Maksim2846
28.10.10 - 12:17
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: максим Город: Москва Машина: Honda civic D15B2 Репутация: нет |
нашел 2х контактный разьем(красный и синий провод)фишка синяя.где на форуме можно посмотреть код ошибке,по количеству моргания? нашел 2х контактный разьем(красный и синий провод)фишка синяя.где на форуме можно посмотреть код ошибке,по количеству моргания? |
28.10.10 - 12:24
сколько длинных, сколько коротких? пиши тут |
saneastar
28.10.10 - 12:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 213 Имя: Александр Город: Кишинев Машина: Accord CG F18 Репутация: 4 |
в ногах у пассажира переднего, пластиковая панелька (по правую руку если сидеть на сидении), снимается так - снимаешь с заклепок пластиковый порог, потом тянешь панельку - она на двух защелках, когда отогнешь увидешь защелки, под них отвертку сунь чтоб легче открылись, там увидишь ДВА разьема, один из них синий на два провода. замыкаешь его, проворачиваешь зажигание и смотришь что чек маргнет... вот и все....
Maksim2846
28.10.10 - 12:54
нашел фишку,сделал диагностику,ошибка номер 7 дроссельная заслонка.всем спасибо,пошел менять дроссель.
saneastar
28.10.10 - 12:57
нифига се как все просто
28.10.10 - 13:05
Да ты погоди дроссель менять не разобравшись, между прочим масса сигнальной цепи лямбды и масса датчика дросселя общие и приходят к одному контакту в мозгах, проверить бы её, что то уж резко датчик умер.
saneastar
28.10.10 - 13:05
вопрос в другом, где и за какие деньги найти тот самый дроссель?
Maximu$
28.10.10 - 13:12
как я и сказал, дело было не в лямбде. вопщем дросель на аперационный стол и все. в мануале есть как и чо сделать
28.10.10 - 13:25
Да может ты и прав, только что это датчику дросселя не с того не с сего кончиться при демонтаже приёмной трубы и отключения лямбды.
Maksim2846
28.10.10 - 13:59
новый оригинальный дроссель стоит 12000р проверить массу,надо электрика и грамотную схему проводки. можно еще кантаты на фишке посматреть Maximu$ .скинеш ссылку ка и что делать с дросселем? |
28.10.10 - 15:54
Ты для начала проверь датчик, подключи к ниму тестер, измерь напряжение между массовым проводом и сигнальным, на закрытой заслонке должно быть 0.5 или чуть меньше, на открытой 4.5, опорное измерь на другом проводе - должно 5 В строго быть. А вообщето тем про это много было, поиск рулит, как говоритстя.
Maksim2846
28.10.10 - 16:41
ПРОЗВОНИЛИ ПРОВОДКУ И ДРОССЕЛЬ,ОКАЗАЛСЯ ДРОССЕЛЬ.
ilunman
28.10.10 - 16:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 517 Имя: Илья Город: Асбест Машина: Accord CB3 1990 F20A4 Репутация: нет |
Да ты погоди дроссель менять не разобравшись, между прочим масса сигнальной цепи лямбды и масса датчика дросселя общие и приходят к одному контакту в мозгах, проверить бы её, что то уж резко датчик умер. что то я не понял, т.е. если лямда наелась может гореть ошибка на ДПДЗ? а то у меня в соседнем разделе тоже проблема с 7 ошибкой) |
29.10.10 - 06:57
Не не так, дело в том что у датчиков общая масса, и повреждение её, либо плохой контакт могут привести ко всяким косякам. Но в данном случае всётаки оказался ДПДЗ.
Сообщение отредактировал 442rus - 29.10.10 - 07:00 |
Maximu$
29.10.10 - 07:05
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 00:00 |
