MUKLETUN
20.11.10 - 21:40
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: Пётр Город: Гагарин Машина: Хонда Фит Репутация: нет |
Всем,привет!Нужна помощь Хондоводов.Имею двигатель ХОНДА L15A VTEC от Японского Фита( вариатор CVT) и его родной КОМП на нём надпись :37820-PWC-J74 ?3971-201131.Подскажите где можно перепрошить под меня мозги, надо отключить ряд датчиков ,а именно:1)все датчики вариатора.2)датчик паров топлива. 3)двойной датчик рециркуляции ОГ. Подскажите может какие другие мозги перепрошиваются на L15A VTEC., например от ДЖАЗА или ИНТЕГРЫ.Буду рад любой инфо.
Shurik+
21.11.10 - 09:11
Увы. Не шьётся.
MUKLETUN
21.11.10 - 09:27
У меня ECU 37820-PWC-J74( под вариатор CVT), я не знаю как маркируется КОМП под МКП у этого ECU отключены два датчика вариатора,а именно 1) ведущий шкив ,2)ведомый шкив( индуктивные датчики), а остаётся общий датчик скорости (он магнитный и работает импульсами с ним проблем нет).Вопрос ? как обмануть индуктивные датчики и сколько они ОМ или кОМ? Нужна помощь ,хочу разобраться
MUKLETUN
21.11.10 - 10:59
Извиняюсь ,датчик скорости на вариаторе так же индуктивный ,но на режиме селектора N, и Р даёт импульс и обороты двигателя в отсечке КОМПом 4200 и ни в какую больше!, а надо все 5800 для 110 л.с Желательно знать бы какое сопротивление выдаёт каждый из датчиков вариатора на максимальных оборотах ,вот тогда можно и об обманке думать ,хотелось бы знать мнение спецов!
Shurik+
21.11.10 - 13:47
на паркинге-нейтрали, практически у всех Хонд ограничение по оборотам что нужно от мозгов то? про датчики прочитал, а смысл то в чём? |
MUKLETUN
21.11.10 - 14:50
Смысл вот в чём.Мне надо устойчивая работа двигателя на положении селектора N или P это 5800 об,а для работы мешают 4 электро клапана управлением CVT 1)э.к.управление давлением шкивов ,2)э.к.управление стартовой муфтой, 3) э.к.изменение скорости,4) э.к. запрещения запуска,с ними всё понятно,ставишь сопротивление 10ватт 27 ом вместо каждого э.к.( схема отработана уже давно и работает как часы), а вот что делать с датчиком скорости он на выходе макс.выдаёт 5 вольт?и работает в прогрессии. Хочу сказать что с родными мозгами на CVT всё понятно, что их пере прошить или что-то в них изменить -дело труба это знают все и давно.Вот поэтому нужен совет спецов ,как упростить этот ребус.
MUKLETUN
21.11.10 - 20:01
Подскажите, кто знает маркировку ECU от Джаза,Мобилио Евроопейского с МКПП двигатель L15A VTEC ,у меня 37820-PWC-J74 3971-201131, это от вариатора CVT, и ещё, он OBD1 или ОВD2, три ряда клемм на КОМПе.
znyx
26.11.10 - 17:35
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 428 Имя: Сергей Город: около Иркутска Машина: Integra DB6 XI-G Репутация: 3 |
Fit GBA-GD3 меха - ECU 37820-PWC-J01 Fit DBA-GD3 меха - ECU 37820-PWC-J22 |
МULTIK
26.11.10 - 18:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.538 Имя: Виталий Город: Сочи Машина: Ауди Репутация: 38 |
MUKLETUN
27.11.10 - 17:20
@ MULTIK Всем,привет!Какие клеммы замыкал,и что конкретно и чем замкнул и если можно скинь телефон на адрес:petr-sin@mail.ru @ znyx Спасибо,большое! Сообщение отредактировал MUKLETUN - 27.11.10 - 17:23 |
MUKLETUN
28.11.10 - 14:29
@znyx Подскажи ,а это что за мозги:37820-PWA-GO1 Сообщение отредактировал MUKLETUN - 28.11.10 - 14:30 |
znyx
28.11.10 - 15:11
Jazz 1.3, но не могу понять варик или механника. По европейкам мало что знаю.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.07.26 - 03:10 |
