ilunman
01.11.10 - 17:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 517 Имя: Илья Город: Асбест Машина: Accord CB3 1990 F20A4 Репутация: нет |
В чем может быть причина? датчик на рейке? но веть тогда бы горел чек а чека на этот датчик нету.
PTVDesign
01.11.10 - 17:38
засранный кхх не работает елд |
ilunman
01.11.10 - 17:48
PTVDesign
01.11.10 - 17:51
зырь мануал
ilunman
01.11.10 - 18:55
PGM
01.11.10 - 22:31
Расскажите ка поподробнее про датчик на рейке на СВ?
01.11.10 - 22:46
датчик на патрубке металлическом от насоса, видно с ямы, однопроводный, рядом с лямбдой получается. ЕЛД, в коробке предохранителей, под капотом, к нему 3х проводная фишка, единственная в этом блоке. Её отключить. (постов 20 вниз подробное обсасывание ЕЛД...) |
ilunman
02.11.10 - 05:09
diver-zzz
02.11.10 - 05:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 107 Имя: Diver Город: Bishkek Машина: Honda Accord 2.0 iLS / 93г / CC7 / F20Z1 Репутация: 1 |
у меня на cc7 F20Z1, надо просто настроить базовый ХХ со скинутой фишкой с КХХ... хз ваш случай или нет... |
[b]Жизнь[/b] - это болезнь, передающаяся половым путём и ведущая к летальному исходу!
02.11.10 - 07:56
ilunman, а ты ДПДЗ поменял? Если нет, то это и есть причина. У тебя из-за убитого ДПДЗ и КХХ нормально не работает, от этого и обороты проседают при увеличении нагрузки. Ни каких датчиков нагрузки у тебя нет кстате.
02.11.10 - 10:41
1) я не писал про вторую лямбду, я про первую, которая перед катализатором. 2) настройка ХХ не причём, у него ДПДЗ умерло. 3) Есть у него датчик электро нагрузки, LED называется. У меня при его отключении перестали обороты время от времени меняться. И датчик давления в ГУР есть. |
02.11.10 - 13:06
В генераторе то да есть, а в рейке нет ни какакого датчика давления.
02.11.10 - 13:44
блин причём тут генератор ELD датчик электро нагрузки, в коробке предохранителей, на подавляющем большинстве холнд. Есть созданная недавно мной тема, почитайте уже. там всё ясно и для чего оно и как работает. Там же косвенно про датчик давления в магистрали гура. И находится он блин на против маслянного фильтра. там где трубка высокого давления идёт к рейке. это на твоей СЕхе. Номер 22 и вторая фотка, на СВ. №39 |
02.11.10 - 15:36
Да ладно, не будем спорить, у меня его точно нет, а у ilunman тоже может не быть, зависит от комплектации и региона. По ЕЛД тоже не факт, чёта я у себя его не нахожу, есть вывод с генратора на ECU.
ilunman
02.11.10 - 17:55
LED в мануале есть, он должен быть в коробке куда трубки с вакумом входят вроде? Датчик на рейке тоже есть. Ладно, на неделе надеюсь всё таки сменю ДПДЗ и посмотрим что изменится в поведении машины и расходе... |
03.11.10 - 09:30
Да ладно, не будем спорить, у меня его точно нет, а у ilunman тоже может не быть, зависит от комплектации и региона. По ЕЛД тоже не факт, чёта я у себя его не нахожу, есть вывод с генратора на ECU. а я поспорю) Откройте коробку предохранителей (НЕ АБС) под капотом и найдите 3 (4ёх) контакную, прямоугольную фишку. И не LED, a ELD |
03.11.10 - 11:08
03.11.10 - 11:13
а фото в живую, с верхнего ракурса можно |
03.11.10 - 11:33
Фотку, ну это если только после праздников, этот датчик на мозги сигнал даёт или куда? Просто я на схеме мозгов не видел ни каких входящих цепей от ELD, да и самого упоминания о нём тоже, есть только цепь от генератора, как раз выполняющая функцию коррекции ХХ при изменениии нагрузки на генератор со стороны потребителей.
ilunman
03.11.10 - 18:17
Да ладно, не будем спорить, у меня его точно нет, а у ilunman тоже может не быть, зависит от комплектации и региона. По ЕЛД тоже не факт, чёта я у себя его не нахожу, есть вывод с генратора на ECU. И не LED, a ELD 3) Есть у него датчик электро нагрузки, LED называется. У меня при его отключении перестали обороты время от времени меняться. И датчик давления в ГУР есть. в мануале ELD не нашёл, только LED |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.11.26 - 09:51 |
