> лямбда как проверить лямбду
 CONCERTO
сообщение 30.10.10 - 05:13
Машина: HONDA CONCERTO
Как проверить самому лямду на Д15В2 однопроводную -Жива или нет?
сообщение 30.10.10 - 11:04
осциллографом на работающем двигателе
иначе время переключения оценить невозможно
но, т.к. её ресурс около 80 ткм, лучше ищи сразу новую
сообщение 30.10.10 - 12:04
 crash
сообщение 31.10.10 - 08:34
Машина: Civic Ferio '93 d15b2
может немного не в тему, но как проверить замкнута ли петля лямбда-регулирования (ECU регулирует смесь по показаниям лямбды)?
 britva
сообщение 31.10.10 - 09:09
Машина: Honda Civic IV
вопросик)) Объясните мнеглупенькому, че дает лямбда на дуалкарбовом движке? если она навернулась то че может быть? Карбы без мозгов)
сообщение 31.10.10 - 09:31
Как правило из строя может выйти только лямбда. При рабочей, ECU будет регулировать смесь при частичных нагрузках.
Лямбды без мозгов быть не может, т.к. синусойду от лямбды ещё нужно правильно "прочитать", оценив амплитуду и частоту. На основе этого "анализа" будет откорректирована смесь.
Уверен что дуал карб без мозгов? Может коллектор не от твоего авто, а лямбда там просто ввёрнута и не подключена?
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 britva
сообщение 31.10.10 - 10:16
да нет все от моего) просто у меня долго греется машина и мне сказали лямбду менять) я еще удивился мозгов нет а лямбда говорят есть)) решил уточнить) думал может не догоняю чего) спс
сообщение 31.10.10 - 11:11
лямбда на прогрев не влияет ни разу. Это термостат.
Скорее всего лямбды нет.
千代尼
 crash
сообщение 31.10.10 - 14:31
Joe, в том то и дело, что мозги должны учитавать показания ЛЗ в режиме частичных нагрузок... Но иногда мозги просто не замыкают петлю лямбда регулирования или это делали горе тюнеры... Вот и спрашиваю как можно проверить замыкается ли петля или нет? Просто сменил старую лямбду (наверно родную пробег 250к был) на нувую NGK и ниче не поменялось... зимой просто жрет многовато...
сообщение 31.10.10 - 14:56
еслиб в мозгах чтото отгорело, горел бы чек.
А пере прошить твои мозги не могли.
千代尼
 crash
сообщение 31.10.10 - 23:22
Joe, тогда еще вопрос... Старая лямбда была убитой и меняла свои показания раз в 2-3 секунды, но чек не горел, вот интересно мозг пользовался ею для приготовления смеси или не замыкал контур? и может ли мозг просто не принимать ЛЗ (не замыкать петлю) и не зажигать ЧЕК?
сообщение 01.11.10 - 08:16
Если лямбда переключалась, т.е на выходе периодически менялось напряжение то обратная связь работала.
сообщение 01.11.10 - 09:19
еслиб оборвался подогрев - чек загорался бы сразу при вкл зажигания.
если лямбда умерла (по показаниям) - чек загорится через 20-30 минут езды.
Корректировка смеси перестаёт работать, как загорается чек.
千代尼
 crash
сообщение 01.11.10 - 11:03
Joe, 442rus, спасибо... все понял )
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 18.08.26 - 01:14
