Witos
11.11.10 - 19:36
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Виктор Город: Руза Машина: Honda Torneo 2.0 i 16V SiR Репутация: нет |
Собрался поменять ремень ГРМ. Что помимо ремня и роликов ещё надо купить? Оригинал/не оригинал? Какой фирмы брать? И если не сложно - подскажите код деталей. Машина Honda Torneo sir, 1999 г, двигатель F20B 2744737, кузов CF4-1109812. Заранее всем благодарен! |
andreii123
11.11.10 - 20:37
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 21 Имя: фтвкуш Город: барнаул Машина: хонда-акорд3 Репутация: нет |
Всем привет! я купил хонду-акорд двигатель F20B5 оборвала ГРМ клопана целые но проблема как выстовить Грм и болонсиры где искать метки,подскажите.
PGM
11.11.10 - 22:17
Если не желаем курить форум, качаем с www.hondatech.info мануал и курим его. А еще можно набрать в поиске и посмотреть отчеты о замене, даже с картинками. Ремни можно смело брать Gates, Sun, Mitsuboshi, они как правило являються оригиналом. По роликам смело берем Koyo и не паримся. |
denmal
12.11.10 - 08:23
А еще можно набрать в поиске и посмотреть отчеты о замене, даже с картинками. прикрепил бы, твой отчет Константин , наш не много уважаемый модерюк джо в фак проблем с поиском не было. http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104793 |
andreii123
12.11.10 - 22:02
всем привет! помогите я совсем запутался с метками грм и болансирам как правильно,а то я заважу и дым валит что после камаза и как троит (не ровна работает) а если газу даш то глохнет ПАМОГИТЕ!
fokin76
12.11.10 - 23:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 129 Имя: Александр Город: Оренбург Машина: Accord '00 CF9 F20B5 Репутация: нет |
Не паниковать и проверить все заново,а лучше поспать и начать утром.
den73881
14.11.10 - 15:22
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Денис Город: Серпухов Машина: Accord Репутация: нет |
Собрался поменять ремень ГРМ. Что помимо ремня и роликов ещё надо купить? Оригинал/не оригинал? Какой фирмы брать? И если не сложно - подскажите код деталей. Машина Honda Torneo sir, 1999 г, двигатель F20B 2744737, кузов CF4-1109812. Заранее всем благодарен! http://honda-club.ru/forum/showthread.php?...ED%E0+%C3%D0%CC Посмотри вот здесь |
PGM
14.11.10 - 23:38
Ничо что Хонда сама ремни не делает? Этому спору уже 100 лет))) Для ЕвроХонд в коробке с оригиналом с вероятностью 90% будет Gates, для япы - SUN. Mitsuboshi проверенные ремни, так что не парься |
fokin76
19.11.10 - 20:14
Вопрос:заменил ремень ГРМ,провернул вручную коленвал на несколько оборотов и вижу что ремень съехал с края шкива распредвала примерно на 2мм,фото прилагаю. От чего это может быть? При старом ремне смещение тоже было,но меньше.
Сообщение отредактировал fokin76 - 19.11.10 - 21:13 |
fokin76
19.11.10 - 21:19
Снял нижнюю крышку,накрутил обратно гайку натяжных роликов,кручу коленвал - ремень выровнялся по кромке шкива распредвала как при старом ремне. |
PGM
20.11.10 - 00:46
Поздравляю)) Все нормально, не парься! |
andreii123
20.11.10 - 10:18
Всем привет! у меня проблема кто подскажет?( при обрыве грм сломала датчики коленвала на F20B5 кто скажет на коком двиготеле ешё стаят такиежи датчики?????)
fokin76
20.11.10 - 10:46
Grin
20.11.10 - 11:00
Всем привет! у меня проблема кто подскажет?( при обрыве грм сломала датчики коленвала на F20B5 кто скажет на коком двиготеле ешё стаят такиежи датчики?????) А что тебе это даст? Покупай на свой двигатель,а не на какойто. типа сэкономить |
andreii123
20.11.10 - 11:41
типо ценик 15т доставка толька с имератов в течении 6 недель,вот и интерисуюся на какой серии ешё есть такиежи датчики может на разборах где и есть похожие движки.
Grin
20.11.10 - 12:25
fokin76
20.11.10 - 13:59
Если код не знаешь напиши данные о машине,код датчика найдем,а с ним тебе будет легче найти подешевле.
let
20.11.10 - 20:25
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: т Город: Новосибирск Машина: Accord Wagon CE1 Репутация: нет |
за 15 тыр можно и мотор уже искать.
PGM
20.11.10 - 22:48
Пробей через Экзист на какие машины он ставился, а дальше на разбор
sergey77
14.02.16 - 12:02
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: сергей Город: пенза Машина: хонда аккорд 2,0 F20b Репутация: нет |
У меня такая проблема, купил хонду аккорд 1999 г.в. с двигателем F18B2. Пришлось заменить его на контрактный движок из японии F20B. В данный момент сопливится сальник коленвала и хотелось бы поменять ремни ГРМ, столкнулись с проблемой при заказе запчастей нужен VIN на двигатель F20B. Кто может подскажите свой VIN.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.07.26 - 07:13 |
