3 страниц V   1 2 3 >
> Посадил АКБ как завести авто???
 OKTAN
сообщение 26.01.05 - 20:33
Машина: Octavia FL 1.8T
Сеггодня в гараже посадил аккамулятор, зарядку найти неможем, где то потерялась. Можно ли поставить аккум от москвича завести авто, а потом на работающем авто поставить разряженный. Ничего не сгорит?
 Kant
сообщение 26.01.05 - 20:39
Машина: 8 колес
НЕЛЬЗЯ!!!
Заведись лучше с галлстука (троса) и не парься
-=The Power Of Dreams=-
 Olun
сообщение 26.01.05 - 20:41
Делал пару раз такое на Тазовой классике, перегорало несколько лампочек. Где то читал что АКБ работает как стабилизатор напряжения в сети, без него может чего нибудь сгореть. Мож не не рисковать. Зарядное усторойсво валяется без дела, если заедешь и потом вернешь, без проблем. .).gif
 OKTAN
сообщение 26.01.05 - 20:45
Olun, а куда заезжать надо? Буду очень признателен.
 Antony
сообщение 26.01.05 - 20:47
Машина: Тойта Corolla 2002
А вопрос возникает в следующем если коробка автомат, тогда как быть?
 OKTAN
сообщение 26.01.05 - 20:49
У меня слава богу меха...
 Olun
сообщение 26.01.05 - 21:00
Метро Планерная, телефон 8 903 520 6146
 ledakol
сообщение 26.01.05 - 21:13
Машина: VW Touran
У иномарок при отключении АКБ на работающем двиге
почти всегда гибнет генератор. В отличии от наших.
Найди провода и прикурись.
Если ты думаешь, что всё хорошо, то ты ошибаешься.
Всё просто замечательно!
 Antony
сообщение 26.01.05 - 21:14
 Dikiy
сообщение 26.01.05 - 22:16
Машина: Honda Capa CVT белая ПРОДАЮ
Помимо генератора сгорят мозги. Обязательно. Прикуривать тоже черевато. Лучче нормально зарядить аккумулятор (отсоединенный), и правильно подключить, т.е. сперва плюс подключаешь, потом массу.
ЗЫ Отключать в обратном порядке - сперва массу откидываешь, потом плюс.
Удачи.
 Sherif
сообщение 27.01.05 - 02:00
Машина: Honda CR-V 2005г.р., 4WD; Fit 2002 г.р.
Если уверен в своем генераторе - можешь смело делать такую процедуру. Я раза три так делал (просто выхода не было, тайга, два авто и никаких проводов для прикуривания).
Лучше Хонды нет коня!
 Sherif
сообщение 27.01.05 - 02:02
Кстати вот здесь можно почитать мнение спецов http://autodata.ru/item.osg?idt=10&idn=494
 Chen
сообщение 27.01.05 - 03:02
я тоже так делал. Вроде нормально.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Hawkwind
сообщение 27.01.05 - 04:10
Сотни раз делал и не чего не горело,Частро встечаю в теории и не разу не слышал на практике.Если только плюс на массу посадить или полярность поменять,на работающем движке.
 vonda
сообщение 27.01.05 - 06:09
Машина: OUTBACK 3.0
Во-во! Солидарен. Тоже на работающем авто много раз снимал-ставил батарейку. И ничего не сгорело... Почему?! Где правда?! BANG.GIF
Лучше целлюлит в руке, чем силикон по "ящику"
 mtroll
сообщение 27.01.05 - 06:37
Машина: Honda Concerto`91 D16Z2
делали раз 5 так на цивике D14A7 . Ничё не сгорело.
 ChaoS
сообщение 27.01.05 - 06:42
Машина: Innova 2.0i CB4 F20A 1993
Делал такое один раз. Ничего не сгорело!
Когда ставил обратно разряженную акб, то прям видно было, что фонари стали потухать и обороты движка увеличились (наверно совсем акум разряженный был .).gif). Потом все в норму пришло.
Всего всем великолепного!
 Halted
сообщение 27.01.05 - 07:08
кстати а почему нельзя в паралель к разряженному аккумулятору не подключить исправный? типа стартануть пару минут поработать и потом исправный скинуть?
сообщение 27.01.05 - 09:01
ЯКУДЗА
На инжекторных двигателях так делать нельзя.
Народ делает однако. Но не всем везет. Обычно безболезненно, а видел своими клазами как плюнул дымом БУ и замолк навечно на Опеле.
До того и сам так иногда делал.
После этого побаиваюсь.
Лучше прикурить и сразу после запуска скинуть провода.
 Zlong
сообщение 27.01.05 - 09:13
Машина: тоже не Хонда
А если такой вариант:
Завести на москвичевском.
Прогреть.
Заглушить.
Откинуть оба аккумулятора.
Соединить их + к +, - к -
Дать постоять минут N. (родной чуть-чуть подзарядится)
Поставить родной.
Завестись.
Какой пункт не пройдет?
Эххххх.......
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 05:25
