> что-то через чур рычит
 grom85
сообщение 03.11.10 - 21:13
Машина: Фокс 3
Вообщем взял сивик с д15з6. шестой рестайл. что-то он сильно рычит прям напрягло меня и рык мне кажется прет из моторного отсека причем когда на передачах едешь если просто погазовать не так сильно но рычат. глушитель стандартный если что. что делать -то?
 STEROID
сообщение 03.11.10 - 21:19
может крепление выпускного коллектора ослабло(оборвалось)? или прокладка прогорела(или вовсе отсутствует)?
 Yarvech
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
Прокладка выпускного коллектора .
сообщение 03.11.10 - 21:25
выбитый катализатор.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 grom85
сообщение 03.11.10 - 21:34
Машина: Фокс 3
блин там под капотом у нее все даже не ржавое вот эта :censoree: которая катализатор прикрывает почти как новая. и видно что ничего не откручивалось. дорого прокладку эту менять? и хлопотно?
 Yarvech
сообщение 03.11.10 - 21:37
Да нет .
 STEROID
сообщение 03.11.10 - 21:40
ты сначала определись -прокладка это, или может что другое.... если прокладка (коллектора) недорого и не трудно. погазуй и послушай где рычит. может травит там где 4 трубы сходятсяв одну (в две) там тоже сочленение.
сообщение 03.11.10 - 21:44
лучше не послушать, а руками на подъёмнике поводить возле трассы. Там где сечёт - сразу почувствуешь.
千代尼
 grom85
сообщение 03.11.10 - 21:53
Машина: Фокс 3
а коробка не может быть ? звук как будто шестерни друг о друга бьются и толко когда с воткнутой передаче едешь. а и еще где банка задняя с резонатором соединяется есть дырочка. но она сзади а звук как будто спереди и после банки глушителя немного трубы не хватает. конец обгнил.
 STEROID
сообщение 03.11.10 - 21:56
может быть все что угодно-ты главное хорошо подумай и опиши подробней(не жалея читающих smile-1.gif )
 grom85
сообщение 03.11.10 - 22:04
Машина: Фокс 3
вообщем так стою на месте газую- рык не сильный ну слышу как двигатель рычит ну и сзади чтото. воткнул первую разгоняюсь после 2500 начинается рык достаточно сильный как будто прямоток и такой как будто что-то быстро друг о друга бьется что-то тяжелое. вот и подумал на коробку. после 3500 уже слышу как двиг воет и а рык пропадает как будто. итакой момент я только слез с аккорда там грубо говоря тишина была. вот и спросил что рычит. с трубой что написал все так и есть. сказали типа фланец что ли менять не понял я особо. но это все сзади а рык как-будто впереди. вот так как-то
сообщение 03.11.10 - 22:11
в резонанс какая то фигня входит.
Я бы подумал ещё на сгнивший внутри резонатор, или открученную пластину, что крепится по всей длине вып. трассы, между кузовом и трассой глушака
千代尼
 STEROID
сообщение 03.11.10 - 22:20
вот сделай так-может найдеш где травит. если станет потише может и в коробке штото услышиш.по твоим описаниям там несколько шумов другнадруга накладываются.
да...и Егор может прав. может кусок глушителя отгнил, и болтается внутри. вот и бётся штото тяжелое.
 grom85
сообщение 03.11.10 - 22:30
Машина: Фокс 3
резонатор вырезан по причине прогнил, причем не снимая трубы какую-то херь ему вварили( как старый хозяин говорил) она вроде меньше по диаметру я наблюдал на подъемнике когда перед покупкой диагностировал машину. вобщем буду дырки искать и банку менять там посмотрим изменения
сообщение 03.11.10 - 22:34
вот те и ответ. резонатор не для красоты там был)
А внутри штатного глушака скорее всего сгнившие перегородки
千代尼
 grom85
сообщение 03.11.10 - 22:36
Машина: Фокс 3
так что делать то? глушак менять или резонатор или все вместе?
 STEROID
сообщение 03.11.10 - 22:40
сообщение 03.11.10 - 22:59
ну резонатор сделает звук значительно тише. На определённой частоте.
千代尼
 Хондец
сообщение 08.11.10 - 04:58
даже маленькая дырочка может сильно рычать. зактни ее холодной сваркой и ищи дальше
 Legendарный МИГ
сообщение 10.11.10 - 08:36
Машина: мдх
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 22:12
