> Дрыгатель D16A не VTEC тюних
 stasonEka
сообщение 11.11.10 - 22:40
Машина: Honda Civic Ferio
Народ, подскажите можно ли что нибудь бюджетно затюнить в сивике 99 с не втековым дрыгателем D16A сильно не пинать особо ничего в поиске про этот движок не нашел...
ну чувствуется что чуток не хватает на 4вд 120поников.... а то как то не очень когда российский автопром обгоняет DNTKNW.GIF ехх... из тюниха имеется только нулевик да и то хрен знает как приделаныйюю как его приделать и куда засунуть лучше?? да и катализатор выкинул... рассыпался от старости...собсно вот.. еще в гараже валяется улитка ну турбина которая.. от нисана.. может ее куда прикрутить... да и как собсно
Сообщение отредактировал stasonEka - 11.11.10 - 22:42
Ехеххх
 Legendарный МИГ
сообщение 12.11.10 - 09:52
Машина: мдх
может просто посмотреть в каком вообще состоянии находится мотор?..
масло жрет?..
в каком состоянии газораспределительный механизм?..
я бывалоче меняю людям конченый мотор на свежий контрактник - так машино валить начинает.).gif
 stasonEka
сообщение 12.11.10 - 10:16
мотор ща в сервисе стоит.. ГРМ лопнул.. клапана бду менять да и кольца за одно скорее всего.. перегрел его масло жрать начал... ездил то в принципе и в такомо состоянии не плохо... по сравнению даж с лачети новой с таким же по объему движком разница заметна.. хонда по быстрее... но хоца to бы прибавить чего нить.. так по чуть чуть
Ехеххх
 Vitek74
сообщение 12.11.10 - 10:34
Машина: Xonda Domani 99
выкинь задний привод, все равно с него толку мало)), и машина полетит...
 evgen0885
сообщение 12.11.10 - 15:06
Машина: HONDA civic coupe
да да да,и механику с20 короткую,тогда ещё круче поедет!!!!
 stasonEka
сообщение 12.11.10 - 15:19
не.. от полного привода я уже не откажусь... поездил как то пару месяцев зимой без кардна.. на одно переднем приводе.. не пасиба.. намучался.... из двора не выедешь...на одноприводную машину теперь не пересяду =)
да и автомат меня устраивает.... можно было бы его подстроить как нить.. что б не на 7 000 переключался а на 6 где то, где там максимальная мощность.. было бы прикольно..
на разгоне то где то нормально идет.. а потом все.. силов уже не хватает...
Ехеххх
сообщение 13.11.10 - 12:43
там задок только при пробуксовке врубается. Так что он мотор на сухом асфальте не душит не разу.
Считай доп фигня на 20кг в багажнике.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 stasonEka
сообщение 13.11.10 - 18:56
у нас в году всего месяца три когда без пробуксовки ездишь =) мне самому на 20 кг. похудеть проще наверно =)))
еще говорят он включается когда больше 120 км/ч.
только зимой всю прелесть полного привода понимаешь, когда можешь порвать даже бэху, не считая джипов конечно...
а еще я одно время ездил на одном заднем приводе, когда у меня вырвало шаровую и я долло искал шрус... slow.gif
Ехеххх
 Vitek74
сообщение 13.11.10 - 18:59
крутить то редуктор колесами все равно надо, т.ч. и расход и динамика с приводом хуже...
 stasonEka
сообщение 14.11.10 - 10:09
можно ли как нить бюджетно поставить турбину?? пусть работает не в полную силу не на большое давление... без хондаты можно чего нить замутить, там форсунки по производительнее поставить или еще чего
Сообщение отредактировал stasonEka - 14.11.10 - 10:09
Ехеххх
сообщение 14.11.10 - 15:09
Он не включается на 120. На хондах недопривод, который включается на несколько секунд при пробуксовке (до сброса газа), после чего отрубается незаметно. Но не расчитан на длительную работу, если начать гонять по льду, редуктор задний перегревается, датчик срабатывает и машина на время перестаёт врубать задок, даже при пробуксовках.
но зимой тронутся из сугроба - очень полезная штука. Как по мне так такой вид "полного" привода самый лучший для не спортивных не джипов)
Ну вообще да, какието потери есть в подшипниках, но они малы. С полно приводными машинами не сравнить.
и по теме - лучше не лезть в мотор вообще, сейчас откапиталишь его, и гоняй радуйся)
千代尼
 stasonEka
сообщение 14.11.10 - 15:35
вот и не хочу особо лезть в мотор.. так сказать косметически.. всякий там нлевик воткнуть как положено что б горячий воздух не сосал и при этом воду тоже не сосал... ну и типа того
Ехеххх
сообщение 14.11.10 - 15:40
да нулевик он не о чём. Он как раз воздух из под капота берёт, в отличии от штатного воздушного резонатора, который из крыла летом.
Зато выль он чуть хуже фильтрует - от сюда повышенный износ поршневой МОЖЕТ БЫТЬ (а может и не быть, если фильтр качественный).
Его плюс - симпотично смотрится под капотом)
п.с. смаый лучший (дешовый, быстрый, качественный) тюнинг это заработать денег на машинку по мощнее...
千代尼
 stasonEka
сообщение 22.11.10 - 14:42
долго придется копить на каен турбо с...ехх
а сколько стоит хондата и вобще что это и чем можно заменить и сколько стоит то? =)
Ехеххх
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.10.26 - 10:02
