Grin
12.11.10 - 19:09
PTVDesign
12.11.10 - 19:10
во нашел картинку
Grin
12.11.10 - 19:11
PTVDesign
12.11.10 - 19:12
при выключенном моторе последняя метка смотрит на пластиковые направляшки? распредвальные метки вдоль плоскости башки располагаются? PTVDesign т.е с твоих слов получается у меня установлено верно, правильно? во нашел картинку [image] Это на карб или инжектор картинка? Они немного отличаются инжектор |
Grin
12.11.10 - 19:12
PTVDesign
12.11.10 - 19:13
сори, забыл что у тебя карбулятор тогда только мануал читать |
Grin
12.11.10 - 19:16
при выключенном моторе последняя метка смотрит на пластиковые направляшки? распредвальные метки вдоль плоскости башки располагаются? Все как на картинке хорошо, щас продолжу свое творчество чтобы было ваще понятно инжектор У меня карб сори, забыл что у тебя карбулятор тогда только мануал читать Ну вот не могу найти |
Grin
12.11.10 - 19:22
PTVDesign
12.11.10 - 19:28
вот по твоей теме http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=2829392
Grin
12.11.10 - 19:35
вот по твоей теме http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=2829392 Картинку вижу, а вот что на ней не вижу По моей картинке можешь показать? |
m0n9oose
12.11.10 - 20:26
как выставлял зажигание по стробоскопу? недавно хотел сделать то же самое, но за неимением стробоскопа и навыков обращения с ним решил обратиться к мастеру, у которого обслуживал карб на восьмерке. Он сказал, что на иномарки нужен другой стробоскоп и вообще там параметры другие. Я даже засомневался в его знаниях, от таких слов.. как может быть другой стробоскоп для иномарок если он тупо цепляется к ВВ проводу? Какие нафиг "другие параметры" если речь идет о зажигании которое должно оптимально совпадать? Ушел ни с чем. Проясните ситуацию, пожалуйста.
Пружины мне запили!
Grin
12.11.10 - 20:49
как выставлял зажигание по стробоскопу? недавно хотел сделать то же самое, но за неимением стробоскопа и навыков обращения с ним решил обратиться к мастеру, у которого обслуживал карб на восьмерке. Он сказал, что на иномарки нужен другой стробоскоп и вообще там параметры другие. Я даже засомневался в его знаниях, от таких слов.. как может быть другой стробоскоп для иномарок если он тупо цепляется к ВВ проводу? Какие нафиг "другие параметры" если речь идет о зажигании которое должно оптимально совпадать? Ушел ни с чем. Проясните ситуацию, пожалуйста. Все просто. Один провод на плюс к аккумулятору, второй на минус к аккумулятору и один на провод ВВ первого цилиндра (тот что с прищепкой). Далее стреляем на шкиф и смотрим метку. |
PTVDesign
13.11.10 - 04:17
как выставлял зажигание по стробоскопу? недавно хотел сделать то же самое, но за неимением стробоскопа и навыков обращения с ним решил обратиться к мастеру, у которого обслуживал карб на восьмерке. Он сказал, что на иномарки нужен другой стробоскоп и вообще там параметры другие. Я даже засомневался в его знаниях, от таких слов.. как может быть другой стробоскоп для иномарок если он тупо цепляется к ВВ проводу? Какие нафиг "другие параметры" если речь идет о зажигании которое должно оптимально совпадать? Ушел ни с чем. Проясните ситуацию, пожалуйста. Все просто. Один провод на плюс к аккумулятору, второй на минус к аккумулятору и один на провод ВВ первого цилиндра (тот что с прищепкой). Далее стреляем на шкиф и смотрим метку. так в мануале написано? опережение зажигания нет на карбах? |
Grin
13.11.10 - 07:09
13.11.10 - 08:03
как выставлял зажигание по стробоскопу? недавно хотел сделать то же самое, но за неимением стробоскопа и навыков обращения с ним решил обратиться к мастеру, у которого обслуживал карб на восьмерке. Он сказал, что на иномарки нужен другой стробоскоп и вообще там параметры другие. Я даже засомневался в его знаниях, от таких слов.. как может быть другой стробоскоп для иномарок если он тупо цепляется к ВВ проводу? Какие нафиг "другие параметры" если речь идет о зажигании которое должно оптимально совпадать? Ушел ни с чем. Проясните ситуацию, пожалуйста. Стробоскопы бывают двух типов, с питанием от катушки и используются для в основном для карбовых нашемарок, и с питанием от аккумулятора, эти подходят для всех машин. В принципе стробоскоп с питанием от катушки можно применять на любой машине у которой иметтся вынесеннная отдельная катушка. Так же этот стробоскоп можно подключить и к катушке встроенной в трамблёр выведя проводок из под крышки трамблёра. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.09.26 - 06:54 |
