Шеф
12.11.10 - 23:55
Хочу отметить, как бывший конструктор по электрооборудованию тракторов, одна из основных причин перегорания лампочки -- это даже не скачки напряжения, а вибрация. И чем тоньше спираль у лампочки (если больше мощность или повышенная яркость лампы), тем сильнее это воздействие. А к скачкам напряжения лампы достаточно инертны. В ксеноновых лампах нет спиралей и поэтому, наверно, у них и ресурс больше, чем у галогенок. Конечно, вибрации на тракторе на два порядка выше, чем на Хонде, но всё же имеет смысл проверить, нет ли повышенной вибрации на фарах, хорошо ли они закреплены, нет ли трещин проушинах крепления, в корпусе фар, хорошо ли держатся в патроне лампочки и т.д. Судя по твоим словам, лампы накаливания дома - д.б. вечными, т.к. их не трясут. Но они горят достаточно быстро. А вот если дома поставить плавный запуск, то срок службы ламп увеличивается во много раз. Это тоже из личного опыта. А автомобильные лампы и предназначены для работы в условиях вибраций. |
Improver
13.11.10 - 08:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 83 Имя: Юрий Город: Волгоград Машина: Honda Accord 2.0 VTI (F20B5 / CF9) Репутация: 4 |
Судя по твоим словам, лампы накаливания дома - д.б. вечными, т.к. их не трясут. Но они горят достаточно быстро. А вот если дома поставить плавный запуск, то срок службы ламп увеличивается во много раз. Это тоже из личного опыта. Не надо путать домашние лампочки с автомобильными, дома другие условия эксплуатации и на первый план уже выходят такие факторы, как износ спирали при начальных больших токах. Хочу ещё заметить, что когда спираль уже раскалена, её сопротивление возрастает, ток падает, и поэтому импульсные скачки напряжения от генератора почти не влияют на срок службы лампы. Цитата А автомобильные лампы и предназначены для работы в условиях вибраций. Да, автомобильные лампочки менее чуствительны к вибрации, чем бытовые, но всё же при повышенном уровне вибраций срок службы их заметно сокращается. И это не спасёшь даже плавным розжигом, так что личный опыт домашнего электрика тут не подходит... |
STEROID
13.11.10 - 09:13
уважаемый ШЕФ поправка сделанная в тексте, конечноже во многом меняет картину. поддержу Improver, исходя из принцыпа работы-ксеноновые лампы менее подвержены выходу из строя,(имеется ввиду брендовый товар)так как светоотдача происходит не от нити накала, которая в ЛН, собственно и выходит из строя. касаемо домашних ламп и плавного пуска: уже задолбался менять лампу,хотя запуск происходит практически с нуля,от руки и плавно.лампочка постоянно сгорает. хотя и мне представлялось, что они будут "вечными" касаемо собственного опыта-20 лет за рулем,пятая машина. из собственных наблюдений-лампы должны сгорать всеже не так часто как у топикстартера |
13.11.10 - 09:35
галогенные лампочки на 220В - полный отстой по своей сути горят все, даже дорогие филлипсы хоть как-то помогает пусковая защита, но эффект не очень заметен |
STEROID
13.11.10 - 09:39
grom85
14.11.10 - 20:19
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.628 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Фокс 3 Репутация: 9 |
так почему же они все-таки так быстро перегорают все померил везде все нормально...
STEROID
14.11.10 - 20:22
15.11.10 - 08:28
Ну вот, опять вернулись к тому с чего начали - лампочки г... полное. У меня GE +50 стоят уже почти год, до этого пока ксенон ближнем был, в дальнем стояли. Пока работают.
Шеф
15.11.10 - 22:26
STEROID, Improver: что заводетесь то, а? Если есть мнение отличное от вашего - то это не может быть правдой? Мир шире и многограннее, чем мы на него смотрим. Я написал только то, что видел и щупал своими глазами и руками. Стаж вождения у меня достаточно большой. Да и образование имеется. При совке автолампы менял не потому что перегорали, а просто потому, что со временем хуже светили, но тогда и со светом постоянно не ездили. Про срок службы автоламп писал выше и придерживаюсь своего мнения. А ставить фирменный ксенон, да ещё и с фарами под него - экономически неоправданно. Дома же, через плавный запуск, что лампы накаливания, что галоген 220В, служат по 3 года, причем в нагруженных помещениях, в ванной и прихожей. В подъезде лампы включены через диоды - служат с момента сдачи дома уже 8 лет. Вообще, написал автору просто так, чтобы особо не брал в голову - не стоят эти лампы такого обсуждения... grom85: может попробовать сменить марку ламп? Контакты по всей цепи проверил? Земля нормально? Сообщение отредактировал Шеф - 15.11.10 - 22:32 |
Improver
16.11.10 - 08:36
STEROID, Improver: что заводетесь то, а? Если есть мнение отличное от вашего - то это не может быть правдой? Вообще-то я просто высказал ещё одну версию быстрого перегорания ламп, не исключая остальные. А найти истинную причину сможет только топикстартер. Но вот по поводу плавного включения хочу ещё раз высказать свои сомнения: пожалуй, миллионы водителей спокойно пользуются фарами, не зная даже, что это такое и не имеют проблем с перегоранием лампочек. В том числе, я думаю, и другие водители, покупающие точно такие же лампочки, как и grom85. Следовательно, нужно думать, не как переделать систему включения света, а как устранить причину быстрого перегорания ламп. Искать плохой контакт, искать причину повышенного напряжения (если оно есть), скачков в сети и т.п., в том числе, посмотреть на предмет повышенных вибраций. |
STEROID
16.11.10 - 10:02
Андрей (который шеф)-охотно верю что лампа в подъезде не сгорает много лет, сам давнооо так включал. но ведь факт и то что мои сгорают.........и это с диммером, который запускает лампу куда плавнее чем диод. (через который в момент включения, таки течет ток с полной амплитудой 315V. диод лиш отсекает пол периода) на потолке нет нвибраций, а лаппы всеравно горят.......наверное можно провести паралель, между автолампой и лампой на потолке которые беспричинно горят. |
Armfree
16.11.10 - 16:04
Если диод отсек пол периода то там уже не 315 а вдвое меньше.
alexpan
16.11.10 - 18:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.018 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Репутация: 17 |
Было такое-дело в говенных лампах. В очередной раз поменял на какие-то ненавороченные и забыл про проблему. |
Шеф
16.11.10 - 20:45
STEROID: а напряжение то какое в хате? И правильно ли у тебя сделана проводка? А может диммер так себе? Я пользуюсь обычным блоком плавного запуска, да и то потому, что достались по случаю.
STEROID
17.11.10 - 00:34
Если диод отсек пол периода то там уже не 315 а вдвое меньше. амплитуда напряжения +315(положительный полупериод) -315(отрицательный полупериод) диод в зависимости от направления включения, отсекает один (либо + либо -)соответственно в одной части полупериода сохраняется амплитудное значение напряжения. изменяется лиш подводимая к нагрузке мощность. ровно на половину. (лампочка начинает работать на 25HZ-вместо 50HZ) STEROID: а напряжение то какое в хате? И правильно ли у тебя сделана проводка? А может диммер так себе? Я пользуюсь обычным блоком плавного запуска, да и то потому, что достались по случаю. напряжение как положено220в .с другими лампочками проблемы крайне редки.горит именно там как может быть неправильно сделана проводка? лампа с димером -этож элементарно. касаемо димера-они все так себе....симистор,динистор, пара резисторов да конденсатор. я разные разбирал, внутри как близнецы. обший китайский папа |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 22:43 |
