> Выпрессовка нижней шаровой
 H-style
сообщение 31.10.10 - 16:01
Машина: Civic 90
Пытался выпрессовать съемником. Бесполезно. Прикипело и ни в какую.
Тогда взял и отрезал ножовкой, но палец от шаровой в гнезде остался. Нагревал, отмачивал, бил снизу кувалдой, результат нулевой.
Подскажите как его оттель вытащить?
 Legendарный МИГ
сообщение 31.10.10 - 16:55
Машина: мдх
пложить на бок и стукнуть молотком поуху в котором застряла ета хрень.. оно выскочит..
 alexpan
сообщение 31.10.10 - 20:00
Машина: Honda
В случае затруднения все шаровые снимаются после ударов молотка (возможно неоднократных) по корпусу той креновины, в которую палец шаровой входит.
Расколоть не бойтесь-материал ковкий .).gif.
 CONCERTO
сообщение 31.10.10 - 20:20
Машина: HONDA CONCERTO
Жигулятники на ночь обматывали тряпкой смоченой уксусом .На утро все ок.
 CE8
сообщение 31.10.10 - 23:57
да зажми в тисках и по той части, в которой насверлены дырки, от душки фигарь кувалдометром - возможно даже бить придеца не раз и не два, но все выйдет, отмочить в чем нить канечна тож не лишнее. главное поставить так, чтобы гашения ударов были сведены к минимуму, всмысле чтоб в тисках сам рычаг не проскальзывал вниз при ударе и т.д. в общем найти упор и ипашить .).gif либо грей ухо и лей воду на сам застрявший палец, затем опять же - ипашить .).gif либо подбирать какой-нить съемник
 asistent
сообщение 01.11.10 - 10:04
Машина: нету :(
начнём с того что изначально не правильно сделал. на будещее делай вот так.
скинь колесо открути шар помтом домкрать подвеску пока межу шаром и рычаг можно будет вснутуть ключь 22 торцом тоесть широкой стороной типа как распор(King Tony он идеально подходит и у него маленький коофицент сжатия) потом отпускаешь стойку и само выскочит, если не выскочит, то тогда уже стучи. так на любой хонде вываливается шаровая с нижнего рычага. если не получилось то значит ключь вставил не так.
если надо подробное пояснение то обратись к димону мы с ним так в итоге снимали их со всех хонд. (у которых подвеска такая)
а то что у тя получилось терь только стучать.
Сообщение отредактировал asistent - 01.11.10 - 10:04
 Improver
сообщение 01.11.10 - 11:01
Машина: Honda Accord 2.0 VTI (F20B5 / CF9)
Берёшь съёмник такого типа:
Давишь им на резбовой конец пальца. Если не выходит -- пара лёгких ударов молотком в торец рычага, подтяжка съёмника, ещё пара ударов... Как правило помогает.
В тяжёлом случае, а у тебя похоже такой, попробуй ещё просверлить в остатках пальца, по центру вдоль его оси отверстие диаметром милиметра три, потом рассверлить его до 4 - 6 мм, главное не задеть сверлом стенки рычага. Отверстие сверли не сквозное, достаточно только до резьбы, на глубину ~15 мм. Металл немного "просядет" и извлечёшь остатки съёмником, как я написал выше.
 Inspired
сообщение 01.11.10 - 11:51
Уж не прихвачен ли он сваркой? Чот по фото есть что-то похожее.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 Arv
сообщение 01.11.10 - 13:13
да уж что то жутко смотрится, не приварен ли??!
 H-style
сообщение 01.11.10 - 17:30
Машина: Civic 90
Уф...ф...ф! Победил!
На следующий день. Как говорится утро вечера мудренее, сколько раз в этом убеждаюсь.
Соорудил снизу упор, сверху нахлобучил головку на 17. И давай по ней молотить небольшой кувалдой. Ноль эмоций.
Погрел газом и опять дубасю, бесполезно. Третий раз грею и давай молотить несильными, но частыми ударами. Где то после 50 ударов палец вылетел! smile11.gif
Впрессовка нижней шаровой тоже имеет некоторые нюансы. Так как не имею гидропресса, взял плоскую металлическую отвертку и приложил ее к поверхности шаровой, предварительно смазав кромки wd-40. Затем молотком несильными ударами забил в гнездо.
Вопросы возникли по самой шаровой производства Корея CTR. Хотел снять родной пыльник, набить туда смазки и поставить свой пыльник потолще. Но родной пыльник снять не удалось, такое ощущение что кромкой он вварен в металл шаровой. DNTKNW.GIF Посему вопрос, пыльники на CTR взаимозаменяемы, можно их снять или нет и они одноразовые?
Гайка от шаровой имеет внутри пластиковую обойму и не шплинтуется. Не знаю, это не уменьшает прочность конструкции?
Всем спасибо.
Сообщение отредактировал H-style - 01.11.10 - 17:31
 H-style
сообщение 01.11.10 - 17:39
Машина: Civic 90
Ты знаешь сколько раз я сделал "легких ударов" в торец? Не меньше сотни! Боковая площадка для ударов на рычаге даже сплющилась! Не помогло. Палец прикипел в гнезде. Единственный вариант-отпилить шаровую от пальца, где то здесь на форуме как раз этот случай и был описан.
Насчет сверления тоже думал, но это на самый крайняк.
Сообщение отредактировал H-style - 01.11.10 - 17:47
 H-style
сообщение 01.11.10 - 17:46
Машина: Civic 90
Хм....Надо запомнить. То есть ключ всовываешь между нижней посадочной частью рычага под шаровую и самим шаром, то есть в зону люфта? А ежели люфт небольшой и ключ туда не влезет?
 asistent
сообщение 01.11.10 - 18:32
Машина: нету :(
кингтони идеально подходит именно 22 остальные ключи такой эфект не дают. (мягкий материал слишком) если он торцом не лезет значит ещё домкрать там всё подходит как там и было. способ разработал Макс (RVD вроде) мы просто когдато в месте работали Dimon Макс и я. многие стучат ломают съёмники а такой способ вообще идеален. там получается что стойка всю работу за тебя делает и силы рычага как раз хватает. ключь всунул и не надо на него давить просто с домкрата снял стойка разогнулась если не выскочила то стукни по рычагу и она тогда с хлопком громким выскакивает.
Всем спасибо.
не конструкцию это не ослабит пластик работает типа шплинта.
 H-style
сообщение 01.11.10 - 20:17
Машина: Civic 90
asistent , я правильно тебя понял, ключ суешь в зазор люфта между шаром и нижним рычагом?
А если зазор слишком мал, тогда как?
Кингтони ни разу не видел в продаже, его что нечем заменить?
 ilunman
сообщение 01.11.10 - 20:42
Машина: Accord CB3 1990 F20A4
что за Кингтони?
я засунул первый попавшийся ключ 19-22 и шаровая выпрыгнула без всяких ударов!
 denmal
сообщение 01.11.10 - 21:12
Цитата(ilunman @ 01.11.10 - 20:42 ) *
что за Кингтони?
 ilunman
сообщение 01.11.10 - 22:00
что за Кингтони?
почему же колбаса то))) она выпрыгнула с хлопком таким сильным, слышно было что запресована была...
 asistent
сообщение 02.11.10 - 08:39
Машина: нету :(
King Tony марка как так не слышали ?????? короче смысл приспособы вы поняли а значит молодцы. дальше можете сами экперементировать.
 Improver
сообщение 02.11.10 - 08:58
Если ещё не собрал, я бы посоветовал смазать конус тонким слоем смазки ШРБ-4, ну и резьбу с гайкой заодно -- меньше вероятность, что потом снова так же закиснет.
Кстати, способ asistent-а снятия с ключём тоже интересен, на будущее. Только вот после него пыльник точно не выживет, если шаровую менять не нужно...
 asistent
сообщение 02.11.10 - 10:18
Машина: нету :(
вы в пыльник не упирайте там надо упереть в ступицу и всё там выживает
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 17:49
