5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Не работает 1 цилиндр.
сообщение 15.11.10 - 12:46
Сообщение #41
а в чём проблема? маслом вымазана?
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 WKS28
сообщение 15.11.10 - 12:58
Сообщение #42
Машина: Concerto 91
Цитата(KOCMOC @ 13.11.10 - 15:49 ) *
ты на этом форуме поищи по автовельту - по прокладкам хороших отзывов что-то не припомню
а поршни народ ставил и без особых проблем
Я об этом и говорю, что поставили НА прокладку autowelt, и её прожгло через месяц.
Цитата(Шурик @ 15.11.10 - 16:40 ) *
Прокладку ГБЦ купил оригинал. Придя домой распаковал, обнаружил косяк CENSOREE.GIF :
Как считаете, обожмется?
А ввернуть? это ж явно косяк механический.
 Шурик
сообщение 15.11.10 - 17:00
Сообщение #43
Машина: Цивик
Не... Там как-бы царапина... довольно глубокая... А "маслом вымазана" она с обоих концов, это,наверно, так и надо... Она вообще вся кагбэ в графите вся...
Вот именно, в магазине посмотрел - упаковка цела, "претензий к качеству товара не имею". Пошлют куда подальше... sad.gif
Так лучше видно?:
Сообщение отредактировал Шурик - 15.11.10 - 17:09
 Grin
сообщение 15.11.10 - 17:06
Сообщение #44
Машина: Honda Civic ferio MX
Я бы заменил. Видно что косяк и не ставилась ни разу
 Шурик
сообщение 17.11.10 - 19:05
Сообщение #45
Машина: Цивик
Тут в соседней теме писалось:
Цитата(WKS28 @ 15.11.10 - 05:24 ) *
...помошник тут необходим, чтоб держать наставку (дабы не повредить клапан, как сделал я с одним, и не повредить угол между плоскостью и пазом под клапана, что я тоже сотворил) ну и дубасить по клапану.
Итог - один клапан погнут по рабочей поверхности (на замену) и голова покоцана sad.gif ...
Расскажу как я в одну харю вынимал и запёхивал сухари:
На работе нечем было заняться и появилось это:
Как пользоваться думаю понятно:
Сухари вынимал и вставлял магнитной отвёрткой...
И вопросик: Пружинки частыми витками к низу? Что-то я засомневался тут...
 Rastaman
сообщение 17.11.10 - 19:13
Сообщение #46
Машина: Civic EG8
Частыми вниз.
 Шурик
сообщение 18.11.10 - 12:16
Сообщение #47
Машина: Цивик
Rastaman Спасибо!
Ещё вопрос: вот тут чем мазать надо? В мануале ничего не нашол...
А-то там нет прокладок... Потечёт?
сообщение 18.11.10 - 12:22
Сообщение #48
герметик там
страница 6-45 официального сивик-мануала
Сообщение отредактировал KOCMOC - 18.11.10 - 12:25
 starikkk
сообщение 18.11.10 - 14:08
Сообщение #49
Машина: CC7 F20Z2
только маж именно в тех местах которые указаны в мануале. иначе если бОльшую площадь намажешь клапанный механизм чуть нетак встанет.
Шурик девайс Зачетный - 5 баллов!
Сообщение отредактировал starikkk - 18.11.10 - 14:09
 Шурик
сообщение 18.11.10 - 18:26
Сообщение #50
Машина: Цивик
Ого-го!!! Honda 08718-0001 Прокладка герметизирующая 1314,22р. Жаба душит... shok.gif
а, не... жидкая прокладка - по русски герметик, значит...
блин... в моём мануале на Б7 несколько другая картинка как мазать, в отличии от той которую показал KOCMOC, а в реале совсем другое... Намажу примерно, что-бы в масленные каналы не попало...
зы: как-же мне нравятся эти наклейки...
Сообщение отредактировал Шурик - 18.11.10 - 19:58
сообщение 18.11.10 - 20:09
Сообщение #51
у тебя мотор чуть более старый... мануалы как я понимаю на них тоже есть на hondatech.info
 Шурик
сообщение 18.11.10 - 21:07
Сообщение #52
Машина: Цивик
KOCMOC Я мануал непомню где скачал, называется Civic EG 91-95. Хотя у меня EJ, но двигатель D15B7 там тоже присутствует...
Вопрос офтоп: пользуюсь такими ключами:
сообщение 19.11.10 - 11:41
Сообщение #53
[attachment]
можно... и даже нужно
у меня 2 ключа - Force (19-140 Н*м) и Jonnesway (40-240 Н*м) - когда на них ставлю одинаковый момент и зацепляю их друг с другом и начинаю тянуть их за ручки - они срабатывают единовременно, что говорит о довольно точной их настройке
 Шурик
сообщение 19.11.10 - 17:24
Сообщение #54
Машина: Цивик
А у меня три... tongue.gif 5-25, 20-60, 40-210... что-бы весь диаппазон перекрыть...Брал оптом по дешовке...
Но! 22 ньютона показалось мало... Одним пальчиком... Чота я очкую... Но буду делать по мануалу...
Сообщение отредактировал Шурик - 19.11.10 - 17:32
сообщение 19.11.10 - 19:01
Сообщение #55
 Шурик
сообщение 22.11.10 - 22:42
Сообщение #56
Машина: Цивик
А подскажите, вот этот пункт обязательно выполнять?
Кольца STD, блок не точен, поэтому думаю там уже давно больше Сервис Лимит. Хотя компрессионные как новые. Просто поршня дома, хотел колечки надеть в стационарных условиях, аккуратно, что-бы не поломать. А с другой стороны, при нагреве-бы не поломались-бы, а-то карочум цилиндрам будет... DNTKNW.GIF
сообщение 22.11.10 - 23:27
Сообщение #57
если кольца не подделка - можешь не париться... да к тому же у тебя износ.
в 90х, когда все кольца были палеными (да и не только кольца) - можно было запросто нарваться на слишком длинное или короткое кольцо... ясное дело, что к плачевным последствиям приведет именно длинное
так что в принципе можешь не париться
но обкатку после смены колец пройти все равно придется!
 Шурик
сообщение 23.11.10 - 19:01
Сообщение #58
Машина: Цивик
Мерял сегодня микрометром... Верхние один-в-один, а маслосъёмное видно что более тОщее даже неворуженным взглядом:
светлое - старое, чёрное - новое...
Ещё, как назло, сегодня с утра два разных человека (один с работы, второй - мой отец) произнесли примерно такую фразу: "А ты уверен, что по качеству новые лучше старых?" Знак свыше...
сообщение 24.11.10 - 13:24
Сообщение #59
ты чо?
не понял что имеется ввиду
старые могут быть сработаны мама не горюй
 Шурик
сообщение 24.11.10 - 17:04
Сообщение #60
Машина: Цивик
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 07:02
