Saimon2k
24.10.10 - 08:07
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: Руслан Город: Екатеринбург Машина: Honda Civic Vi-RS Репутация: нет |
Honda Civic Ferio VI-RS, 99гв, 130тыс(возможно скручен), двигатель D15B, вариатор Проблема в том, что задняя скорость просто не работает. Созванивался с мастером, предположили, что фрикционный диск от старости мог просто раскрошиться и отсюда и отказ реверса. Ремонт чисто фрикционного диска составит около 9тр, это монтаж\демонтаж коробки 5тр и ремонт около 4тр. Капремонт в целом будет стоит около 13тр + монтаж\демонтаж, итого 18тр. Контрактную можно взять примерно за 25тр, плюс поставить ещё нужно. Как считаете, стоит ли заняться кап\ремонтом коробки или все таки взять контрактную? Мастер при починке задней не будет лезть в остальные детали, поэтому гарантию за них не несет, а хотелось бы сначала обойтись малой кровью. |
Seawolf
24.10.10 - 17:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 769 Имя: Витос Город: Sarasota Машина: finally BA 4 Репутация: 11 |
Я бы брал контрактную. Либо переделал бы на палку. Чинить вариатор/авомат дело не благодарное
Live hard, fast and free
--------------------------------------- Beating will continue untill moral improves |
Sanko
24.10.10 - 18:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 278 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Honda Domani MB4 D16A Репутация: 2 |
А если палку ставишь мозги же тоже надо менять?
Красноярск
Saimon2k
24.10.10 - 18:43
Я бы брал контрактную. Либо переделал бы на палку. Чинить вариатор/авомат дело не благодарное Контрактная это "кот в мешке", гарантия месяц, а дальше? Механика тоже не годится, правый руль с ручкой. Потом точно хрен продашь. PS: Кстати, какие могут быть проблемы при смене вариатора на АКПП? Сообщение отредактировал Saimon2k - 24.10.10 - 19:11 |
24.10.10 - 19:09
правый руль с ручкой - легко уйдёт) и по теме: у вариатора нет фрикционов. Читай тему о вариаторах. Ремонтировать вариатор, сложновато и дороговато. Контрактнек проще, но как сказали выше, можно взять ещё один такой же(( |
25.10.10 - 00:51
1. заменой фрикционов задний ход не вылечишь - там ломаются выступы 2. В Екб есть чел, который вариками занимался - его ник Vit@ - поищи его телефон намбер и позвони - он тебя просветит по многим вопросам |
Seawolf
25.10.10 - 19:48
Я бы брал контрактную. Либо переделал бы на палку. Чинить вариатор/авомат дело не благодарное Контрактная это "кот в мешке", гарантия месяц, а дальше? Механика тоже не годится, правый руль с ручкой. Потом точно хрен продашь. PS: Кстати, какие могут быть проблемы при смене вариатора на АКПП? Ну так ты совета просил.... я высказал свое мнение. Если так рассуждать то зачем тему создал? Еще раз повторю - капиталить вариатор - дело не благодарное.... исходя из моего опыта. IMHO Шансов что машина будет ездить успешно на контрактной коробке больше. |
Saimon2k
26.10.10 - 15:20
Все конечно же складывается из бюджета. На данный момент он довольно скудный. Была бы уйма денег - купил бы новый Вот топики по лечению сходной со мной проблемы: http://hondamotor.ru/board/index.php?s=&am...t&p=1295530 а потом и вовсе все вернуть на место! http://hondamotor.ru/board/index.php?s=&am...t&p=1476924 Вот только у меня руки растут не из нужных мест. |
26.10.10 - 15:47
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 19:27 |
