Vitek74
31.10.10 - 10:56
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 328 Имя: Виктор Город: Черногорск Машина: Xonda Domani 99 Репутация: 2 |
Crash, ты наверное не правильно понимаешь смысл характеристик напряжения, 14,8 у кальциевых это напряжение до которого можно спокойно заряжать не беспокоясь о кипении электролита, в этом плане они гораздо спокойней принимают заряд долго не кипят , поэтому не теряют кислоту и считаются необслуживаемыми, ..а по приему заряда они даже лучше обычных акумов, так что в этом плане не стоит беспокоится,.а вот то что кальциевые боятся разрядов глубоких это аргумент!..и тут надо сопоставлять условия эксплуатации, и возможность своевременного подзаряда...
Мои принципы: 1. Аккумулятор должен быть необслуживаемым (зачем себе лишний регламент создавать). 2. Дата производства должна быть свежей. П.С. Сверхнагруженной музыкой не балуюсь. |
orion2
31.10.10 - 18:42
У меня сдох мой, купил варту блюдинамик 60а/ч (D24) за 3000 и никаких думок... Новый он и есть новый. У меня до этого такие стояли на дизелях, и даже в морозы мотор заводило, а бензин заведет точно. И что тут рассусоливать на тему... Сообщение отредактировал orion2 - 31.10.10 - 18:43 |
crash
01.11.10 - 22:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 161 Имя: Николай Город: Гомель Машина: Civic Ferio '93 d15b2 Репутация: 3 |
Vitek74, не согласен про прием заряда... зарядное напряжение рекомендуется 14,8 не боятся заряда до 16В. 1. Уровень напряжения реле-регулятора пригодный для кальциевых АКБ. Идеальным напряжением реле-регулятора автомобиля, оснащенного кальциевой АКБ, является 14.8 Вольт (для 25°C). Содержание:
Подробнее тут PS Аккум себе купил Сообщение отредактировал crash - 01.11.10 - 22:05 |
Vitek74
03.11.10 - 12:03
Ключевое слово тут "идеальным напряжением", это не значит что 14,4 будет мало и не оптимально, тем более многие производители в твоих ссылках рекомендуют 14,4В,...я уверен при нормальной эксплуатации проблем с кальцием не будет, я проверял при 14,4В он очень хорошо заряжается почти полностью заряженный, а если он чуть разряжен то при 14,4В берет приличный ток, ну а если иногда проверять и подзаряжать то совсем не должно быть тени сомнения в аккуме)), тут еще режим эксплуатации сильно влияет, может стать так что 14,8 будет давать лишний заряд(кипение небольшое) и окисление + электродов..например завел поехал и 2 часа в пробке...
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 17.08.26 - 00:46 |
