m0n9oose
30.10.10 - 13:44
Помогите, комрады! В общем нужно поменять прокладку поддона картера. Значит Слил масло, открутил выпуск чтобы опустить вниз (мешает), открутил по кругу все болты и гайки на поддоне (именно так, часть шпилек заменена болтами..), стал снимать поддон, а он ни в какую, мешает коробка p.s. позже могу выложить пару фоток, если пригодится. Сообщение отредактировал m0n9oose - 30.10.10 - 14:07 |
Пружины мне запили!
PGM
30.10.10 - 18:00
Я когда свой снимал, там справа еще силуминовая крышка снизу на коробку крепиться тремя болтами, лна и поддно заодно закрывает. Если у тя так же, откручивай и не парься, это просто нижняя крышка корпуса. |
m0n9oose
30.10.10 - 18:07
Пружины мне запили!
PGM
30.10.10 - 18:09
Не понятнооооо По идее должна сняться, тогда не помогу, у сивки наверно чутка по другому чем на баяне |
asistent
30.10.10 - 18:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 391 Имя: Pavel Город: Челябинск Машина: нету :( Репутация: 11 |
скинь боковую крышку которая прекрывает моховик или гдротранс. она мешает и всё снимется
PGM
30.10.10 - 18:18
m0n9oose
30.10.10 - 18:32
Пружины мне запили!
WKS28
31.10.10 - 06:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 316 Имя: Константин Город: Омск Машина: Concerto 91 Репутация: 2 |
Дергал этот поддон битый час, всяко разно вертится, опускается так что даже поршня снизу видно, а вытащить никак "Я когда свой снимал, там справа еще силуминовая крышка снизу на коробку крепиться тремя болтами, лна и поддно заодно закрывает. Если у тя так же, откручивай и не парься, это просто нижняя крышка корпуса." Спешу помочь! Не уверен, заметил ли, но после того как снимаешь вышеупомянутую крышку (закрывающую коробку передач), открываются нашему взору ещё 2 болта, которые держат поддон, их открутил? |
m0n9oose
31.10.10 - 07:01
WKS28, да, все болты прижимающие поддон сняты, поддон опускается вниз на 10-15 см ( со стороны грм) и на 4-6 см со стороны коробки. При этом он еще и крутится немного, так что получается, что держит только коробка. Как её немного освободить наименьшими усилиями? наверное возьму монтажку и буду гнуть поддон. По-моему не вариант, пытаться без снятия зачистить поверхность и просунуть туда прокладку с герметиком Сообщение отредактировал m0n9oose - 31.10.10 - 07:26 |
Пружины мне запили!
WKS28
31.10.10 - 07:39
наверное возьму монтажку и буду гнуть поддон. По-моему не вариант, пытаться без снятия зачистить поверхность и просунуть туда прокладку с герметиком Погоди. Труба точно не мешает? (Её снять там не долго) Что может держать (а точнее не давать свободного ходу): Визуально должно быть видно, если у тебя такие щели. Мы тоже долго снимали, но без рецидива. Я не помню чтоб что-то мешало так, чтоб уж хоть ломом. (А было это 2 недели назад)Покрути под разными углами поддон, и посмотри ещё раз внимательно, снаружи ничего не держит? Сообщение отредактировал WKS28 - 31.10.10 - 07:41 |
m0n9oose
31.10.10 - 07:59
WKS28, какая труба? выпуск? он внизу вообще, я открутил выпускной коллектор от блока и опустил его вместо с трубой сантиметров на 20. Внутри есть еще маслоприемник, я не пробовал открутить его. Он снимается? Те 2 болта которые ближе к ГРМ открутить легко, а вот те, которые ближе к коробке сложнее, они получаются в районе середины поддона, я побоялся что это будет зря, вдруг маслоприемник еще что-то держит. Или его тоже надо снять? из того что ты выделил на рисунках: 1 - не снял, выше написал почему; 2 - снял; 3 - не снял. Это же вроде сама постель коленвала, мне не надо всю поршневую вытаскивать из-за поддона Сообщение отредактировал m0n9oose - 31.10.10 - 08:04 |
Пружины мне запили!
WKS28
31.10.10 - 08:35
из того что ты выделил на рисунках: 1 - не снял, выше написал почему; 2 - снял; 3 - не снял. Это же вроде сама постель коленвала, мне не надо всю поршневую вытаскивать из-за поддона Это всё НЕ нужно снимать! Просто может мешать шевелиться поддону. Если не сложно и время терпит, и все же не получится снять, наделай фоток с разных ракурсов. Я не понимаю что там ещё может его держать. Он держится только по периметру+ 2 болта (их сразу не видно) которые закрывает крышка защиты КП, но и они на периметре. Всё должно сняться, хитростей нету... |
m0n9oose
31.10.10 - 14:17
ремонт закончился ничем: поддон снять не смог, зачистил поверхности как смог, просунул прокладку, затянул.. В общем завел машину, немного поработала, заглушил, и снова завести уже не смог.. тупо нет вспышек. Эта машина меня в могилу сведет.. Всем спасибо за помощь
Пружины мне запили!
m0n9oose
12.06.11 - 14:45
Разобрался с проблемой. Могу ответственно заявить, что на пятом полноприводном цивике поддон не снимается, пока не снимешь часть коробки со всеми вытекающими (маслами |
Пружины мне запили!
Anna19881990
02.05.14 - 14:02
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3 Имя: андрей Город: минусинск Машина: civic ferio Репутация: нет |
Разобрался с проблемой. Могу ответственно заявить, что на пятом полноприводном цивике поддон не снимается, пока не снимешь часть коробки со всеми вытекающими (маслами http://hondamotor.ru/board/style_images/1/...cons/icon15.gifздраствуй слушай мучаюсь с той же проблемой можно ли снять на месте часть коробки где выходит фляниц на задний привод иначе поддон не реально снять это точно http://hondamotor.ru/board/style_images/1/...cons/icon15.gif |
Anna19881990
04.05.14 - 11:39
Всё оказалось просто как 2 копейки! Сливаете дикстрон с коробки будет порядко трёх литров и начинаете разбирать виско муфту не чего сложного сначало выкручиваете все болты со стороны поддона и вынимаете круглую заглушку в ней находиться наружняя обойма конусного подшибника потом откручиваете где выходит флянец на задний привод все это дело легко снимается от коробки это не летая кострукция как на первый взгляд может показаться! после этого для снятия поддона не чего не мешает! На весь ремонт с перекурами у меня заняло около 3 часов ну и конечно подождал пока высохнит герметик прокладку не покупал старую выкинул и всё норм!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.07.26 - 08:29 |
