> пропало иска
 fkuraylo
сообщение 11.11.10 - 00:19
Машина: prelude
всем доброго времени суток, надеюсь на вашу помощь, так как уже дня 4 не могу разобраться и дочинить мою малютку.
значит менял грм после обрыва, может помните тему. тогда комментарии очень помогли.
так вот, поменял, собрал а не заводится. пропала искра, могла ли пропасть искра если при установке грм метки не правильно выставлены?
напряжение на синей фишке которая идет к трамблёру есть! значит трамблер в помойку? или он подлежит восстановлению?
или пора создавать тему насчет трамблера в "барахолке" smile.gif))?
заранее благодарен!!! прошу комментариев
Сообщение отредактировал fkuraylo - 11.11.10 - 00:20
сообщение 11.11.10 - 00:37
клапана, компрессия проверялись?
Искру как проверяете, поднося к блоку провод? Катушка могла сгореть.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 fkuraylo
сообщение 11.11.10 - 00:45
Машина: prelude
ну да, я заменил 2 клапана всё путем притер, собрал поставил трамблер а не заводится. да искру проверяли свечей и к блоку и ко всему подряд. в том то и весь фокус, что когда разбирал трамблер работал, тачка заводилась, снял аккуратно трамблер и положил и так же поставил, когда он мог успеть сгореть)
или за неделю лежания в гараже ему мог прийти карачун?
сообщение 11.11.10 - 02:50
катушка может быть... или коммутатор
 STEROID
сообщение 11.11.10 - 09:02
это уже становится классикой smile-1.gif -"проверял искру на корпус".........результат:надо менять катушку,коммутатор, или оба вместе,за пол года ты наверное уже пятый кто пожог зажигание таким образом yes3.gif
 Validus
сообщение 11.11.10 - 09:12
Машина: Honda Integra DC5
датчик положения колена проверь, если перестала завадиться до того как начал проверять искру. банально межет нет контакта. wink.gif
Honda Accord CF4 2.0VTS F20B VTEC 98г (продан в Красноярск)
Honda Integra DC5 2.0 K20A 01г
 saneastar
сообщение 11.11.10 - 15:29
Машина: Accord CG F18
ну человек через свечку проверял! думаю так он спалить не смог, потом комутатор так точно не сгорает! и катушка тоже как-то не факт, только если проверять на самой крышке катушки ИМХО....
тут просто надо взять исправную, глянуть пашет или нет... если пашет - понятно что в ней проблема, если нет - то смотреть контакты надо и провода чтоб правельно были подключены
сообщение 11.11.10 - 15:33
катушка горит легко и непринужденно если у свечки плохой контакт с массой. Энергия искры выдет полюбому... либо в свечке, либо, если свечка не на массе, то в другом наиболее слабом месте - обычно это катушка
 fkuraylo
сообщение 11.11.10 - 17:10
Машина: prelude
в том то и дело, что сперва я ничего не проверял, и свечей не тыкал)
всё собрал и она просто не заводилась, потом уже начал искать где чего, так что думаю сгорание от того что я проверял исключено
сообщение 11.11.10 - 17:35
без свечей с подключенным распределителем не пытался заводить случаем?... например, чтобы масло поднять?
 fkuraylo
сообщение 11.11.10 - 19:55
Машина: prelude
не, со свечами, правда без клапанной крышки и навесного заводил. но крышка поидее не должна никак повлиять
Сообщение отредактировал fkuraylo - 11.11.10 - 19:57
 Validus
сообщение 11.11.10 - 23:35
а случаем ничего не забыл подсоединить после разбора? может все в этом дело?
 fkuraylo
сообщение 12.11.10 - 10:04
Машина: prelude
да не, раза 3 всё перепроверил
 Grin
сообщение 12.11.10 - 11:30
Машина: Honda Civic ferio MX
Все банально как у меня походу
Синий провод по идее тахометр.
Проверяй катушку. Если целая смотри коммутатор
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 02:47
