dimascii
17.11.10 - 01:53
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: civic Репутация: нет |
на приборной панели горят лампочки АКБ и вторая, значение которой я пытаюсь найти, выглядит она примерно __ -|__|- / / / подскажите, кто знает, что значит? спасибо |
Adminkng
17.11.10 - 08:30
может это перегрев катализатора:?
Хондец
17.11.10 - 09:31
они и должны гореть при включенном зажигании. другое дело если они горят когда мотор работает. в этом случае лампа АКБ показывает что на аккум не идет заряд, а 2-я лампа - проблема с катализатором
dimascii
17.11.10 - 09:35
обе лампы горят при заведенном двигателе, значит проблема с катализатором.. при этом кстати, не работает гур, ремни все на месте.
Хондец
17.11.10 - 10:44
как-то у меня такое было на карбовой интегре. лампочки горели дня два пока на дороге аккум не сел, вот тут-то я и понял что у меня гена сдох.
dimascii
17.11.10 - 12:38
как вариант, или реле. надо как-то точно понять, в чем проблема.
dimascii
18.11.10 - 11:43
как оказалось, ремни не крутятся, шкиф на месте, но возможно проблема именно в нем.
Improver
18.11.10 - 13:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 83 Имя: Юрий Город: Волгоград Машина: Honda Accord 2.0 VTI (F20B5 / CF9) Репутация: 4 |
18.11.10 - 14:07
Резиновый демпфер шкива.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 16:12 |
