от зажигания, форсунок, датчиков под капотом.
Кстати на некоторых моделях есть ещё датчик состава смеси. Напряжение у него меняется скачком от 5 до 0 В(т.е. не как у ДК с
частотой 1 Гц), работать начинает после нагрева до 300гр(есть эл нагреватель) и работает в более широких значениях лямбда(за что купил за то и продаю).
 Castor
сообщение 02.12.03 - 16:57
Шурикс, была у меня такая фича(и сейчас есть), стук со стороны пас. двери. Залез, посмотрел - стучит наконечник рулевой тяги.
Купил, поменял(когда ехал из магазина въехал в зад Запорожцу)
стук остался. Так вот, когда открутил наконечник(он стучал при дёрганьи рукой), подёргал тягу, она стучит во всех направлениях
(вверх-вниз, влево-вправо). Продавец мне ещё говорил, чтобы купил тягу, не послушал, пришлось ехать ещё раз(хорошо Запор не попался). Открути наконечник(запомни обороты), подёргай тягу, 100% она стучит. Ямы не надо, на домкрате(со страховкой).
vital, когда ставишь на парковку, обороты должны приподняться и плавно опуститься до холостых. На впрыске этим занимается клапан управления ХХ, на карбе тоже должна быть такая вещь.
 Yarkl
сообщение 03.12.03 - 10:03
Машина: CC2 Inspire G25A
Со жгучей парочкой трудно не согласится, типа "а на хрена на часах секундная стрелка если половой акт длится минуты..."
Сломанный кослородный датчик (КД) приводит к повышенному расходу топлива, соответственно повышенному износу всей системы в целом, загрязнению окружающей тебя родины и т.д.
Экономичные решения по восстановлению КД (обработка кислотами, "доточка" дешёвых ВАЗ-ских и т.п.) уже предворяются в жизнь... - инет с вами.
Увеличение расхода на 25-30 % может быть вызвано:
1. Качеством топлива
2. Ухудшением внешней среды эксплуатации
3. Обострением спортивного нрава водителя
4. Загрязнением топливной и воздушной системы, сбои в системах зажигания и т.д.
Следовательно, КД - не первая причина. О качестве соляры в отечестве, в последнее трудное время, уже слогают легенды... я бы там смотрел. И, честно, что-бы подтвердить увеличение расхода на 25%, статистический анализ должен быть подтверждён на испытаниях в очень жёстских условиях, т.е. колебания оных должны быть минимальны, где-то уровня стенда. Но есть-же классные водители мафын 95 года !
 peress
сообщение 03.12.03 - 11:02
Машина: TLCP120 3,0D MT
Просто вот из практики моей (а также наблюдаемой мной) бесконечной е@ли с повышенным расходом топлива:
1. Машина которая немного ест соляры - божий дар.
2. Машина которая ест много - тоже, но только по принципу бог дал - бог взял.
3. Если комплекс простых мероприятий (топливный унд воздушный фильтр, сход-развал, угол опережения зажигания, форсунки, свечи) не дал результатов, то голову греть ненадо а надо просто спокойно ездить, дешевле обойдется. Как говорил очень старый и ОЧЕНЬ опытный моторист:
Бензин жрет не мотор, а машина.
Коля, я здесь!
 SuicideR
сообщение 03.12.03 - 14:40
Сообщение #30
Я могу и по 80 грин привезти лямбды.
SUICIDIN' DA MIND
 Kotey.M
сообщение 03.12.03 - 17:40
Сообщение #31
Группа: Banned
Саня, что за лямбды? Какая фирма?
Краткость - с.т.
 bug
сообщение 03.12.03 - 23:27
Сообщение #32
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
И меня интересует, так, на всякий пожарный.
Ответь пожалуйста.
 chaosmaster
сообщение 04.12.03 - 05:03
Сообщение #33
chaosmaster
Машина: аккорды
Видимо BOSCH
Ich Will Alles!!
 Green
сообщение 04.12.03 - 05:05
Сообщение #34
я купил четырех проводную за 80 баксов во Владе, везли из Зап.России. Помню, обещал Halted`у номер сказать, да вот, блин, все никак...эх.
Лямбда на расход может сильно влиять. По моему примеру: был 15, стал 12 весной. а по трассе ваще до 8 доходило! щас опять расход в гору полез, ну там топливный фильтр, инжектора(пытался промыть, хрен, как ссали так и ссут), не настроенный ХХ, может свечи еще.
 Tim
сообщение 05.12.03 - 09:45
Сообщение #35
Машина: Хонда АВАНСИР был :)
Привет!
Давненько не заходил, большого повода не было. А сегодня хочу спросить: Может ли этот самый неработающий лямбда-зонд увельчить расход до 22-24 литров (летом было 12-13(мах)) :blink:
сообщение 05.12.03 - 10:49
Сообщение #36
ЯКУДЗА
Нет, не лямбда, она обычно прибавляет 1-1.5 литра.
 SuicideR
сообщение 05.12.03 - 11:12
Сообщение #37
Эт-та, парни работы так много чё та, редко появляюся тута,
значица так: грю сразу это NIPPARTS нормальные такие дубли
SUICIDIN' DA MIND
 SuicideR
сообщение 05.12.03 - 11:13
Сообщение #38
и не БОрЩ какой нть для перепайки , а уже готовое изделие - фтыкай и катись!!!!
SUICIDIN' DA MIND
 Лев
сообщение 05.12.03 - 13:16
Сообщение #39
Машина: Saber S 1996
2 Tim
Летом расход был тоже 12-13, потом стал 15-16, после чистки лямбды
вернулся назад. Сейчас около 15. 22 это многовато. Но мертвый зонд
прибавляет больше, чем 1-1,5 литра. А как едет машинка?
сообщение 05.12.03 - 17:10
Сообщение #40
ЯКУДЗА
Я БОШ для своей не перепаивал, разъем такой же.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.09.26 - 22:06
