gestapo
21.11.10 - 13:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.345 Имя: Виталий Город: Лен.область. Машина: Civic Shuttle Репутация: 47 |
Делимся опытом, описываем подробно ,-какой шланг, куда, отчего , а какой только оригинал. Наиболее приемлемый подбор шлангов для системы охлаждения по цене-качеству. Описываем взаимозаменяемость , номера деталей и производителей. Не забывайте указывать марку авто и какой двигатель. Существует-ли наборы/комплекты для определенных автомобилей Honda ? Сообщение отредактировал gestapo - 04.09.11 - 22:12 |
Понимаешь чего стоит свободное мнение |
olegnnov
21.11.10 - 13:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 570 Имя: Олег Город: Нижний Новгород Машина: Accord V СС7 F20Z1 AT 94г 2.0i ES Репутация: 6 |
у шлангов особенности в изгибе чтоб ничего не задевали самый простой вариант это ходить со шлангом и приставать ко всем продавцам чтобы что-нибудь подобрали я так купил лопнувший верхний шланг за 150р а оригинал стоит 600 (никаких значимых опознавательных знаков на нём нет и продавец тоже затруднился ответить от чего он вообще) после этого прикупил про запас оригинальных мелких шлангов на всякий случай |
Grin
21.11.10 - 14:46
я у себя обычные тосольные шлаги ставил, ходят до сих пор. Цена вопроса 50 рэ + хомуты
Accord'ец!
27.11.10 - 20:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 667 Имя: Саша Город: Железнодорожный. МО Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T Репутация: 7 |
На Инновах и двухвальных Ф20А есть шланг маслоохладителя, находится над масляным фильтром. Мутил долго... Итог-заказал оригинальный, ибо такой формы шланга даже в Кунцево не нашел-)
МULTIK
27.11.10 - 23:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.538 Имя: Виталий Город: Сочи Машина: Ауди Репутация: 38 |
Шланг печки, на д моторе, от жигули подходит. Маленький такой. Верхний радиатора от жигули. Нижний радиатора пришлось оригинал. Остальные, взял метражем, бензо-масло стойкие. Уже полтора года, полет нормальный. Ек3 д15б.
gestapo
01.03.11 - 00:55
Вот этим РЕношным шлангом 18785A, можно " убить два зайца" . Дешевле чем оригинал хондовский получится |
Lynx
02.07.11 - 10:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 107 Имя: Дмитрий Город: Печора Машина: Civic Ferio Vi-RS D15B 3stage vtec Репутация: нет |
Шланг печки, на д моторе, от жигули подходит. Маленький такой. Верхний радиатора от жигули. Нижний радиатора пришлось оригинал. Остальные, взял метражем, бензо-масло стойкие. Уже полтора года, полет нормальный. Ек3 д15б. Шланг печки который, от крана печки до головы идет? Номер 2 на схеме, подтекает у меня... honda.epcdata.ru/img/11S0401/3/s041b173.0b.png Сообщение отредактировал Lynx - 02.07.11 - 10:44 |
МULTIK
02.07.11 - 11:20
Который от крана и до головы это я брал метражом, в магазине шлангов. А который от печки и до крана эт от жигули семерки. Уже сколько прошло. До сих пор живет!
Lynx
02.07.11 - 12:20
он же изогнутый,как ты его присобачил?у меня получался слишком большой перегиб... если можно фотку выложи как оно выглядит... |
gestapo
02.07.11 - 13:40
При нагреве , в местах изгиба будет нормальная циркуляция нарушена, смотря как проложить "трассу" шланга. Хотя ..Виталику печка не так важна как кондиционер.)) |
МULTIK
02.07.11 - 14:49
Шланг бензомаслостойкий. Его фиг согнешь!! Да. И кондер щас не нужен на улице +16 |
Когда лопнул верхний шланг радиатора на СВшке. Заморочился заменой. Нашел Gates в магазинчике АККС на Орджоникидзе. ТАм этог добра... на метраж и готовые гофрированные усиленные. Гнутся прямо по месту потом "застывают". Нижний пришлось брать оригинал. Но он тоже был...Гейтс. Потому шта на...ССшку точна такие же, но все от ГРМ до шлангов сплошной Гейтс. |
PTVDesign
04.07.11 - 12:37
HONDA ACCORD CD (CE) F18 F20 F22 верхний патрубок радиатора сделал из двух патрубков радиатор ваз 2101, в центре стоит проставка под датчик температуры ОЖ по структуре, размерам - одно и тоже, полгода полет нормальный. цена вопроса 60руб за патрубок = 120р за два |
Lynx
05.07.11 - 23:41
![]() номер 2 кто-нибудь менял на неоригинал? просто у нас во многих магазинах пока не спросишь, что конкретно тебе надо, фиг что покажут и подберут... ленивые до невозможности |
jambul
05.07.11 - 23:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 286 Имя: Кирилл Город: Москва Машина: Accord CB F20A5 нло Репутация: 5 |
На СВ F20a sohc верхний патрубок- обрезанный ТАЗовский (модель не помню, вроде классика).
Lynx
12.07.11 - 23:45
взял я патрубок от ТАЗА 2108(гнутый) если его обрезать(более-менее получилось раза с третьего) то получится подобие шланга #2, как временный вариант конечно. интересует надежность данных шлангов. Внутри усиливающей оплетки нет... |
МULTIK
13.07.11 - 10:35
на вазе я менял шланги раз в два года.
Lynx
13.07.11 - 12:57
МULTIK, это ты к тому,что они долго не живут??? или менял по своей инициативе? |
Minus
13.07.11 - 13:09
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 490 Имя: Андрей Город: Москва Машина: accord 1.8 MT, impreza XV 2.0 AT Репутация: 7 |
МULTIK, это ты к тому,что они долго не живут??? или менял по своей инициативе? за свои деньги они нормально живут, даже более чем был таз 09, 14 лет, 200 тысяч пробег, шланги родные. на одном возле радиатора был след подтекания тосола и все. тут еще многое от хомутов зависит, есть хомуты, которые режут шланг. |
gestapo
13.07.11 - 13:27
Кстати, про хомуты. Когда поменял все шланги на оригинал новенький , то использовал хомуты оригинальные (пружинные) . Хомутов еще несколько штук прикупил новеньких оригинал (хонда) . Потому как эти хомуты , обожмут шланг настолько, насколько это нужно "автоматически" . шланг перед установской смазывал силиконом внутреннюю и наружнюю часть в местах посадки на патрубок для лучшего обхвата и обжима его хомутом. Ну и снаружи все шланги обработал полностью поверхность силиконовой смазкой. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 00:46 |
